• 09.10.2026, 20:40
kaiser
gtx260 wassergekühlt - coretemps
Monday, April 6th 2009, 9:04pm
hi,
ich habe heute mein system soweit auf wakü umgestellt (cpu + grafikkarte), soweit läuft alles prima, aber die temperatur von der graka macht mir etwas sorgen.
cpu-temps sind soweit völlig in ordnung, bewegen sich unter last zwischen 34-36°
die graka ist eine zotac gtx260² (65nm 216 shader modell) mit dem aquagrafx G200, hier liegt die core-temp laut gpu-z bei mittlerer auslastung (world of warcraft@1920*1200) bei 88/89°, was mir doch etwas viel vorkommt.
sind solche werte normal ?
wenn nein, wodran kann das liegen ?
shadow18
Tuesday, April 7th 2009, 12:10am
Nein diese Temperaturen sind weder normal , noch förderlich für deine Grafikkarte ich habe selber eine GTX 260 und diese hat eine maximale Themperatur von 60 ° mit 2 Stunden Furmark und stark übertacktet.
Schau doch nochmal ob der Kühler richtig montiert ist , vieleicht auch zuviel Wärmeleitpaste verwendet ?
kaiser
Tuesday, April 7th 2009, 3:37pm
ja nachdem die karte gestern irgendwann offensichtlich wegen überhitzung abgeschaltet hat hab ich den kühler nochmal abgebaut, anscheinend hab ich wohl die seitlichen schrauben zu fest angedreht und damit war durch den leicht gebogenen pcb die gpu nicht mehr richtig an den kühler gepresst..kontakt war da, aber die wlp ist nicht wie normal üblich zur hälfte am kühler kleben geblieben beim auseinander nehmen, jetzt läuft die karte idle bei ~50° und unter last ~70, klingt denke ich ganz brauchbar (bei 26° raumtemperatur, blöde südseite :rolleyes: )
dabei ist mir dann zum 2. mal aufgefallen das man in der montageanleitung darauf hinweisen sollte das die 260er karten nur 5 spawas ham (haben können ? ka bei meiner ists so), die stellen wo die 2 weiteren sitzen sollten sind zwar vorhanden aber es ist kein chip drauf ;)
shadow18
Wednesday, April 8th 2009, 1:13am
Jau die temps sind schon besser bei 26 ° Raumthemperatur ist das wohl ok denke ich.
Das mit den Spawas is mir auch schon aufgefallen hab mich beim ersten mal auch gewundert dachte schon ich hab meine karte gekillt ^^ naja und das PCB biegt sich wirklich sehr schnell deswegen immer nur Handfest anziehen wenn man die Schrauben festdreht ^^
Similar threads
