• 09.11.2026, 07:48
SPN-MJ
Gigabyte BIOS wechselt die Version:(
Monday, March 16th 2009, 7:20pm
ich hab folgendes Problem:
Ich hab mir vor ein paar Wochen nen Athlon XP 3000+ (Sockel A, FSB 333) eingebaut und mein BIOS per Diskette auf die aktuelle Version F13 geflasht. Soweit alles prima.
Allerdings zeigt der BIOS Screen beim starten immer F4 an und dann, dass er die CPU nicht erkennt und läuft hoch. (Windows zeigt auch unbekannte CPU an)
Wenn ich jetzt aber STRG+ALT+ENTF drücken und neustarte während er das BIOS Kennwort abfragen, läuft er mit dem aktuellen F13 BIOS hoch und Windows erkennt die CPU auch wieder als XP 3000+.
Woran kann das liegen, dass er immer erst beim 2. Start das aktuelle BIOS lädt?
gruß spn-mj
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
Metallurge
Monday, March 16th 2009, 7:28pm
Hat das Board ein Dual-BIOS?
Vielleicht ist die F13 nur auf dem Backup-Chip gelandet und nicht auf dem primären ...
SPN-MJ
Monday, March 16th 2009, 7:33pm
Ja hat nen Dual-Bios, is aber garantiert aufm 1. Chip gelandet, aufm Backup is F4 drauf....
gr3if
Monday, March 16th 2009, 9:38pm
vllt startet er erst immer mit dem Backup? Mal einen globalen Cmos Reset machen? Batterie raus und das ganze 2 Std liegen lassen?
Limbachnet
Tuesday, March 17th 2009, 2:34pm
Auf meinem (steinalten) Gigabyte-Board mit Dual-BIOS gab's auch solch seltsame Effekte nach einem BIOS-Upgrade. Da gab's aber irgendwo auch eine Option, mit der man das Backup-BIOS manuell synchronisieren kann, nachdem ich das gemacht hatte waren die Probleme weg.
So ein Backup sollte ja eigentlich auch den gleichen Stand haben wie das Wirksystem, sonst bringt's ja nix - also schau doch mal ins Mainboard-Manual und synchronisiere die beiden BIOSe.
Oder legst Du aus irgendeinem Grund Wert auf unterschiedliche BIOS-Stände?
SPN-MJ
Tuesday, March 17th 2009, 8:05pm
Ja stimmt eigentlich...
Wollt auch nur erstmal das F13 testen, obs Probleme macht.
Aber läuft soweit super - also werd ich mal versuchen zu sync und dann berichten;)
SPN-MJ
Wednesday, March 25th 2009, 10:01am
So hab also mal die BIOS Stände abgeglichen u jetzt startet er jedesmal nochmal neu, bevor er überhaupt ein Bild bringt.
Werd nochmal versuchen ne frische Version von der F13 auf der Main BIOS zu ziehen.
Als hätte er bei jedem ersten Start einen Fehler...
Similar threads
