• 19.11.2026, 08:50
PeterJCI
LCD Aquaduckt 360XT mark3 läuft nicht
Thursday, June 11th 2009, 8:14pm
Das Display meines Aquaducs läuft nicht mehr. ?(
Es fing damit an, dass es leicht flackerte, dann ab und zu abschaltete, dann wieder an ging und jetzt ca. seit 3 Tagen läuft es gar nicht mehr. Habe an den Einstellung nichts geändert. Sonst läuft alles bestens (abgesehen davon, dass die Füllstandsanzeige mal gering, mal hoch und dann wieder mal mittel anzeigt). Habe mir eine neue GTX260 eingebaut und nutze ein Enermax Liberty 620 Watt Netzeil. Jedoch lief das LCD auch nach der Montage der neuen Grafikkarte. Könnte es doch an der Stromversorgung liegen? Wie kann ich das prüfen. Die Aquasuite läuft wie gewohnt.....Habe ansonsten keinen blassen Schimmer woran es liegen könnte. ;( Wie soll ich vorgehen, was muss ich tun?
Danke für jede Hilfe ^^
Thursday, June 11th 2009, 8:25pm
Das sieht nach einem Problem mit der Stromversorgung aus.
Stecker alle fest?
Wenn PC Netzteile im Überlastbereich betrieben werden ist das sehr gefählich für deine Hardware. Da nicht mehr auszuschließen ist das Überspannungen oder andere Phänomäne auftreten.
Du solltest das recht zugig beheben sonst kann es teuer werden.
Mache beim aquaduct mal einen Reset (Knopf bei starten gedrückt halten) sollte sich auch da nichts tun muß du das aquaduct einschicken.
Sebastian
PeterJCI
Thursday, June 11th 2009, 8:48pm
ja, muss was mit der Stromversorgung zu tun haben, habe die Stromnutzung reduziert und dann läuft es wieder!
Muss mir ein stärkeres Netzteil kaufen. Jedoch 620 Watt müsste doch genug sein. Habe die Zahlman Lüftersteurung mit der Verbrauchsanzeige. Die hat mir max. ca. 300Watt Verbrauch unter Graka-Last angezeigt. Na ja bringt nichts, neues Netzteil muss her.... :pinch:
Gruss Peter
Papa_Schlumpf
Monday, June 15th 2009, 9:00am
Der GESAMMT Verbrauch sagt so zimmlich wenig aus. Dein NT liefert dir 12V 5V und 3.3V (u.a.) Die 620W werden auf die ganzen Schienen aufgeteilt, aber das ist vordefiniert. Wenn... ganz teoretisch einfach mal angenommen: deine 3.3V Schiene liefert 60W, es werden aber 80W gebraucht... nützen dir die 620W gesammt garnichts. Je älter so ein NT ist um so warscheinlicher ist so ein Engpass. Qualität mal ganz aussen vor gelassen.
Ein billiges NT kann dir ALLES kaput machen. Ne billige CPU nur sich selbst und diene Laune... :rolleyes: :P
PeterJCI
Netzteile, welche Anschlüsse auf welcher Schiene etc. etc. ?
Monday, June 15th 2009, 1:03pm
ok merci für die Infos...jedoch verstehe ich die Details noch nicht ganz .....
- nehmen wir z.B. das NT von Enermax "Enermax Revolution 85+ - 1050 Watt", hab mal die technischen Daten eingefügt:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Netz…att::11774.html
- dieses NT hat 3.3 Volt, 5 Volt und 12 Volt-Anschlüsse, somit hat dieses NT drei Schienen, eine 3.3, eine 5 und eine 12 Volt-Schiene?
3.3 Volt-Schiene: 25A
5 Volt-Schiene: 25A
12 Volt-Schiene: 87A
Ampere Total: 137A
Ergibt eine Leistung von jedoch P = U * I = 230 Volt * 137 Ampere = 31'510 Watt das kann ja nicht stimmen
- oder hat es zwei Schienen: eine Schiene mit 3.3 mit 5 Volt zusammen und eine 12 Volt Schiene?
3.3 und 5 Volt-Schiene: 25A
Ampere Total: 112A
Ergibt eine Leistung von jedoch P = U * I = 230 Volt * 112 Ampere = 25'760 Watt das kann aber auch nicht stimmen
  • Leistung:
    Total: 1050W
    Spitzenleistung: 1260W
    3,3V+5V: 170W
    +3,3V: 25A
    +5V: 25A
    +12V (Gesamt): 1044W (87A)
    +12V1: 30A
    +12V2: 30A
    +12V3: 30A
    +12V4: 30A
    +12V5: 30A
    +12V6: 30A
    -12V: 0,6A (7,2W) was oder wie sind diese -12V zu verstehen?
    +5Vsb: 6A (25W) was sind +5VsB?
Anschlüsse: (fest)
  • 1x 24-Pin
  • 1x CPU 8-Pin 12V
  • 1x CPU 4+4-Pin 12V
  • 2x 6+2-Pin PCI-E
  • 1x 3-Pin Fan
Anschlüsse: (flexibel mit Kabelmanagement)
  • 16x SATA
  • 6x 4-Pin Molex
  • 6x 6+2-Pin PCI-E
  • 1x 4-Pin Floppy
  • 1x CPU 4-Pin 12V
- Da muss ich irgend wo einen Denkfehler haben, kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
- Wie ist das mit den diesen "Schienen"?
- Wie kann ich auf dem NT erkennen, welche Anschlüsse zusammen auf einer Schiene sind?
8| ?(
Danke mal im Voraus
Gruss Peter
Monday, June 15th 2009, 1:13pm
Du hast da einen Denk und Rechenfehler drinn.
zb. 12V, 10A sind 120W --> 12V*10A = 120VA(W)
Wenn dein Netzteil 85% Wirkungsgrad hat -> werden bei bei einer entnahme von 120W aus dem Netzteil 120/0.85 == 141W aus deiner Steckdose gezogen.
Und das sind bei 230V, 0.6A.
--> du kannst bei jedem 12V Zweig 30A entmehmen (360W) aber alle 12V Zweige zusammen nicht mehr als 1044W
Sebastian
PeterJCI
Monday, June 15th 2009, 1:54pm
na klar, 12V x ... und nicht 230 Volt :pinch:
merci...... :thumbup:
Gruss Peter
majorblue
Monday, June 15th 2009, 2:02pm
+5Vsb = Voltage Stand-By (versorgungsspannung für den Stand-by-Betrieb)
"Man kann nicht immer gewinnen! Wer es aber nicht versucht, hat schon verloren."
