• 09.10.2026, 19:56
actron
Deckel an 360 MK II undicht!?!
Monday, February 9th 2009, 10:11am
Trotz gut sitzenden O-Rings leckt mein Aquaduct 360 MK II immer dann, wenn die Temperatur des Kühlwassers ansteigt. Dass sich aufgrund des Temperaturanstiegs das Kühlwasser und die im Aquaduct befindliche Luft ausdehnen, scheint mir logisch. Nur, dass der Druckanstieg dazu führt, dass das Wasser unter dem Plexiglasdeckel herausläuft und Boden und Aquaduct einsaut, das war mir so nicht bewusst. Die Schrauben am Plexiglasdeckel sind alle sehr fest angezogen, der Oring sitzt auch richtig drin. Hat da jemand eine Idee, was ich tun könnte? Kennt jeman ddas Problem?
Danke für Lösungsvorschläge
Achi
Monday, February 9th 2009, 10:15am
die einzig logische erklärung ist, dass der dichtungsricht nicht richtig sitzt, schau nochmal genau hin, am besten mit einer taschenlampe.
kannst auch ein bisschen, wohlgemerkt bisschen, vaseline oder dergleichen nehmen, um ihn zu fixieren. wenn der richtig sitzt, kommt oben kein wasser raus!
gruß
Q9450 @3.4GHz Asus Stiker II Formula 4GB OCZ PC8500 2x Nvidia 8800 ULtra
DanaX
Monday, February 9th 2009, 1:22pm
Hi !
Dein Dichtring ist nicht dicht.
Bitte versuche folgendes :
Ausschalten, aufschrauben, mit einem plastiklöffel oder spatel oder was auch immer die Dichtung fest in die Führunfslippe einbringen. Dann zuschrauben, über Kreuz !
Dann siehst du das die Dichtung sich ganz dick abmalt am Deckel, jetzt ist es dicht !
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
voayger
Thursday, February 12th 2009, 11:43am
oder kann auch sein,das es woanders undicht ist(kaltes wasser=dicht,warmes wasser=undicht).war bei meinem auchso(2x zur reparatur)und jetzt ist das ding dicht.
Similar threads
