• 29.07.2026, 17:46
Papa_Schlumpf
Rechner friert ein nach Umbau und Biosupdate
Monday, May 11th 2009, 11:52am
Aloa
Der Rechner von einem Kollegen:
Abit ix38 QuatGt
3870x2
2x 250gig samsung F1 -"Raid1"-
XP-Pro SP2
Stürzt seit dem Umbau forige Woche beim DVD ansehen und beim AOE3 Zocken nach ca. 1 Std ab. Das Bild wird dunkel und friert ein. Am oberen Bildrand flackert es. Nach dem Reset überprüft er immer das Laufwerk, auf welchem die Ablikation lief, welche abstürtzte.
Vor dem Problem haben wir die CPU und die Grafikkarte auf Wakü umgebaut. Anschliessend das Bios auf den neusten Stand geflasched. 3 Std Prime 95 und etliche 3dmarks ohne Probleme. Wegen den Abstürzen hat er dann den Rechner neu aufgesetzt.
Wie gesagt Prime 95 läuft tadellos. Ein Grafikfehler ist es auch nicht. Festplatte??? Tips zu Programmen mit welchen man testen kann?
Gruss Papa
PS. 1x gab es eine Fehlerbeschreibung von Windows: http://support.microsoft.com/kb/330100/de?sd=gn
This post has been edited 2 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (May 11th 2009, 11:55am)
Monday, May 11th 2009, 12:14pm
Ram mit metest 86+ Testen
Graka mit Furmark auf Stabilität Testen und dabei die Temperautren Beobachten.
HDD Smart werte Überprüfen.
Wenn der Fehler mit dem alten Bios nicht war dann dieses wieder Flashen.
Papa_Schlumpf
Monday, May 11th 2009, 12:22pm
Danke erst mal für die Antwort.
1) Ram... Lief vorher 1 Jahr ohne Probleme..
2) Temperaturen beobachten... aber wie. Everest zeigt alles im grünen Bereich (DVD Grafik zu heiss???) Ati-Tool lässt sich nicht installieren X(
3) http://www.samsung.com/global/business/h…port_HUTIL.html ?(
4) Mmm zurück flashen... War da nicht so was wie ist älter als aktuelle Version geht nicht ?
Ich Frag deshalb Löcher innen Bauch, da ich den Rechner ja leider nicht selber testen kann...
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (May 11th 2009, 12:23pm)
Monday, May 11th 2009, 12:31pm
1.) Hardware kann von ein auf den anderen Tag kaputt gehen.
2.) Temperaturen mit GPU-Z überprüfen.
3.) Geht mit HDD Tune z.b. aber bei nem Raid wird das wahrscheinlich nicht Funktionieren.
4.) Mit den richtigen Befehlen kann man auch ältere Bios Versionen Flashen.
Papa_Schlumpf
Monday, May 11th 2009, 8:49pm
Der pc stürzt immer nach etwas mehr als 1 std ab auch im idel ????
Monday, May 11th 2009, 9:09pm
Mal das alles gemacht was ich gepostet habe?
Papa_Schlumpf
Monday, May 11th 2009, 9:32pm
Kann nicht hexen :) er ist auch erst um 6 von der arbeit gekommen. Ich denke wir flashen das bios als erstes... bzw der ram steht noch auf spd den erst mal von hand einstellen. War vorher glaub ich so. Nur schwer so aus der ferne. Sollte der ram dann aber nicht auch im prime abstürzen?
Papa_Schlumpf
Thursday, May 14th 2009, 2:04pm
So Update.
Mmm gestern Abend erst mal Daten gesichert. Festplatte 1 zeigte schon beim Booten Fehler an. Ok ist wohl die Festplatte. Warum dann aber die E-Sata Externe rumzickt und sich regelmässig aus dem Kreis meldet macht keinen Sinn...
Internes raid mit had-tach ~ 180 o0 :thumbdown:
externe E-sata. Nicht möglich... :cursing:
Nachdem wir alle Daten über USB (funktionierte ohne Probleme) gesichert hatten, haben wir Kabel und Stecker überprüft. Anschliessend hab ich nur mal so alle Chipsatz und Raidtreiber neu installiert... Naja was soll ich sagen... Jetzt scheint wieder alles zu funktionieren. Der Rechner lief 2 Std durch. Film über E-sata angesehn... Läuft. Das die E-Sata abstürzt nach ca 150gig Daten schaufeln, mag ein anderes Problem sein :( Erst mal abwarten ob der Rechner jetzt auch den nächten AOE3 Abend übersteht :D
Achja
Internes raid 2x 250 Samsung F1 ~360
Externe E-Sata ~ 180
8)
Syn74x
Thursday, May 14th 2009, 2:21pm
was bedeutet ~360 ~180?
Athlonheizer
Thursday, May 14th 2009, 8:42pm
°C
Papa_Schlumpf
Monday, May 18th 2009, 10:56am
... HD-Tach Werte. :rolleyes: (Schreibe-Lesedurchsatz)
Läuft unter Vista nicht, von daher weiss ich nicht mehr auswendig wie die Einheit war... :wacko: :whistling:
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (May 18th 2009, 10:58am)
Monday, May 18th 2009, 3:39pm
MB/sek. kann es nicht sein, weil es keine einzelnde HDD gibt die 180MB/sek. Lesen/Schreiben kann, und 2 Samsung F1 schaffen auch keine 360 im Raid0.
Und HD Tach läuft unter Vista einwandfrei.
Papa_Schlumpf
Monday, May 18th 2009, 4:45pm
Bei mir kommt aber die Meldung HD-tach benötigt win2000 oder xp ??? :cursing:
Monday, May 18th 2009, 4:46pm
Dafür hat MS ja den Kompatiblitätsmodus erfunden.
Athlonheizer
Monday, May 18th 2009, 9:47pm
This post has been edited 2 times, last edit by "Athlonheizer" (May 18th 2009, 9:51pm)
Papa_Schlumpf
Wednesday, May 20th 2009, 10:37pm
ah rofl... jetzt wos sagst :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Burst speed 312 MB/s 2x 640 samsung F1 raid 0
Avarage read 143 MB/s
This post has been edited 2 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (May 20th 2009, 10:41pm)
