• 10.10.2026, 21:36
Neu: aquagratix für HD4890
Friday, April 3rd 2009, 4:24pm
Ab sofort verfügbar ist jetzt auch der aquagratix für die neuen ATI HD4890 Karten. Das Layout entspricht größtenteils dem ursprünglichen Referenzlayout der HD4870 Karten, so dass der Kühler auch auf diesen montiert werden kann. Umgekehrt funktioniert dies allerdings nicht; ein HD4870 Kühler lässt sich nicht auf einer HD4890 Karte montieren.
Der Kühler kühlt die GPU, RAMs und Spannungsregler. Neu gegenüber den bisherigen HD48x0 Kühlern sind zwei Abstandshalter aus Kunststoff im Bereich der Spannungsregler.
Der 6mm hohe und aus reinstem Elektrolyt-Kupfer gefertigte Kühler bietet eine sehr hohe Kühlleistung bei extrem niedrigem Durchflusswiderstand. Das Gewicht beträgt ca. 500g.
Der Preis liegt bei 69,90 EUR.
Ein paar Bilder:
Friday, April 3rd 2009, 5:40pm
Schick, finde gut dass ihr immer bißchen Kupferfläche sichtbar lasst an der Oberseite und nicht alles vom Stahl bedeckt wird, dann kommt das Kupfer eben noch besser zur Geltung.
Monday, April 6th 2009, 2:11pm
Nochmal mit Karte und kleinem Furmark-Run (EXE ist umbenannt).
Sascha W.
Monday, April 6th 2009, 2:18pm
Sieht super aus
:thumbup:
Out of Style, but it's Retro!
Mr._Tobinchen
Monday, April 6th 2009, 5:05pm
Ich persönlich finde es nicht so schön dass es gerade bei den neuen Grafikkartenkühlern nicht die Möglichkeit gibt eine Version zu bestellen, bei der das Kupfer nicht sichtbar ist. Bin kein Freund der optischen Eigenschaften von Kupfer.
This post has been edited 1 times, last edit by "flapappi" (Apr 6th 2009, 5:10pm)
koni2222
Monday, April 6th 2009, 6:09pm
ab wann ist der kühler lieferbar ? im shop ist leider noch nichts zu finden ;(
-Mars-
Monday, April 6th 2009, 9:27pm
schith
Monday, April 6th 2009, 11:23pm
hi,
ist der Deckel der gleiche wie beim aquagratix für HD4870 Typ1 ?
Ich meine, kann ich den "twinConnect Umrüstsatz G1/4 für aquagratiX für HD4870" auch verwenden?
MfG schith
Monday, April 6th 2009, 11:51pm
Der Deckel ist identisch :)
BlueDevil2001
Wednesday, April 8th 2009, 2:34pm
Hi Leute,
nach langer Abwesenheit stelle ich mir jetzt als alter AC Hase die Frage was für einen Zeitintervall man sich unter dem Begriff "kurze Lieferzeit" im neuen AC-Shop
vorstellen muss! Der Begriff "kurze Lieferzeit" beisst sich ja doch etwas mit der Aussage "ab sofort Verfügbar", wie sie hier in dem Beitrag zu lesen ist. ;)
Also was sagt der Produzent der edlen Kupferteile?
Lohnt es sich meine 4890 nach der Ankunft bei mir zu Hause direkt einzubauen, um sie dann einige Wochen mit Luftkühler ertragen zu müssen, oder darf sich die Karte noch 1 Woche in Ihrem Karton ausruhen?
cya
BlueDevil
leuko
Wednesday, April 8th 2009, 8:33pm
Sapphire Karte liegt schon vor mir, ich hoffe auch das der Kühler bald verfügbar ist. Und noch viel wichtiger: Das der Umbau problemlos vonstatten geht. War ja in der Vergangenheit bei den 48xx Karten ja nicht ganz unproblematisch.
me-777
Meine Erfahrungen
Monday, April 20th 2009, 11:52pm
Hallo!
Hatte letztens die HD4890 von Club3D gekauft und jetzt den doch sehr schnell gelieferten aquagrATIx HD4890 drauf gebaut.
Erstmal der Lob:
Das Teil sieht edel aus und war sehr schnell da.
Jetzt die Kritik / wo bei mir die kleinen Probleme beim Einbau lagen:
Erstmal musste der Original-Kühler ab, ging schwer aber da kann AC ja nix für ;)
Dann Sitz-probe: sieht ganz passend aus, evtl liegen die RAMs etwas zu hoch als dass die GPU Vollkontakt hat.
Probe mit Wärmeleitpaste und festschrauben: ja, die Paste auf den RAMs ist stärker zerdrückt als die auf der GPU, aber es sollte ausreichen.
Aber hier gab es schon das erste Problem: eine Schraube wollte einfach nicht fassen (GPU "oben links von Hinten gesehen) überhaupt fassen die schrauben nur ganz wenig, so 1,3 Umdrehungen oder weniger, dann verbiegt sich schon die Platine. Etwas längere Schraube hat das Problem dann beseitigt (gut dass man sowas aufhebt) (im Beipackzettel steht "...Schrauben M3x4 mm..." ich habe nachgemessen: die ist blos 3,75mm lang (reingegangen währen problemlos fast 2mm längere Schrauben)).
Von Sprengringen will ich erst gar nicht anfangen, aber am Orginalkühler waren welche dran, evtl hat das einen Grund?
Zusammenfassung: der Kühler ist top aber entweder sind bei meiner Karte die Bauteile zu hoch oder die Schrauben sind zu kurz. (und die Sprengringe)
Ich wüsste gerne welche Erfahrungen andere User mit dem Kühler gemacht haben und ob jemand weis ob die Bauteile auf der Club3D Karte evtl wirklich höher sind.
mfg und n8
Michael
Tuesday, April 21st 2009, 9:07am
Du kannst Dich darauf verlassen, dass die Höhen an unserem Kühler im Bereich von 1/100 Millimetern passen. Allerdings gibt es bei der Best+ckung durch unterschiedliche Löttechnik und RAM Bausteine sowie Toleranzen im Kunststoff schon Toleranzen im Bereich 1/10 mm.
Dies verzeit das PCB aber problemlos.
Extralite1977
Thursday, April 30th 2009, 2:26am
Teilweiße ist mir das ein wenig schleierhaft. Von den 4870ern Kühlern gibt/gab es ja von euch 2 Versionen. Einmal die für die 512Mb Version und einmal für die 1028er,oder (von der 2GB Karte mal ganz zu schweigen)?
Nur was mich wundert:
Die 4890 hat 1GB Speicher.
Die 4870 entweder 512Mb oder 1GB.
Der 4890 Kühler sieht aus wie der 4870 / 512 Mb Kühler.
Der 4870 / 512 (Typ 1) passt aber nicht auf die 4870 / 1028 (Typ 2), klar ne?
Auf welche Karte der 4870er Serie könnte der 4890er Kühler denn jetzt passen?
Frage nur weil ich mir demnächst ne 4870 / 1028er kaufen will, aber (so wie es aussieht) ihr den Typ 2 nicht mehr anbietet.
Kleiner Lob an AC: Ihr macht einfach die schönsten Kühler :thumbsup:
Deswegen frag ich.
This post has been edited 1 times, last edit by "Extralite1977" (Apr 30th 2009, 2:43am)
PsiQ
Thursday, April 30th 2009, 11:31pm
Nope, das Problem war nicht der Ram, das Problem waren die Spulen und Spannungswandler,
die es bei den 4870 in 2 verschiedenen Board Layouts gibt/gab.
Die Ramchips sind wohl gleich groß, mit unterschiedlicher Speichergröße "intern"
Achja, der 4890 ist ohne Brücke, also wohl für Typ1.
Hier http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1149 findest du auch den Typenunterschied, zu erkennen auf dem Bild.
Ps.: Was meinst du mit 1028 ?? 1gb sind 1024mb ??
Und die Kühler waren für 512 und 1024mb, nur die spannungswandler,regler und spulen...
This post has been edited 1 times, last edit by "PsiQ" (Apr 30th 2009, 11:33pm)
Extralite1977
Tuesday, May 5th 2009, 5:24pm
Sorry,hab mich nur vertippt :D
Ich dachte der Typ 1 des Kühlers wär für die 512 MB Serie und der Typ 2 für die 1028er (MB) Serie,oder?
ka0t
Friday, September 25th 2009, 4:49pm
Stimmt es nun das alle Hersteller bei der 4890 EIN Referenzdesign haben ?
Wenn nicht- welche Hersteller halten sich an Typ 2 ?
Ich liebäugle mit der Sapphire 4890
http://www.alternate.de/html/product/Gra…3=Radeon+HD4000
oder der 4870
Ich hab mit der 4870 Probleme gehabt und mit xfx viel rummachen müssen bis ich den Betrag zurückbekommen habe (Karte kaputt und über 8 Wochen weg) :wacko:
Den Kühler kann ich jetzt den Hasen geben- sogar die his ice- q ist nicht mehr verfügbar, zu xfx werde ich auch in meinen nächsten Leben sicher nicht wieder greifen.
Ich hoffe das es nicht nochmal solch eine Odysse gibt wie bei den 4870ern - ich hab abgekotzt weil keine Sau vom support ne Peile hatte welches Design sie verhökern... :cursing:
Friday, September 25th 2009, 4:56pm
Bei den Karten wo die Referenz Kühler verbaut sind kann man davon ausgehen das sie auch nach dem Referenzdesgin gebaut wurde.
Bei der verlinkten Sapphire ist das nicht der fall.
ka0t
Friday, September 25th 2009, 7:27pm
Ich habe noch ein wenig recherchiert und fand heraus, dass die im Juni getesteten Sapphire 4890er dem Referenzdesign entsprechen
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapph…_Vapor-X/3.html
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht…pNNyi_Qa09bypDQ
Ich habe noch in Erinnerung das powercolor wortlos das Design geändert hat.
Geschieht ein redesign oft wortlos/ überhaupt häufig ?
Bis dato hatte ich nur meine 8600 Gts unter Wasser und das war eine sehr eindeutige Geschichte.
Wenn ich das Sigel der Box öffne ist die Widerrufsfrist von 14 Tagen erloschen - oder liege ich falsch ?
Edit: Das Design sieht doch exakt wie das Typ 1- Design der 4870 aus.
Haben sich da die Abstände geändert ?
Edit2:
Nach weiterem googlen habe ich ein Bild der Karte in Design # 2 gefunden- ati hat wohl das Design schon länger freigegeben ...
This post has been edited 2 times, last edit by "ka0t" (Sep 25th 2009, 7:54pm)
