• 31.10.2026, 18:20
FallenWolf
Freezes und Abstürze ohne ersichtlichen Grund
Tuesday, March 17th 2009, 3:21pm
Hallo Leute,
ich muss Euch einmal wieder um Rat fragen.
Mein System läuft ja jetzt schon einige Zeit, und im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden.
Einziger Wehrmutstropfen ist, dass es hin und wieder (unregelmäßig) zu Freeses und plötzlichen Neustarts des Systems kommt.
Was sich anbietet währe die Tatsache, dass der CPU relativ "gut" übertaktet ist.
Das System wird derzeit mit einer durchdachten Luftkühlung versorgt.
Hier die wichtigsten Eckdaten:
Quoted
Prozessor:
Q 6600, 2,40 GhZ Standardtakt, übertaktet auf 3,02 GhZ (Multiplikator 9x), G0 Stepping
FSB 4x224 MhZ (1,34 GhZ)
Ram:
Corsair Dominator, 2x2GB Bundle (getestet)
2x534 MhZ (1,07GhZ)
Mainboard:
Asus P5Q Pro, underändert
GraKa:
ATI Sapphire HD4850, umgebauter Kühler, neues Bios, nicht übertaktet.
Netzteil:
BeQuiet Dark Power Pro 650W
Betriebssystem:
Vista Home Premium 64 Bit
Temperaturen:
Durchscnittstemperatur der Kerne 1-4: 48 // 44 // 39 // 40 °C
*** Alle Angaben ausgelesen mit SiSoft Sandra Lite ***
Kann jemand daraus eventuell schon einen Fehler ersehen? Geht FSB und Ram-Takt zu weit auseinander?
Vielen Dank schon jetzt für Euere Hilfe.
~Christoph
This post has been edited 3 times, last edit by "FallenWolf" (Mar 17th 2009, 3:32pm)
Steinman
Tuesday, March 17th 2009, 3:43pm
Da musst du rumprobieren, hier können wir auch nur raten.
Testen kannst du die HDD mit dem Tool vom Hersteller, den Speicher mit Memtest86+ und die CPU mit Prime.
Passiert bei allen 3 Sachen nix ungewöhnliches, würd ich mal Bios defaults laden, ggfs. Bios Update wenn vorhanden und sehen wies dann läuft.
Wenn du das alles durch hast meldest dich einfach nochmal ;)
Ich würd ja auf den RAM tippen.
Auch wenn bei Memtest86+ keine Fehler auftauchen hat das noch nix zu heisen.
War bei mir leider auch so, dann hab ich den GSkill rausgeworfen und es lief.
FallenWolf
Tuesday, March 17th 2009, 3:53pm
den einzigen "Fehler" den SiSoft Sandra fand war, dass der theoretische Höchsttakt der Rams (1.066 MhZ) überschritten wird, und dass anzuraten ist ihn runter zu stellen. Aber ob 1.070 MhZ da sofort zu abstürzen führen, na ich weiß nun wirklich nicht... :)
Die üblichen Diagnosesachen sind eigentlich alle schon beim Aufsetzen des PCs stundenlang ohne Fehler gelaufen, hab ihn da schon genug gequält...
Steinman
Tuesday, March 17th 2009, 3:59pm
Muss ja nich wegen dem Takt sein.
Vielleicht ist er einfach nur inkompatibel oder mag irgendwas nicht.
Wie gesagt meine GSkill warn da auch sehr bockig obwohl sie laut GSkill auf dem Board hätten laufen sollen.
Ist natürlich nur eine Vermutung, aber irgendwo muss man eben anfangen.
gr3if
Tuesday, March 17th 2009, 4:46pm
Northbridge + einen Schritt Spannung und Ram auf 2,15 setzen, dass kann es schon gewesen sein.
FallenWolf
Tuesday, March 17th 2009, 5:49pm
Hab's mal ausprobiert, danke für den Hinweis. NB Spannung stand noch auf Standard.
avalon.one
Tuesday, March 17th 2009, 6:35pm
Zuerst sollte man mal ohne Overclocking testen und wenn mit -> CPU mit Prime testen, mindestens 2h (alle kerne) besser die Nacht über.
Deine FSB angaben oben sind auch falsch. Zum übertakten:
FSB auf 333Mhz statt 266Mhz einstellen.
Das macht 333*9=3Ghz Dann passenden Ram teiler für ddr2 1066, mit nötiger spannung und timings, bei corsair ist beides auf dem ram aufgedruckt.
Die einzige Spannung die erhöht werden muss ist evtl. die V-core der CPU. Alles andere auf standard, fsb333/1333 ist innerhalb der spezifikation lediglich deine CPU ist dann übertaktet.
FallenWolf
Tuesday, March 17th 2009, 9:25pm
Humm.. okay das klingt sinnvoll, schau ich mir nochmal an.
Vielen Dank für den hinweis.
* Edit *
Sehr seltsam. Sisoft Sandra wirft einen anderen Wert aus, als im Bios eingestellt ist.
Dort ist eingestellt:
Teiler: 9x
FSB: 333MhZ
Northbridge-Strap: 333 MhZ
Ram: 1.066 MhZ
Sprich, es stimmt exakt zusammen. Sehr seltsam, komme nicht ganz dahinter, wieso das dann auf einmal anders ausgegeben wird.
Mein Ram steht im übrigen in der QVL Liste von Asus, damit sollten Probleme eigentlich weitgehend ausgeschlossen sein. Bisher war jetzt auch erst mal nichts auffälliges mehr.
This post has been edited 2 times, last edit by "FallenWolf" (Mar 18th 2009, 12:21am)
chuchichaeschtli
Wednesday, March 18th 2009, 12:59pm
netzteil wärmeproblem ? falls möglich mal anderes netzteil ausprobieren.
FallenWolf
Wednesday, March 18th 2009, 5:03pm
Vieles vielleicht, aber garantiert nicht das ;)
Temperaturen hab ich alle kontrolliert, das Netzteil überwacht sich sogar selbst und gibt Rückmeldung an das MB.
Wie gesagt, bisher gab es keine Probleme mehr ;)
