• 26.11.2026, 21:53
Karamanga
CPU-Kühler für i7 920er.
Tuesday, February 10th 2009, 11:22am
Hallo Leute,
ich habe hier noch einen klassischen cuplex XT, den ich bisher auf meinem Opteron 185 erfolgreich zur Kühlung verwendet habe. Allerdings hatte ich mich bisher auch noch nicht mit OCen beschäftigt.
Jetzt habe ich mir einen i7 920er gekauft und für den Kühler ein entsprechendes Umrüst-Set.
Obwohl ich dank 1x240 + 1x360-Radi eine Wassertemperatur von nur 26-max.28°C habe, wird die CPU @ 3,8Ghz. bis zu 85°C (gemessen mit RealTemp) heiß!!!
Es gelingt mir also nicht, die Wärme der CPU an den Wasserkreislauf abzuführen.
Der Heatspreader der CPU scheint plan zu sein -> habe ich mit einem Metall-Linear geprüft -> kein Spalt.
Dier Kühler weißt jedeoch in der Mitte einen Spalt auf.
Ich vermute deshalb nun, dass es am Kühler liegt.
Leider habe ich hier keinen 2. Kühler, um es zu testen.
Wo kann man denn so einen Kühler plan-schleifen lassen?
Und wieviel würde so etwas kosten?
Wenn ich mir nun doch noch einen neuen Kühler holen muss -> welchen würdet Ihr empfehlen?
Welcher ist besser -> cuplex HD oder Cuplex XT di?
Is natürlich blöd, dass ich gerade erst das Umrüst-Set gekauft habe.
In dem Fall, dass es ein neuer Kühler wird, kann ich den natürlich gerne anbieten.
DanaX
Tuesday, February 10th 2009, 11:59am
Ich denke das HD und di fast das gleiche Leistungspotenzial haben, evtl. sogar exakt das gleiche.
Ledigilich das Material ist hochwertiger und das macht auch den Preis aus.
Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~
RedFlag1970
Tuesday, February 10th 2009, 12:37pm
Also die Leistung ist nicht wirklich besser,
eher Marketingtechnisch......
Eine wirkliche Verbesserung wirst du also nicht erreichen, solltest du aber denoch zweifeln biete ich Dir gerne noch nen 10er für deinen Kühler an ;)
Papa_Schlumpf
RE: CPU-Kühler für i7 920er.
Tuesday, February 10th 2009, 12:53pm
selber machen. 2 verschiedene Schleifpapiere. Fein und sehr fein. http://de.wikipedia.org/wiki/Schleifpapier
Schleifpapier auf eine ebene Fläche aufspannen und kreisend den Kühler drüber bewegen. :thumbsup:
Der Muskelkater geht wieder weg. ERLICH :thumbup:
und wenns ganz perfekt zum spiegeln sein soll: Schleifpaste für Kupfer und nen Lappen. !ebenfalls aufspannen auf ne Fläche!
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Feb 10th 2009, 12:54pm)
Karamanga
Tuesday, February 10th 2009, 12:54pm
Also bei mir geht es hier jetzt nicht darum unbedingt einen neuen Kühler zu kaufen.
Ich habe halt das Problem mit den extremen Temperaturen und suche nach dem Grund bzw. einer Lösung.
Und wenn es tatsächlich an meinem alten cuplex liegen sollte....
ich kann das halt so ohne eine zweite CPU nicht prüfen.
Aber wenn es am Kühler liegen sollte, dann muss der entweder geschliffen werden (wobei ich noch immer nicht weiß, was so etwas kostet) oder eben durch einen neuen ersetzt werden.
Und wenn der HD hier genauso gut ist wie der XT di... tja - mal schauen - vielleicht wird es aber auch ein Heatkiller 3.0.
ein AC-Kühler wäre mir aber lieber.
Papa_Schlumpf
Tuesday, February 10th 2009, 12:55pm
GGG :D
Siehe oben :)
Karamanga
RE: RE: CPU-Kühler für i7 920er.
Tuesday, February 10th 2009, 12:57pm
EINSPANNEN?
Sorry - habe zwar keine 2 linke Hände, aber darunter kann ich mir gerade nix vorstellen.
Habe hier nur einen Spannbock -> das dürfte aber für Schmirgelpapier nicht richtig sein.
Papa_Schlumpf
Tuesday, February 10th 2009, 1:10pm
Spannbock ?
Naja hab ne Werkstatt im Keller 8) Meinte da eher nen Schraubstock.
Hmmm http://www.tippscout.de/sandpapier-schle…_tipp_3577.html :P Hast nen Stück Sperrholz und zb nen Spiegel oder so rumfliegen? Holz - Spiegel drauflegen. Schleifpapier (Später auch den Lappen) mit Nägeln an den Seiten befestîgt, drüberspannen. Spiegel oder Glasplatte ist auf jeden supper plan. Nen gutes stück sperrholz langt aber auch. Wichtig ist nur das das Schleifpapier schön straff gespannt ist, damit du gut und ohne verrutschen kreisen kannst. 10-15min dann bist fertig mit allen 3 Schritten. Bischen Fingerspitzengefühl brauchst schon, das nicht verkippst.
Bist du auch sicher das es nicht deine CPU ist die krumm ist? :cursing:
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Feb 10th 2009, 1:12pm)
Karamanga
Tuesday, February 10th 2009, 1:20pm
habe hier einen Handwerker-Winkel zum Prüfen verwendet.
Die CPU war plan (zumindest sind mir keine Unregelmäßigkeiten aufgefallen).
Bei dem Kühler hatte ich jedoch (egal wie ich den Winkel angesetzt habe) in der Mitte einen dünnen Spalt.
Habe den Kühler mit Winkel (natürlich mit der schmalen Längs-Seite) gegen das Licht gehalten und konnte einen deutlichen Lichtspalt in der Mitte des Kühler-Bodens feststellen.
Würde zunächst nur den Kühler schleifen.
Dank Deiner Ausführungen würde ich mir das nun auch zutrauen.
Wenn das nicht reicht würde ich es auch bei der CPU probieren.
Papa_Schlumpf
Tuesday, February 10th 2009, 1:23pm
Na wenn du sachst das du keinen Lichtspalt bei der CPU hast, lass die Finger davon. SchXXX teuer die i7
RedFlag1970
Tuesday, February 10th 2009, 3:14pm
Also einen kleinen Spalt - dafür ist die WLP da!
Mit einem Lineal sieht man sehr viel, allerdings sieht das meistens gravierender aus als es ist.
Papa_Schlumpf
Tuesday, February 10th 2009, 4:26pm
@ redflag Hintergrund ist dieser: WaKü auf i920 + Gigabyte GA-EX58-Extreme
Karamanga
Tuesday, February 10th 2009, 5:06pm
Habe die CPU gegen eine neue austauschen können ->der Händler meines Vertauens war so entgegenkommend.
Habe meinen alten Kühler (ohne ihn zu schleifen) mit der CPU eingesetzt.
Werde jetzt erst einmal alle Werte neu benchen / messen und Euch dann meine aktulisierten Ergebnisse mitteilen.
Es sieht aber stark danach aus, dass diese CPU keine solch heftigen Temp-Probleme macht.
Melde mich später in diesem Beitrag wieder -> WaKü auf i920 + Gigabyte GA-EX58-Extreme?
Similar threads
