• 09.10.2026, 22:19
Fraunhoferiff
Anfängerfrage Tachosignal Aquastream XT ultra
Friday, March 20th 2009, 7:43pm
Moin Moin ,
ich weiß das ist sicherlich eine Anfängerfrage , doch ich hab folgendes Problem. Ich habe die Aquastream XP mit dem prm Signal auf meinem Mainboard verbunden, laut dem Anschluss liegen da 463 rpm an.
in der Software ist jedoch das fehlt für Durchfluss leer. Was mach ich da falsch?
Vielen Dank schon mal
Marcel
Friday, March 20th 2009, 7:49pm
Dafür brauchst du die Aquastream XT Ultra und ein passenden Durchfluss Sensor.
Die rpm die die AS ausgibt hat nix mit der Tatsächlichen umdrehungszahl zu tun.
Fraunhoferiff
Friday, March 20th 2009, 8:04pm
Ja vielen Dank erstmal für die Blitz-Antwort,
und wozu dann der Anschluss auf dem Mainboard oder kann mann dann etwas berechnen ?
Kann ich das also abziehenß Weil es eh nichts aussagt?
Marcel
Friday, March 20th 2009, 8:06pm
Einige Boards haben die Funktion falls der CPU Lüfter ausfällt zu Piepen oder den Rechner abzuschalten, und genau dann kannst du den die Funktion nutzen.
Sozusagen nur eine Kontrolle ob die Pumpe läuft oder nicht.
Fraunhoferiff
Friday, March 20th 2009, 8:19pm
Achsooo,,, na dann wird mir das klar,, welchen Durchflusssensor kann man denn empfehlen?
ich hab schon gelesen das die laut werden können,, und genau das wollt ich ja verhindern. oder braucht mann das überhaupt?
Danke
Marcel
Friday, March 20th 2009, 8:20pm
Wenn du die Durchfluss Überwachen willst dann ist sowas sinnvoll.
Und empfehlen würde ich dir den hier aus dem Shop.
Spock
Friday, March 20th 2009, 11:48pm
Laut werden die Durchflussmesser nur bei sehr hohem Durchfluss. Und selbst dann sind sie mit Sicherheit viel leiser als die Pumpe selbst.
Eine Aquastream wird es nicht schaffen dem hier im Shop angebotenen Digimesa (mit 5,6mm Düse) mehr als ein sehr sehr leises klackern zu entlocken.
Quoted from "Grinchy"
Fraunhoferiff
Saturday, March 21st 2009, 9:11am
vielen Dank für die schnellen Antworten , ich werde mir dann mal einen Durchflusssensor besorgen.
Marcel
