• 29.11.2026, 06:20
Marquis
Problem mit Aquaero LT
Thursday, February 12th 2009, 7:52pm
[font=&quot]Hallo.
Ich wollte heute das ATX Break Kabel an das Gerät anschließen. Als ich damit fertig war, wollte ich den Pc starten, was aber nicht funktionierte. Also bin ich in die Aqusuite gegangen und habe dort das Relais auf "dauerhaft geschaltet" gestellt.
Anschließen gleiche Prozedur -ATX Break einbauen, PC starten....funktioniert nicht.
Als ich danach den PC wieder ohne ATX BReak gestartet habe, liefen alle Lüfter auf volle Leistung. In der Aquasuite wird aber nur eine Leistung von 41% angezeigt, während die Drehzahl auf Max ist.
Diverse Einstellversuche blieben ohne Erfolg.
Danach habe ich in der Anleitung gelesen, dass man ein Eprom Reset durchführen soll. Also beim Start des Computer längere Zeit auf den vorgesehenen Knopf gedrückt(ein Display ist nicht vorhanden)
Anschließend Aquasuite gestartet und -leider noch das gleiche Problem.
Weiß jemand einen Rat, wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank im Voraus.[/font]
Marquis
Saturday, February 14th 2009, 5:52pm
Ein Zwischenstand.
So, dass Problem mit den Lüftern hat sich erledigt. Nach mehrmaligen Versuchen, ist mir endlich ein Reset gelungen. Meine nächste Anschaffung wird wohl ein Display sein - erleichtert wohl so etwas allgemein.
Bleibt nur noch die Sache mit den ATX Break.
Die ATX PS_On# Leitung ist dort schon getrennt und der Relaisstecker befestigt.
Wenn ich den Relaisstecker an das AE befstige+Standby Stecker, sowie den JP1 ändere, startet der Pc nicht.
So wie ich es jetzt verstanden habe, müsste ich die Leitung wieder verbinden, und zwei Kabel, die parallel an die Powertaste meines Computers angeschlossen sind, mit den Relais verbinden.
Ist das so korrekt?
Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
