• 01.10.2026, 06:45
Heilandsocken
Temp. Ein-und Ausgang
Friday, March 6th 2009, 12:07pm
Hi All,
was ich gerade nicht so recht verstehe, wieso ist die Temperatur ausgangs höher als am Eingang? Wenn ich das recht verstehe, hat das Wasser nach durchlaufen des Aquaductes ein halbes Grad mehr als wenn es ankommt??? Was wird an den Lüftern gemessen? Die Luftemp oder nochmal die Wassertemp? Irgendwie kommen mir die Werte von meiner Logik her vertauscht vor.....
System laüft momentan passiv bei einer Raumtemp von ca. 18 Grad...
This post has been edited 1 times, last edit by "Heilandsocken" (Mar 6th 2009, 12:10pm)
voayger
Friday, March 6th 2009, 1:12pm
haste das ding ohne kühler laufen lassen(befüllen+entlüftung)?dann kannste das ding auch richtig kallibrien.wie auf deinem schönem foto zu sehen ist,wird dort die lufttemp gemessen.schonmal diesen assistenten zur einstellung benutzt?
habe gerade mal bei meinem 2 aquaducten geschaut und habe festgestellt,daß das völlig normal ist,mit der temp(aus-bzw.einlass).
This post has been edited 1 times, last edit by "voayger" (Mar 7th 2009, 11:45am)
Heilandsocken
Friday, March 6th 2009, 2:20pm
Natürlich habe ich das Ding ohne Rechner laufenlassen! Wo aber steht etwas davon, das ich die Temp.-Sensoren kalibrieren muß? In der Anleitung steht etwas vom Kalibrieroffset als PROFIFUNKTION, die normalerweise benötigt werden kann, wenn Sensoren Fremdhersteller benutzt werden! Wieso muß ich org. Temperatursensoren nach Werkauslieferungen als Ottonormaluser kalibrieren, wenn diese Thema nicht explizit angeschrieben wird in der Inbetriebnahme? Die Aquasuithilfe bietet mir auch etwas wenig Hilfe, zumal die Bebilderung bei mir nicht der aktuell instalierten Software entspricht!
Ich verstehe den Sinn der Temp-Sensorkalibrierung nicht! Ich muß doch ein Innen- oder Aussenthermometer, das ich aktuell im Baumarkt kaufe auch nicht erst kalibrieren????
Weiterhin finde ich die ganze Beschreibung des Aqaductes bzw. des Aqueros zwar umfangreich, aber was die Bedienung angeht recht oberflächlich. Es wird z.B. vorrausgesetzt, das, wenn ich auf das Thema Kalibrierfaktor blättere, ich in der Formel zur Temp- berechnung verstehe, was mit "Offset" gemeint ist. Des weiteren muß ich mir mehr oder weniger zusammenreimen um die Temp. sensoren 1-4 oder 1-6(??) zu benennen und zuzuordnen, wo diese denn sitzen, bzw. mit welcher Funktion sie denn beaufschlagt sind! Seltsamerweiser ist der Durchflusssensor aber als solcher klar benannt! Warum die Auslasstemp höher als die Einganstemp ist, hilft in diesem Moment der , ich sage mal "Überforderung", recht wenig, sondern animiert mich eher "Des Glomp" in die Ecke zu feuern! :cursing:
Sorry für meinen Ärger! :S
EDIT:
Habe jetzt mal nen Benchmark gefahren...:
Ergebnis, Auslasstemp ist niedriger als Eingang, nachdem die Lüfter angelaufen sind.....
Das Bedeutet also, das es im Passiv-Betrieb zu einem Wärmestau im Aquaduct kommt, und dieser das Wasser mehr eher aufheizt! ?( ??
This post has been edited 1 times, last edit by "Heilandsocken" (Mar 6th 2009, 3:53pm)
PsiQ
Friday, March 6th 2009, 7:45pm
Die sensoren sind zu billig, um genau und direkt korrekt "geeicht" zu sein (was ja nur das eichamt kann),
und dein baumarkt thermometer hat auch ne toleranz von minimum 5%.
Nur weil die bei 40°C richtig justiert sind, heisst das nciht, dass das auch bei 25°C, 30°C oder 50°C passt.
Schau dir mal Industrieteile an, die können das ohne rumstellen, und sind dann so teuer, dass du die garnichtmehr willst.
Vergiss +1/-1°C einfach mal komplett als toleranz.
wenn du dir mal die endkäufer preise z.B. bei reichelt anschaust, siehst du dort, dass +/- 0,5 °C IC's schon über 4euro kosten, bei 6 oder mehr sensoren kostet das deutlich mehr als einige ptc oder ntc für ein paar cent, die man halt einmal justieren muß.
Es ist doch völlig egal ob die da +/-5°C anzeigen, solangs kalt genug bleibt und die Hardware läuft.(siehe neue autos motortemp-geschichte...)
PS.:
Quoted
-Nein :D
This post has been edited 4 times, last edit by "PsiQ" (Mar 6th 2009, 7:53pm)
