• 08.10.2026, 02:00
cyberx..
Pumpe für Sprünebelerzeugung ^^
Tuesday, March 24th 2009, 3:47pm
Ich möchte für ein Projekt einen Wassernebel erzeugen.
und zwar in einem 24h Zyklus einmal für 15min . In den 15min wird ein 30sek sprühen, 4,5min nicht sprühen Zyklus enthalten sein.
Sprich, die pumpe muss alle 24h für 3-4mal 30sek lang druck erzeugen, um Wasser durch so kleine Gardena Düsen zu Pressen.
(GARDENA Micro-Drip Sprühdüse 90)
Geht da eine Normale Zahnradpumpe?
(Eine Kreiselpumpe wie die AS geht wohl nach ner Zeit kaputt..)
Oder ist es vielleicht sinnvoller, einen Druckspeicher dazwischen zu bauen, und die düsen über ein kleines Magnetventil anzusteuern?
ye_olde_fritz
Tuesday, March 24th 2009, 3:59pm
Hm, das gleicht doch in etwa dem Einsatzfeld der Druckpumpe eines Kaffeevollautomaten (so grob...) Wenn die Lautstärke und die Vibrationen nicht stören, wär das doch ne Lösung, oder?
Limbachnet
Tuesday, March 24th 2009, 5:34pm
Oder vielleicht eine Wischwasserpumpe aus dem KFZ-Zubehör?
cyberx..
Tuesday, March 24th 2009, 7:10pm
Wischwasser pumpe hatte ich auch schon überlegt..
Morgen mal mit nem kollegen reden.. ;)
danke schonmal..
JoFreak
Tuesday, March 24th 2009, 8:25pm
wischwasserpumpe hät ich jetzt auch empfohlen, verrätst du wofür man sowas braucht? ;)
PsiQ
Tuesday, March 24th 2009, 9:06pm
Die Zahnradpumpen vom Conrad sollten dafür gehen, die dürfen eben genau nicht dauerlauf machen ;-)
schau dir mal die Fördermengen/Drücke an, ob das reicht.
Ansonsten ist der Tipp mit der Wischwasserpumpe gut,
am besten gleich mit so neueren Wischwasch-Fächerdüsen vom Auto,
dann klappts sicher mit dem zerstäuben.
This post has been edited 1 times, last edit by "PsiQ" (Mar 24th 2009, 9:07pm)
cyberx..
Wednesday, March 25th 2009, 12:15pm
Versprühen von Kochsalzlösung ...
edit:
sry .. kann nich mehr sagen ..
Aber ich sag bescheid, wenns gebaut wird :)
This post has been edited 1 times, last edit by "cyberx.." (Mar 25th 2009, 12:20pm)
PsiQ
Wednesday, March 25th 2009, 9:23pm
hmmmm.. na dann drück ich dir die daumen dass das gut geht mit der wischwasserpumpe.
die sind zwar recht resistent,
sogar gegen verdünnte säuren einigermaßen haltbar (ätzmittel),
aber ob die das NaCl einfach so auf dauer wegbekommt.
chuchichaeschtli
Friday, March 27th 2009, 1:07pm
eine zahnradpumpe ist für wasser nicht ideal, dieser pumpentyp kann sein potenzial richtig entfalten, wenn's ein wenig dickflüssiger wird.
zuerst mal auslitern, um zu wissen, welche förderleistung die pumpe bringen muss. eine gute möglichkeit und noch bezahlbar:
eine membranpumpe von flojet oder die kopie davon shurflo: trocken selbstansaugend, förderleistungen bis ungefähr 15 l/min, druck bis ca. 5-6 bar möglich, mit motoren 12v/24v dc und 230v ac erhältlich. gibt's im gut sortierten baumarkt, ganz sicher beim händler für campingzubehör. diese bürstenmotoren sind grundsätzlich nicht geeignet für dauerbetrieb (dies scheint bei dir ja eh nicht der fall zu sein). gibt's auch mit angebautem druckschalter.
edit: diese membranpumpen werden auch verwendet zum pumpen von salzlake für käsepflege, das gehäuse ist normalerweise aus pp, membranwerkstoff für solche anwendungen normalerweise aus santoprene.
This post has been edited 1 times, last edit by "chuchichaeschtli" (Mar 27th 2009, 1:09pm)
