• 01.11.2026, 17:47
oakleyfun
Wechsel der Pumpe auf Aquastream XT ------ PC fährt nicht mehr hoch !!
Sunday, May 17th 2009, 5:09pm
nach langer Zeit musste ich nun meine Pumpe auswechseln (lief seit 2003 problemlos)
Nach dem Austausch fährt nun der PC nicht mehr hoch, ....als wenn man 2 sek. nach Start den Reset Knopf drücken würde. Die Stromzufuhr scheint immer wieder unterbrochen worden zu sein. Dieses Spielchen wiederholt sich beliebig oft. Der Bildschirm bleibrtschwarz
Unter Umgehung des Mainboards läuft die XT ohne Probleme ?(
Hat jemand eine Idee? 8o
you should invest in a business that even a fool can run because someday a fool will
Defence1
Sunday, May 17th 2009, 5:32pm
hast du das USB Kabel richtig angeschlossen oder versehentlich verpolt ?
Mein System:
gr3if
Monday, May 18th 2009, 7:31pm
Usb kabel abbauen und rechner hochfahren, pumpen tut sie dann auch, danach usb dann richtig anstecken.
