• 25.07.2026, 23:57
Thybald
notebookfestplatte am PC
Saturday, February 7th 2009, 8:12pm
hab noch eine alte Notebookhdd die ich gerne in meinen HTPC Basteln wurde,....nur wie schliese ich diese an?
Habe einen solches Kabel 2,5 zu 3,5
nur wie stecke ich diese an Die Notebookfestplatte? Die eine Seite hat ein zusätzliche stromversorgung, auf der anderen Seite ist das letzte Kabel des Flachbandkabels rosa (=pin?)?
Hoffe jemand versteht was ich meine:-)
thx
mfg THY
Hanni
Saturday, February 7th 2009, 8:22pm
bei der roten Ader (bei dir rosa) ist in der Regel Pin1 und gehört in der Regel an der 2,5" HDD neben die 4 "Jumper-Pins".
Also gehst du mit dem großen Stecker ans Board auf IDE1 oder 2 und mit dem kleinen wie oben beschrieben auf die Platte und schliet eben noch den Molex an dein NT an.
Gruß Hanni
This post has been edited 1 times, last edit by "Hanni" (Feb 7th 2009, 8:24pm)
Thybald
Sunday, February 8th 2009, 12:12pm
bei falschverkabelung zerschiese ich mir die notebookplatte, weil sie strom am falschen pin bekommt,....oder?
Hanni
Sunday, February 8th 2009, 8:29pm
Du machst mich unsicher ;)
Ich werde mir das morgen am Arbeitsplatz nochmal anschauen, bin mir jedoch zu 99% sicher.
Hast du mal die genaue Bezeichnung der Platte?
Ist auf dem Adapter auf der 2,5"-Seite irgendwie PIN1 gekennzeichnet (durch eine 1 oder ein kleines Dreieeck)?
This post has been edited 1 times, last edit by "Hanni" (Feb 8th 2009, 8:32pm)
FRAGhouse
Sunday, February 8th 2009, 9:34pm
Die farblich markierte Ader ist Pin1, die Spannungsversorgung liegt auf den Pins 41-44.
Hanni hat schon Recht, Pin1 sollte bei den 4 Jumper-Pins liegen.
Wenn Du wirklich sicher sein willst, bleibt nur ein Blick ins Manual der HDD.
BMW 320d (E46)
Hanni
Monday, February 9th 2009, 8:35am
also wie schon gesagt farbliche markierung ist normalerweise PIN1 und muss zu den 4 Jumper-Pins.
Strom liegt wie von FRAGhouse gesagt auf den PINS 41-44, siehe auch hier.
Und hier noch ein "Beweisfoto"
Gruß Hanni
Edit: Schau doch mal von unten auf die Platte, da ist meißt ein Pfeil oder ne 1 bei PIN1
This post has been edited 1 times, last edit by "Hanni" (Feb 9th 2009, 8:36am)
Thybald
Monday, February 9th 2009, 6:01pm
THX euch beiden, leider macht die platte keinerlei muxen :-(
Scheint nichtmal Strom zu bekommen :-(
Hanni
Monday, February 9th 2009, 7:29pm
Hat die Platte bis zuletzt im Notebook funktioniert?
Eventuell mal zurückbauen und testen ob sie dann anläuft bzw. funktioniert um einen defekt des Adapters auszuschließen.
Als ich vor langer Zeit einmal eine 2,5" falsch angeschlossen habe, hat es etwas geraucht und gestunken. Sollte also bei dir, insofern es nicht geracuht/gestunken hat, nicht an falscher Verkabelung liegen.
Edit, aso, war gar nicht bis zletzt im Notebook verbaut. Könnte natürlich sein das die einfach den Geist aufgegeben hat.
