• 17.11.2026, 19:33
Papa_Schlumpf
Wie lang darf ein Sat-Kabel max. sein?
Sunday, May 10th 2009, 9:56pm
Hallo allerseits
Wie die Topic schon sagt, wie lang darf ein Sat-Kabel zwischen Schüssel und TV-Karte maximal sein? Muss ich da auf Kabelqualitäten achten? (Bezeichnung?)
Gruss Papa
Defence1
Monday, May 11th 2009, 9:09am
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab,
welche Anlage nutzt du ?
Wie stark ist dein Eingangssignal ?
Analog oder Digital ?
Aber generell wenn du nicht das billigste Kabel nimmst, kannst du längen von 20 - 25 Meter Problemlos realisieren, ohne einen größeren Signalverlust hinnehmen zu müssen.
wenn du auf Nummer sicher gehen willst schaltest du einen Verstärker dazwischen.
Mein System:
Papa_Schlumpf
Monday, May 11th 2009, 11:38am
Gute frage.. :( Das hat der Vorbesitzer installiert. Digital ist es, das weiss ich, Hotbird ist der eine Sat. Problem ist, dass die Schüssel mittels einem Zementreifen auf dem Dach steht und dort soll sie runter. Sie soll auf das Garagentach und dies ist gute 40m weg von meinem Zimmer. Dazu kommen dann noch die Meter, welche bei einer sauberen Verlegung anfallen... Ich hatte gehoft das 100m möglich wären :( Klar könnte ich einen Radio & Fernsetechniker kommen lassen... Aber ich wohne in der Schweiz o0 das kost dann mal schnell 200-400€ o0 :thumbdown:
chuchichaeschtli
Monday, May 11th 2009, 12:25pm
habe vor kurzem meine anlage umgestellt von analog auf digital. ich gehe davon aus, dass wir von digital reden. ich habe 2 konverter (astra und hotbird), 4 teilnehmer über einen multischalter. die kabellänge zwischen schüssel und multischalter ist ungefähr 20m, die längste leitung, welche in den kellerraum führt hat 30m, ergibt eine kabellänge von total 50m bei der längsten leitung. wichtig: unbedingt 100db kabel verwenden. massgebend ist die signalqualität, nur bedingt die signalstärke. bei digital-empfang hast du entweder empfang oder kein empfang, etwas dazwischen (wie bei analog) gibt es nicht. details findet man auch in sat-forum, hifi-forum u.v.a.
Papa_Schlumpf
Monday, May 11th 2009, 12:30pm
OK Danke Ich hab auch Astra und Hotbird. Ich werde mal eine Schnur nehmen und die genaue Kabellänge aussloten.
Heimwerkerking
Wednesday, May 13th 2009, 5:27pm
Es hängt davon ab was du für ein System verwendest. Geht esvom LNB direkt zu den Endgeräten? Oder geht es vorher auf einen Verteiler einen sogenannten Multiswitch?
Im ersteren Fall sollte die Kabellänge 40m nicht überschreiten wobei es für 40m schon das gute 4fach geschimte Kabel von Kathrein sein darf.
Bei der zweiten Varianten sind größere Strecken möglich da die Strecke erst ab dem Multiswitch zählt und der Multiswitch das Signal Verstärkt. Allerdings bleibt es auch hierbei so das man nicht gerade das billige Baumarktkabel als Sat Kabel nehmen sollte und 100m wären schon echt hart
Zitat von »454-bigblock«
Papa_Schlumpf
Wednesday, May 13th 2009, 5:42pm
I
direkt... grummel immer noch nicht gemessen :pinch:
jamison80
Wednesday, May 13th 2009, 9:23pm
Wir haben hier ein Digitales Quad LNB mit 4 Abnehmern, irgendwie muß ja in jedem Zimmer ein Fernseher stehen!?!?!; die kürzeste verbindung hat 25 die längste 40m, wobei man schon verschieden Empfangqualitäten hat. Was bei Digital aber nicht soooo schwer wiegt, also entweder haben wir ein Bild oder nicht dazwischen gibt es (bei uns) nichts.
Und das nur bei schweren stürmen oder so..
\"Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern. \"
