• 03.10.2026, 16:17
-Xan-
Hilfe! Der RAM meines neuen PCs wird nicht erkannt
Friday, April 3rd 2009, 3:18am
Hallo Leute,
mein neuer Rechner ist da, gleich zwei Mal, weil ein Kumpel und ich uns den Rechner identisch gekauft haben. Sein Rechner funktioniert fehlerfrei und tadellos; nur meiner nicht, denn der RAM spinnt. Wenn ich beide RAM Bausteine einbaue, geht der PC kurz an, alle Lüfter drehen und dann geht er wieder aus.
Lasse ich nur einen Baustein drin geht der PC wieder an und fährt hoch.
Es handelt sich um folgende Hardware:
Core 2 Quad 9550
Gigabyte EP45-UD3R Rev. 1.0
ADATA 4GB KIT DDR2-1066 Vitesta Extreme
This post has been edited 2 times, last edit by "-Xan-" (Apr 3rd 2009, 4:54pm)
voayger
Friday, April 3rd 2009, 6:33am
haste jeden mal einzeln getestet?denn dann wirste sehen,ob ein riegel defekt ist.sonst,stimmt etwas im bios nicht.schonmal cmos gemacht(bios auf standart)?
Sashispatz
Friday, April 3rd 2009, 7:36am
Wenn ihr schon 2 identische Rechner habt, würd ich die Teile über Kreuz testen ....dann weiste welche defekt sind.
Aber eben...erstmal Bios zurücksetzten/richtig einstellen.
-Xan-
Friday, April 3rd 2009, 12:19pm
DAS BIOS hatte ich mal zurückgesetzt, weil ich dachte das bringt was, aber der Rechner ging erst an, nachdem ich einen RAM Riegel ausgebaut habe. Im Anhang sind mal ein paar Bildchen. Das Blöde ist, der ADATA RAM wird gar nicht richtig erkannt, denn er ist eigentlich 5-5-5-15
Weiterhin fällt mir beim MoBo auf, dass da eigentlich PCI-E 2.0 stehen müsste. Das Board hat PCI-E 2.0, aber wird dort nicht gezeigt. Die neuesten Treiber habe ich installiert...was ist da los? Sollte ich das BIOS Updaten? Gibt schon F7
This post has been edited 3 times, last edit by "-Xan-" (Apr 3rd 2009, 12:45pm)
-Xan-
Friday, April 3rd 2009, 1:04pm
Und noch etwas...der RAM läuft laut 3DMark Vantage im 800Mhz Takt??! hää??? Ich habe das Gefühl, dass die Einstellungen in meinem Board sehr sehr sehr scheisse sind, obwohl ich NICHTS gemacht habe...naja das wird wohl das Problem sein :D Bitte hilfe ;(
Edit: So, eben auch nochmal die Herstellerseite überprüft. Mein RAM steht EINDEUTIG mit der Modell- und Artikelnummer in der Kompatibilitätsliste drin. Was ist hier los?
This post has been edited 1 times, last edit by "-Xan-" (Apr 3rd 2009, 1:21pm)
Friday, April 3rd 2009, 1:34pm
Stell mal die Ram SPannung von Hand auf 2,3V.
-Xan-
Friday, April 3rd 2009, 3:40pm
Sicher? 2.3V zeigt mir das Gigabyte Board in lila an ?(
Welche Einstellung ist das? Ich schätze dieses "DRAM Voltage"
Friday, April 3rd 2009, 4:11pm
Genau DRAM Voltage.
Wenn der Hersteller aber sagt das dein Ram 2,3V braucht um mit 1066MHz zu laufen , ist egal ob das Board sagt es die Spannung gefährlich ist.
-Xan-
Friday, April 3rd 2009, 4:15pm
Alles klar. Ich probiere das Mal. Sollte ich das neue BIOS mal drauf schmeissen?
Friday, April 3rd 2009, 4:18pm
Erstmal den Rechner stabil zum laufen bekommen, und dann kann man ein neues Bios flashen.
-Xan-
Friday, April 3rd 2009, 4:45pm
Habe auf 2.2V umgestellt und sehe keine Veränderung.
Hier ein paar Bilder:
Auffallend der CPU Takt o,O Wieso 2 Ghz? Da sollte doch 2,83 Ghz stehen...
This post has been edited 1 times, last edit by "-Xan-" (Apr 3rd 2009, 4:47pm)
Friday, April 3rd 2009, 4:55pm
1. Mal alle die Hauptimings von Hand einstellen (aktuell steht es auf 5-5-5-15 der ram sollte aber auf 5-6-6-15 laufen)
2. Die Ram Spannung zeigt CPU-Z nicht an.
3. Der CPU Takt ist normal, idel Taktet sich die CPU runter (nenn sich im Bios EIST/Intel Speedstep).
-Xan-
Friday, April 3rd 2009, 4:59pm
5-6-6-15? Also auf dem Aufkleber vom RAM steht dick und fett 5-5-5-15 2T
Was meinst du mit 2.?
Friday, April 3rd 2009, 5:03pm
Das SPD Zeigt aber 5-6-6-15 an für 533/1066MHz. und 2,2V sind nicht 2,3V.
zu 2.: Ich meine es so wie es da steht.
-Xan-
Friday, April 3rd 2009, 5:06pm
Was zur Hölle ... wie bekomme ich das weg? Auf dem RAM steht, dass er zwischen 2,2 und 2.3V läuft, weiterhin steht drauf 5-5-5-15 2T ... von RAM Einstellungen habe ich leider nicht die geringste Ahnung :(
Friday, April 3rd 2009, 5:10pm
Weg bekommen tut man das nicht.
Machen wir ein Versuch: Lad dir Memtest86+ runter, brenn es auf ne CD, stell im Bios die Timings auf 5-5-5-15 mit 2,3V, lass dann memtest86+ 2 mal komplett durchlaufen, wenn alles Fehlerfrei läuft liegt es an Windows, wenn Fehler (Error) kommen dann Timings mal auf 5-6-6-15 bei 2,3V einstellen. wenn das nix hilft jedes Modul einzelnd testen.
-Xan-
Friday, April 3rd 2009, 5:13pm
Kann doch nicht sein, dass ich hier soviel aufwand betreiben muss...wenn da 5-5-5-15 2T drauf steht, dann soll der Mist auf gefälligst so laufen. boar ich habe nen dicken hals bis zum mond. auf jedenfall vielen dank für die hilfe....
wie patche ich das bios? bevor ich hier am ram die ganze zeit rumfummel will ich das bios patchen...das geht mir auf den sender hier alles.
Friday, April 3rd 2009, 5:17pm
Bios Flashen bitte erst wenn der Rechner Stabil läuft, sonst kann es sein das der Rechner beim Bios Update abstürtzt und du dann nen Kaputtes Board hast.
Und ein Bios sollte man nur Flashen wenn einem die Sachen in der Changelog helfen könnten.
-Xan-
Friday, April 3rd 2009, 5:18pm
Hab Dual Bios und der Rechner läuft ja Stabil ... nur ich kann nur einen RAM Riegel nutzen, der RAM wird nicht korrekt erkannt und CPU-Z erzählt mir was von PCI-E x16, obwohl ich 2.0 habe.
Friday, April 3rd 2009, 5:23pm
PCI-E x16 stimmt doch, der Graka Slot läuft mit 16 lanes.
Und wie/wo wird der komplette Ram nicht korrekt erkannt?
