• 12.11.2026, 00:18
Napalm
Prime 95 small ffts vs in-place large ffts
Friday, March 20th 2009, 4:39pm
hi,
nachdem ich jetzt brav meinen phenom 940 be übertaktet habe, habe ich von nem bekannten, der sich eigentlich ziemlich gut mit der materie auskennt, gesagt bekommen, dass der in-place test von prime der richtige zum ausloten der stabilität sei, vor allem bei prozessoren mit l3 cache. da der large fft test auch nen kleinen teil des ram beansprucht und der l3 cache ja zwischen l2 cache und ram auch als zwischenspeicher fungiert, kann ich das einigermaßen nachvollziehen. interessanterweise is meine cpu nach 3 min mit dem small fft test heißer geworden. ich hab bis jetzt auch nie gehört, dass man zum testen den in-place hernehmen soll aber auch noch nie ne cpu mit l3 cache gehabt.
was meint ihr dazu?
thx napalm
Friday, March 20th 2009, 4:43pm
Zum Testen mit Prime95 diese Einstellungen nehmen:
Damit läuft dann small und large. Das ganze sollte dann min. 3std. laufen, besser noch die Nacht über.
Napalm
Friday, March 20th 2009, 4:55pm
sollte man nicht 6 bzw 8mb hernehmen zwecks 6mb l3 cache und ingesamt 2mb l2 cache? die finalen stabilitätstests lass ich sowieso 12h laufen. aber warum in-place statt small, normalerwiese empfiehlst du ja auch immer die small ffts.
aber danke für die schnelle antwort. sag mal kann es sein, dass du für irgendein magazin oder so schreibst?
This post has been edited 2 times, last edit by "Napalm" (Mar 20th 2009, 5:01pm)
hurra
Friday, March 20th 2009, 5:04pm
Ich würd auf alle Fälle größere Werte als die Cache-Größe nehmen.
Damit muss er dann immer auf den RAM zugreifen, was sonst entfallen könnte.
Napalm
Friday, March 20th 2009, 5:09pm
der ram an sich is je erstmal wurst, da man ja sowieso immer nur eine komponente (in diesem fall die cpu) übertaktet. in erster linie geht es ja nur darum den l3 cache zu belasten.
Friday, March 20th 2009, 5:15pm
Den Ram teste man nicht mit Prime95 sondern mit Memtest86+, weil Prime den ganzen Ram unter WIndows nicht testen kann.
Napalm
Friday, March 20th 2009, 5:19pm
das sowieso aber wieso nur 4mb als max fft size???
Similar threads
