• 10.11.2026, 23:52
eddybrumm
Kreislauf problem bitte um hilfe
Saturday, February 28th 2009, 2:22pm
hallo erst mal ich habe da ein kleines problem mit dem kreislauf und zwar wolte ich wisen mein zwei schleuche vom radiator gejen in einem bogen uber dem ausgleuchsbechelter jetzt wolte ich wisen in dem bogen wen ich den pc aus mache und die pumpe get aus get dan das ganze wasser was in dem bogen trin ist in den ausgleuchsbechelter und ent schtet luft raum dan im schlauch und wolte noch wisen ob ich das syestemdan überhaubt entlüften kan weil die luft ist normal am obersten teil der waku also were das in denschleuchen bei mir und nochwas wie last ihr das wasser aus eurer waku were cool wen ir bilder machen köntet und mir zeigen weil ich habe imoment noch keine anung wie ich das machen sol danke son mal in voraus ?(
Mohrchen
Saturday, February 28th 2009, 5:03pm
Du mußt einfach nur dafür sorgen, das der Ein- und Auslauf im Ausgleichbehälter unter Wasser sind, dann kommt auch keine Luft mehr zurück in den Schlauch.
eddybrumm
Saturday, February 28th 2009, 5:51pm
danke für die antwort ich hofe nur das das auch so funktionirt wer noch einpar tips fürmich und mein kreislauf hat nur herdamit :D
eddybrumm
Monday, March 2nd 2009, 6:52pm
halo leute hab da noch ein problem müstte wegen wenig platz ungefer 20x 90° grad winkel fer bauen und wolte wiesen op die asXT das pakt mit einem cuplex ci xt und wolte wiesen was ihr schetzt was die an lieter so pakt in kleinster FW
Papa_Schlumpf
Tuesday, March 3rd 2009, 8:36am
AAAAAAAAlter... Das übertrifft sogar mein Getippse :rolleyes: Jetzt nochmal in Ruhe auf DEUTSCH.... X(
eddybrumm
Tuesday, March 3rd 2009, 5:24pm
Also ich wolte wisen ob die aquastream XT Ultra Version 20 mal 90grad Winkelverbinder plug&cool und cuplex XT di pakt und wieviel Durchfluss sie bei kleinster frequenz packt ungefähr
Papa_Schlumpf
Tuesday, March 3rd 2009, 7:09pm
Ist schwer zu sagen aber viel einfluss haben Winkel nicht. Das dummes Geschwätz. Warum ist niedrigste Frequenz das Ziehl?
eddybrumm
Tuesday, March 3rd 2009, 7:32pm
damit es leise wie möglich ist und die pumpe solange wie möglich helt
weil so viel ich weis von tests haben verschraubungen mit 90grad winkel weniger durchfluss oder lickt das an der verengung bei verschraubungen weil P&C haben soviel ich weis keine verengung
This post has been edited 1 times, last edit by "eddybrumm" (Mar 3rd 2009, 7:45pm)
Papa_Schlumpf
Tuesday, March 3rd 2009, 8:02pm
Die engste Stelle ist massgebend. Was du eher meinst sind Verwirblungen, also ungünstige Ströhmungsverhältnisse (so hoffe das wenigstens ne 3 in Physik ) :whistling:
Die Pumpe wird auch mit höherer Frequenz jahre lang leben... Bis dahin gibts keine Computer mehr :)
Hats mal nen Foto vom Gehäuse Inneren? 20 dunkt mir sehr übertrieben. Aber ein Problem ist es nicht. 8)
eddybrumm
Tuesday, March 3rd 2009, 8:22pm
ne kan momentan noch keins machen weil ich keine winkel da hab hab aber beschtelt wen ich tran denk und fertig ist mach ich eins
Mohrchen
Tuesday, March 3rd 2009, 9:09pm
so, nu ich wieder. ;) Winkel kannst du einbauen, soviel Du möchtest. Das hat kaum Einfluß auf die Strömungsgeschwindigkeit. Die niedrigste Frequenz der Pumpe kann ich Dir auch nicht sagen, aber das die Pumpe da nicht automatisch am leise ist. Die meisten Benutzer der AS haben die Frequenz so zwischen 65 und 80 Hz, mußt Du selber mal ausprobieren, wo sie da am ruhigsten läuft. Du könntest die Pumpe auch mit 100Hz betreiben, ohne das sie kaputt geht. Bei mir am Aquarium ist die älteste Pumpe schon fast 18 Jaher alt und läuft noch ohne Fehler. Nicht wundern über das Aquarium, die Eheimpumpen für Aquarien sind mit der AS baugleich.
Papa_Schlumpf
Wednesday, March 4th 2009, 8:53am
Har 8) Hasenfutter hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das von nem Au*di Fahrer :D
*bitte um Entschuldigung für völlig sinnfreien Kommentar, :pinch: :whistling: :D
Quoted
Na es geht darum JETZT zu sehen ob die Schlauchführung nicht zu optimieren ist. Ich glaube kaum das du wirklich so viele Winkel brauchst. 8|
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Mar 4th 2009, 8:55am)
eddybrumm
Wednesday, March 4th 2009, 6:06pm
das Problem liekt bei mir indem sin und zwar an der rechten Seite des Gehäuse wen ich die platte ab mache habe ich un gever 2 cm platz und die Schläuche ziemlich steif sind und ich den Deckel später schlissen muss wird das ziemlich kompliziert deswegen denke ich mir wen ich die Schläuche einfach zu schneide und richtig ausrichte und verbinde wird für mich am Schluss leichter den Deckel zu schlissen hier mal ein bild vom Deckel
http://www.abload.de/image.php?img=100b15995rpr.jpg
This post has been edited 1 times, last edit by "eddybrumm" (Mar 4th 2009, 7:01pm)
hobbes_dmS
Wednesday, March 4th 2009, 6:16pm
bitte (!) gib dir etwas mehr Mühe beim Verfassen deiner Beiträge.
ich habe (ohne Groß-Kleinschreibung und Grammatik) in deinem letzten Beitrag 24 (!) Fehler gefunden, das bekommen sogar Legastheniker besser hin...
merke: wer sich keine Mühe beim Stellen der Frage gibt braucht auch nicht zu erwarten, daß sich Leute Mühe beim Erstellen der Antwort geben...
Mohrchen
Thursday, March 5th 2009, 7:53am
Um die Schläuche richtig auszurichten ohne das sie Dir abknicken, kannst Du Knickschutzfedern verwenden. Zum Beispiel diese hier. http://www.caseking.de/shop/catalog/Wass…blue::6979.html Um Die Rechtschreibung zu verbessern schreibe doch Deinen Text im Office-Word vor und lasse den erst korigieren. Es ist wirklich nicht leicht zu lesen, was Du hier schreibst.
D3S3RT
Thursday, March 5th 2009, 12:02pm
18 Lüfter ? Phääääät:)
selbst auf meinem 1800er radiator hab ich nur 8 Stück drauf.
Mohrchen
Thursday, March 5th 2009, 12:32pm
Na weil blasen schöööön ist. :thumbsup:
Papa_Schlumpf
Thursday, March 5th 2009, 1:22pm
Snarrrr :D Endgeil die SteckerStange 8o :thumbsup:
Farblich siehts aber richtig schick aus. Hat was. 8)
cyberx..
Thursday, March 5th 2009, 3:29pm
Musste zweimal hin gucken, um zu erkennen was du meist...
knaller.. XD
Mohrchen
Thursday, March 5th 2009, 4:06pm
Snarrrr Endgeil die SteckerStange
Und wenn´s geht, alle auf 12V. Man gönnt sich ja sonst nix :D :thumbsup: :D
