• 06.10.2026, 02:33
LotadaC
Monday, April 27th 2009, 10:29pm
schon, aber die werden ich China oder so gebaut... AC made in Germany haste nur mit´m EVO
Blaine_the_Pain
Monday, April 27th 2009, 10:33pm
Ja, aber von der Kühlleistung sollten se reichen ;)
Der Laser wurde ja auch nicht in Deutschland gefertigt ;)
LotadaC
Monday, April 27th 2009, 10:43pm
mir machen die Messing-Vorkammern Sorgen - einige Member hier hatten Probleme damit, in Verbindung mit Alu-Kühlern(?) und/oder ACFluid (Hydroxyphosphoncarbonsäure), aber das würde hier ja desöfteren ... äh ... diskutiert...
Tuesday, April 28th 2009, 11:16am
Hallo Revolverman :)
Hab mich auch schon gewundert warum du nicht zum 1080er greifst, er ist aus Kupfer, hat die gleiche Fläche und meines Wissens doch auch günstiger als 3 360er?
Außerdem hast du weniger gefummel beim Einbau.
Blaine_the_Pain
Tuesday, April 28th 2009, 2:46pm
Hm... wäre allerdings wirklich eine Alternative.
Weiß einer von euch, wie lange die Lieferzeit durchschnittlich so ist?
PS: Endlich mal jemand, der sofort weiß woher mein Nick stammt ;)
PsiQ
Tuesday, April 28th 2009, 4:32pm
Wenn du eh nen größeren Tank baust, nimm doch gleich ne Teichpumpe.(Z.B. in nem Plastikcontainer ausm Baumarkt)
---Oder noch besser!! Hol dir sone Pumpe wie se in Gasthermen verwendet werden! (Junkers oder andere => 230V mit 3 Stufen Regelung. Langzeit + Dauerlauftauglich mit hohen Förderleistungen und relativ leise)
Wenn du die Teichpumpe unten reinwirfst hasste auch keine Probleme mit entlüften, ein Filter ist dran und die Leistung begrenzt dein Geldbeutel.
Dazu nen Druck/Flußwächter
Als Zusatz würde ich dann gleich auf g12+(+) (BASF) gehen, billig und hat 3Jahre im KFZ-Intervall bei hohen Temperaturen.
Dann ist auch Messing Alu oder sonstiges egal.
Ob dann Auto-Kühler oder 1080 ist egal,
auch ob parallel oder Reihe, Auto ist auch parallel,
je höher der Fluß umso weniger macht das parallel nen Unterschied, dafür ist der Widerstand niedriger.
This post has been edited 1 times, last edit by "PsiQ" (Apr 28th 2009, 4:37pm)
Tuesday, April 28th 2009, 8:43pm
Ich warte auf meinen seit 5,5 Wochen. ;(
Blaine_the_Pain
Tuesday, April 28th 2009, 9:18pm
Hmmm...
dann glaub ich wirds doch der 360er auch wenns Messingvorkammern sind, Frostschutz sollte das schon "egalisieren"
PsiQ
Tuesday, April 28th 2009, 9:51pm
Vorsicht: Soweit ich weiß ist der 360er mit 600W angegeben, das wird bei dir also Grenzwertig, oder braucht viel Luft.
Blaine_the_Pain
Tuesday, April 28th 2009, 9:58pm
Das ist gar kein Problem:
Hatte vor 3 Stück davon zu verbauen.
Die sollten spielend damit fertig werden. ;)
Mohrchen
Tuesday, April 28th 2009, 11:21pm
Wegen den Lieferzeiten von AC mach Dir mal die wenigsten Sorgen, bestellst Du die Sachen halt in einem anderen Shop. Ich hab ganz gute Erfahrungen mit Caseking und PC-Cooling gemacht. Ich glaube mal, das AC als erstes ihren Verpflichtungen bei den Händlern nachkommt und den "Rest" dann selber verkauft, oder so manches mal den Eindruck.
cyberx..
Wednesday, April 29th 2009, 4:47pm
Coole sache :)
2 von den 360er Radis sollten, wenn se mit 230V Lüftern bestückt sind, und nicht grade irgendwelche warme Abluft saugen, vollkommen ausreichen.
Wenns geht, würde ich die Abluft nach draußen führen, wenn nich, einfach nur weit weg von den Einlassöffnungen... (Logisch ;) )
Dann eine Eheim 1250..
Wenn du ein PC dabei stehen hast, kannst du ja noch ein Poweradjust holen.. das währe dann die Preis/Leistungs mäßig bequemste Methode, den Durchfluss zu überwachen..
Und selbst wenn kein PC direkt dabei steht, könntest du damit den Laser notabschalten (Tachosignal könnte dazu verwertet werden)
Blaine_the_Pain
Wednesday, April 29th 2009, 5:56pm
Ich werde nun entweder 3 360er oder einen 1080er nehmen.
Darauf kommen 9 120er Lüfter mit je 90cf/m (~140m³/h). Dieses Konstrukt kommt zusammen mit der Pumpe (1250er Eheim) und dem Ausgleichsbehälter ins Grundgestell und saugt die Luft durchs Gestell
von vorne nach hinten und durch den Radi.
Der Schaltschrank kommt an die rechte Seite und saugt vorne Luft an und hat hinten seinen Auslass. Der Schaltschranklüfter schafft 110cf/m (~180m³/h).
Im Schaltschrank ist die X-Y-Steuerung für die Achsen, das Netzteil für den Laser mit 30V/30A, ein Netzteil für alle 24V Verbraucher (bis max. 27A), Ein Netzteil, für die Controllerplatine (mit 3,3V 5V und 12V).
Dann kommt noch ein Controllerboard rein (mit PIC18F4550), dessen Mikrocontroller kommuniziert über USB mit einem Steuerpc, welcher die Positionsdaten generiert. Ausserdem überwacht der Mikrocontroller
den Durchfluss und schaltet notfalls den Laser ab.
Similar threads
