• 16.11.2026, 09:33
don_corleone
Aquastream XT Standart brummt
Wednesday, May 27th 2009, 8:00pm
Hallo liebes Forum ich habe meine Alte Aquastream auf eine Aquastream XT Standart aufgerüstet, danach wurde sie laut bzw.sie brummt ( 58 Hz ) jetzt lauter wie vorher, habe versucht die Frequenz mit meinem Aquaero hoch oder runter zu verstellen leiser wurde sie nicht ob nach oben oder unten mit der Frequenz besser wurde es nicht, mit welcher Frequenz läuft die Alte Aquastream eigentlich. Die Pumpe ist jetzt mit der Halterung aquabay at aus dem Shop montiert habe auch das Shoggy system ausprobiert keine abhilfe. Verbaut ist das Ganze im einen Lian Li Gehäuse PC- A16 um ein paar vorschläge wäre ich euch dankbar.
Don Corleone
b0nez
Wednesday, May 27th 2009, 11:52pm
also wenn du sie weich lagerst - Shoggy Sandwich oder in der Hand hälst und sie brummt immer noch dann kann es daran liegen das Luft in der Pumoe ist.
Hast du auch den Rotor beim Umbau fixiert?
:rolleyes:
don_corleone
Thursday, May 28th 2009, 6:31am
Ja der Rotor ist fixiert vor dem Umbau war die Pumpe schön leise.
Don Plauze
majorblue
Thursday, May 28th 2009, 7:49am
Falls du einen Durchflussmesser hast, was zeigt der den für einen Wert an, bei deinen 58Hz? Vielleicht ist irgendwo das System verstopft und somit der Förderwiderstand der Pumpe zu hoch, was eine höhere Leistungsaufnahme der Pumpe nach sich zieht und somit höhere Brummgeräusche?
"Man kann nicht immer gewinnen! Wer es aber nicht versucht, hat schon verloren."
don_corleone
Thursday, May 28th 2009, 11:10am
Nein ich habe kein Durchflusssensor verbaut das komische ist sofort nach dem umbau war sie laut vorher war sie schön leise.
Don Corleone
Papa_Schlumpf
Thursday, May 28th 2009, 9:51pm
Wie lange läuft die Pumpe seid dem Umbau? Zu 99% Luft. Frei nach Löwenzahn: Klingt blöd ist aber so :rolleyes:
don_corleone
Thursday, May 28th 2009, 10:24pm
Das System nach dem Umbau läuft so ca. 3 Wochen, ich kann mir beim Besten willen nicht vorstellen das da noch luft drin ist.
Don Plauze
Mohrchen
Monday, June 1st 2009, 6:32pm
Wie alt ist Deine Pumpe? Evtl ist ja schon die Buchse im Rotor etwas ausgelaufen, so das Du eine neue Welle und nen Rotor bräuchtest. Grade etwas ältere Pumpen die recht lange liefen, 2Jahre und älter, fangen nach einer Reinigung gerne an, laut zu werden.
Papa_Schlumpf
Wednesday, June 3rd 2009, 5:11pm
Similar threads
