• 21.11.2026, 00:19
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
TheSane
Aquastream XT Ultra & Vista x64
Wednesday, April 8th 2009, 11:50pm
bin neu beim Thema Wakü und habe mir nun ein nettes System zusammengestellt. Nach der Installation von Vista, bekomme ich jedoch leider die AS XT Ultra in der AquaSuite zu gesicht bzw. es wird nichts in keinem der Reiter angezeigt.
Die Pumpe funktioniert offensichtlich, ein Flowmeter zeigt dies an, sie arbeitet auch. :)
Habe bereits einen Reset der Pumpe durchgeführt, kein Erfolg. Wenn ich die Pumpe im OS Betrieb anstecke poppt kurz ein Fenster auf wo steht, "USB Gerät nicht erkannt" (sinngemäß), in der Computerverwaltung wird jedoch kein unerkanntes Gerät angezeigt.
Wie kann ich am besten vorgehen? Habe kein XP oder Freunde mit XP zur Verfügung, "Vista only". Firmware ist mir nicht bekannt, kann ich das irgendwie von aussen erkennen?
Danke und Grüße
TheSane
Thursday, April 9th 2009, 4:39am
Evtl. hast du das USB Kabel Falsch herum draufgesteckt.
ice-tea
Thursday, April 9th 2009, 9:59am
Erst netFramework und dann die aquasuite drauf.
mein Rechenknecht at sysProfile <
TheSane
Thursday, April 9th 2009, 1:03pm
Möglich, steckt aber wie in der Naleitung beschrieben drauf, könnte man das ohne Probleme einmal falsch herum anstecken, ohne das etwas kaputt geht?
Vista hat es integriert, ist auch schon die zweite Installation -> gleiches Verhalten.
Sir_Smoke
Thursday, April 9th 2009, 3:29pm
hi,
kann dir zwar keine Lösung abnbeiten, aber bei mir hats gleich geklappt mit meiner Ultra. und Vista x64
Wenn der Stecker falsc herum sein sollte, wird gar nix erkannt!
gruß
SYS\\ Q6600 G0@3,6Ghz Vcore@1,335@Cuplex XT di / Abit Quad GT IX38@MIPS / 4 GB G.Skill PC8000 / SYS HDD F1 320GB 2x500 GB SATA2 16MB Cache 1x250GB SATA2 1x 160GB SATA2 / ZOTAC 8800GT AMP!@WaKü //SYS
TheSane
Thursday, April 9th 2009, 3:56pm
Also ich habe die Pumpe auf Rat des Supports auf eine weiteren Mainboards ausprobiert mir folgendem Ergebnis:
1. Gigabyte P965-DS4 (Vista x32) -> wird gar nicht erkannt in der AS Software, also USB Geräte suchen, zeigt kein Ergebnis an
2. MSI P965 Platinum (Vista x64) -> wird in der Software "erkannt" und mit "Aquastream USB" betitelt, zeigt aber keine Werte an
3. (der Hauptrechner) DFI DK T2RS-Plus (Vista x64) -> verhalten wie beim Vorgänger
ice-tea
Thursday, April 9th 2009, 5:41pm
Es wird ja wohl nicht schaden, noch mal die neuste Version netFramework zu laden und zu installieren oder?
Ich habe auch 64bit Ultimate und da gings auch erst nach dem netFramework drauf war.
Viel zu verlieren hast du nicht also versuch es doch ;) .
TheSane
Thursday, April 9th 2009, 6:23pm
Ich habe alle .Net Frameworks installiert, inkl. Service Packs, was soll ich da noch installieren.
Habe über das HWLuxx Forum aber herausbekommen, dass die Pumpe DOA ist. Die Lampe blinkt schnell, also Firmware defekt. :cursing:
Thursday, April 9th 2009, 6:50pm
Schicke die Pumpe ein und lege eine Fehlerbeschreibung dazu.
TheSane
Thursday, April 9th 2009, 7:51pm
Alles klar werde ich nächste Woche dann machen.
