• 09.10.2026, 06:56
TurricanM3
Womit kann ich eine Bohrung verengen?
Wednesday, April 1st 2009, 3:25pm
ich habe mir für mein Auto neue Schaltwippen gekauft.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass die Führung der Wippen (die Bohrung) minimal zu groß ist:
Die Schraube ist minimal zu dünn und dadurch wackelt die Wippe. Man merkt, dass die Wippen dadurch nicht 100% fest sitzen. Es ist etwas Spiel an der Achse vorhanden. Gerade wenn man ganz oben packt, ist es besonders deutlich.
Ich kann die Schraube leider nicht einfach mit Tesa-Film verdicken, da Sie dann nicht mehr durch die Führung am Lenkrad passt:
Ich dachte da an Hülsen oder ähnlich, aber da müsste ich zu irgendeinem Spezi.
Die Wippen zurücksenden möchte ich nicht, hab sie mir extra aus den Staaten besorgt.
Vielleicht hat jemand eine einfachere Idee?
Gruß & Danke
Turri
Limbachnet
Wednesday, April 1st 2009, 4:20pm
Naja, Du müsstest mal messen, um wieviel die Schraube denn tatsächlich zu dünn ist. Möglicherweise kannst Du eine Hülse aus einem stinknormalen Metallröhrchen aus der Modellbauabteilung selber sägen - ganz ohne Spezialisten.
Wenn es sich nur um ein Spiel von Null kommawenig mm handelt, dann kannst Du da so einfach kaum etwas machen. Ein wenig Spiel dürfte beabsichtigt sein, damit nicht schon ein Krümelchen die Wippe zum Klemmen bringt.
Die Schraube sieht ohnehin auf dem Foto nicht so besonders hochwertig aus - grisseliges Grobgewinde, raue Oberfläche. Du könntest die Schraube daher auch neu drehen (lassen), oder soweit 'runterdrehen, dass sie in eine einfache Rohrhülse passt, Du könntest auch die Führung am Lenkrad aufbohren, sodass eine insgesamt verdickte Schraube durchpasst (aber bitte nicht mit Tesafilm, das gibt spätestens im Sommer eine klebrig-schmierige Sauerei).
Aber ich fürchte, so ganz ohne spanabhebende Verfahren wirst Du nicht weiterkommen. Die Drauf-Feile passt zwar zum heutigen Datum, funktioniert in der Realität aber normalerweise nicht...
Chucky1978
Wednesday, April 1st 2009, 4:31pm
Hülse ist aber schon die passende Methode.
passende Hülse finden, die auf die Schraube passt, und demnach die Führung evtl. aufbohren. Hülsen bekommt man in jedem
gut sortiertem Fachladen oder Baumarkt
Du kannst auch wenn die Wippe Metall ist, Hartlot oder Flüssigmetal verwenden, und das Loch neu Aufbohren mit ner Standbohrmaschine. ;-)
Die Luft liebt es dir zu zuhören. Erzähle Ihr von deinem Leid und Schicksaal, und verschwende nicht die meine Zeit. ;-)
hobbes_dmS
RE: Womit kann ich eine Bohrung verengen?
Wednesday, April 1st 2009, 6:26pm
evtl. mit Teflon-Band? das sollte sich gut an das Gewinde anpassen, vielleicht passt's dann durch.
Limbachnet
Wednesday, April 1st 2009, 8:24pm
Interessante Idee - das schmaddert im Sommer auch nicht so herum wie Tesa.
cyberx..
Wednesday, April 1st 2009, 9:02pm
das is wohl das beste .. telfonband hält auch nich ewig..
hobbes_dmS
Thursday, April 2nd 2009, 12:36am
'n BMW auch nicht :D :D
aber Spaß beiseite:
in meiner 1046 hält das selbe Teflonband seit 2001 mit diversen Wasserwechseln ohne Probleme...
melon
Thursday, April 2nd 2009, 9:58am
Ich sag jetzt nicht wo ich gelernt habe... :S
Aber die alten Hasen haben uns mal beigebracht das man zu große Führungsbohrungen mit einer Kugel stauchen und evtl. wieder nachbohren kann.
Kugel auf die Bohrung gelegt, dann mit dem Hammer drauf gekloppt... und die H7 Passung war gerettet! :D :pinch:
Bei Werkzeugstahl hats funktioniert.
(Ps: man kan über treiben)
Reezar
Thursday, April 2nd 2009, 10:04am
Klingt zwar jetzt nach Bastelei: Aber wie wärs mit Füllspachtel (angerührt) auf die Schraube, durchgesteckt, und anschließend das Gewinde gesäubert.
Das Dürfte kleinste Spalteformschlüssig füllen, allerdings muss dann die "Kippbewegung" Außerhalb der Schraube erfolgen.
Die letzten Worte eines Pragmatikers: War ja klar.....
Limbachnet
Thursday, April 2nd 2009, 11:07am
Nur mal 'ne blöde Frage am Rande - wenn die Wippen aus Amiland kommen, hast Du abgeklärt ob Du die hierzulande überhaupt ohne Eintragung in den KFZ-Papieren montieren darfst? Wenn deine Zulassung durch derlei Basteleien erlischt kann es im Schadensfall sonst zu interessanten, aber unerfreulichen Diskussionen mit der Versicherung kommen....
