• 20.11.2026, 10:37
baddmadd
Tubemeter funktioniert nicht?
Saturday, March 28th 2009, 1:51am
Hi Leute,
Ich hab eine AS XT Ultra ein Aquaero ein Tubemeter und einen Durchflusssensor.
Alles ist wie folgt angeschlossen.
AS XT und Tubemeter an Y-Kabel an den Aquabus und der Durchflusssensor an den Flow Anschluss beim Aquabus.
Doch wenn ich jetzt ins Aquasuite reinschau meldet er mir bei Tubemeter nichts.
Beide Füllstände sind auf 0.
Und ich hab noch was komisches bei Aquasuite.
Man kann ja zwischen "aquastream USB" und "aquaero" wählen.
Doch bei mir ist nur ein komisches Rechteck statt dem "aquaero".
Ich habs doch richtig angeschlossen oder?
Neue FW und OS is drauf XT und Aquaero.
Hier die 2 Bilder.
edit: das mit der Benennung passt jetzt gibt ja jetzt eine eigene Einstellung wie man das benennen will :D
baddmadd has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "baddmadd" (Mar 28th 2009, 2:26am)
Saturday, March 28th 2009, 9:20am
Das tubemeter benötigt zwingend die aktuellste Firmware, bitte prüfen.
Dann EEPROM Reset am aquaero, Fenstereinstellungen in der aquasuite zurücksetzen und
EEPROM Reset an der aquastream machen.
Anschließend alles einmal neu starten und schauen, ob es geht. Wie gesagt, ohne aktuelle Firmware
an allen Geräten wird es nicht gehen.
baddmadd
Sunday, March 29th 2009, 5:41pm
So hab jetzt die neueste FW OS auf die Aquaero und die Aquastream gespielt.
Fenstereinstellungen und EEPROM reset gemacht.
Doch mir ist aufgefallen wenn ich das Tubemeter und die AS XT angeschlossen habe ist das Aquaero sehr komisch.
Es steht nach dem Einschalten bis ich im Windows bin "loading OS ....".
Danach schaltet es sich komplett ab Lüfter drehen hoch dann wieder ab.
Erst wenn ich meine Einstellungen geladen habe drehen die Lüfter ganz normal doch auf dem Aquaero steht nur "connect USB".
Aber wenn ich das Tubemeter abstecke läuft alles normal.
Und ich hab versucht das Tubemeter zu flashen doch es kommt dann immer eine Fehlermeldung "ERROR: file error or false firmware file"
Wisst ihr was da los ist?
Und noch eine Frage was bedeuten die letzten 2 Einträge beim Update Check?
Sieht sehr verwirrend aus.
edit:
Hab jetzt das Tubemeter per USB mit dem MAinboard verbunden doch es wird noch immer kein Füllstand angezeigt.
auch wenn ich es Updaten will kommt "ERROR: file error or false firmware file".
Lüfter und Aquaero funktioniert aber problemlos siehe oben!
baddmadd has attached the following images:
This post has been edited 2 times, last edit by "baddmadd" (Mar 29th 2009, 6:22pm)
-Lars-
Monday, March 30th 2009, 1:26am
hast du das Kabel Artikel 93266 angeschlossen. Wenn ja wie ??
Dort wo die 1 am Tube steht darf kein Kabel rein gehen. Habe zwar ein Bild drin wie du sehen kannst ist aber nicht so das mann den Anschluss sieht.
This post has been edited 1 times, last edit by "-Lars-" (Mar 30th 2009, 1:27am)
Mein System
http://www.abload.de/gallery.php?key=84YwWIQB
Board: Asus Crosshair II Formula auf Basis des NVIDIA nForce 780a SLI
RAM : 2mal Corsair DIMM 4 GB DDR2-1066 TWIN2X4096-8500C5D, Dominator
Grafikkarte: Leadtek 768 D3 X GF8800 Ultra Leviathan
Energie: Thermaltake Toughpower 750W
2mal WD 150 GB SATA im Raid 0
1mal Western Digital WD2500KS 250 GB
CPU:AMD X4 II940
baddmadd
Monday, March 30th 2009, 1:57am
Ich danke dir das wars!!!
Is ja aber auch verwirrend wenn aufm Tubemeter eine 1 Steht und auf dem Anschlusskabel.
Monday, March 30th 2009, 10:39am
um das tubemeter zu updaten muß es per USB mit dem PC verbunde werden. In der aquasuite ist dann ein neues Fenster für das tubemeter un da kannst du dann updaten.
baddmadd
Monday, March 30th 2009, 1:36pm
Jo habs per usb auch richtig angeschlossen und geupdated.
Aber ein Frage hab ich noch was bedeuten die 2 gelben Einträge im Updatefenster?
Is das normal?
-Lars-
Monday, March 30th 2009, 10:14pm
Ist doch gleich wie oben die Up Date schon stehen. braucht dich nicht zu kümmer passt schon wie du es jetzt hast.
Mein System
CPU:AMD X4 II940
