• 25.10.2026, 13:14
Draco
Friday, June 12th 2009, 5:31pm
Die Abzugshaube dient aber hauptsächlich dem Abführen der Gerüche, die beim Kochen entstehen.
Wie wärs mit nem Biokamin? Meiner hat ca. 2,5 kW, das ist aber auch nur eine relativ kleine Ausführung. Ich hab, obwohl es mehr Deko als Heizen ist, meine 16 qm nach 10 Minuten auf 25 Grad erwärmt. Nach ner halben Stunde bei voller Flamme gehts Richtung Sauna. Kaufen, reinstellen, Ethanol reinkippen, anzünden und fertig.
This post has been edited 3 times, last edit by "Draco" (Jun 12th 2009, 5:34pm)
Clark
Sunday, June 14th 2009, 2:51pm
Der Vorteil von einem Gasofen ist, dass eine normale Abluftöffnung (ohne Schornstein) aus der Wand normalerweise ausreichen sollte. Nähere Infos kann dir dazu dein Fachmann geben (bspw. der Rauchfangkehrer)...
@Draco:
WOhnungen mit einem Gasherd müssen aber eine "bessere" Be- und Entlüftung haben als normale Wohnungen.
Soweit ich weiss gibt es da schon so einige Vorschriften ;)
Wie "entsorgst" du eigentlich die Abgase deines Biokamins? Wobei alleine der Name ja schon Verarschung ist...
This post has been edited 1 times, last edit by "Clark" (Jun 14th 2009, 2:53pm)
Draco
Sunday, June 14th 2009, 4:02pm
Beim Verbrennen von Ethanol entsteht CO2 und Wasserdampf. Einfach zwischendrin mal kurz das Fenster kippen reicht aus.
This post has been edited 1 times, last edit by "Draco" (Jun 14th 2009, 4:05pm)
Clark
Sunday, June 14th 2009, 7:58pm
Wenn du immer eine vollständige Verbrennung hast dann ja.
Ansonsten weisst du, welche Menge an CO2 entsteht?
theoretisch kann es ja sein, dass dieser Kamin gerade bei gut isolierten Häusern zuviel Sauerstoff aus der Umgebungsluft verbrennt und somit den CO2 gehalt in der Raumluft deutlich steigert.
Draco
Monday, June 15th 2009, 7:26am
Die Verbrennung ist immer vollständig. Es gibt keine Rückstände, da über 99%iges Ethanol. Ganz im Gegenteil zum Gelkamin, bei dem immer etwas Rückstände übrig bleiben und das Zeug auch relativ deutlich riecht. Welche Menge an CO2 entsteht, weiß ich nicht. Aber dafür lüftet man wie oben geschrieben ab und zu kurz durch.
Papa_Schlumpf
Monday, June 15th 2009, 8:36am
Danke erst mal für eure rege Beteiligung. Der Bioofen klingt gut. Gas auch, aber es dürfte mit Sicherheit bauliche Vorschriften zu beachten sein. (Ausserdem hab ich erlich gesagt schiss vorm Gas... und das einzige Schlafzimmerfenster geht dann raus in den Wintergarten... )
Der Wintergearten verfügt über eine permanente Umwelzlüftung. Kohlenstofffilter??? Damit würdne sich Gerüche und Abgase rausfiltern lassen. ^^ :?:
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Jun 15th 2009, 8:39am)
Lev
Monday, June 15th 2009, 12:41pm
Gerüche ja, Abgase eher schwierig, wenn die nämlich nennenswert vorhanden sind ist der Filter sehr schnell zu
Papa_Schlumpf
Monday, June 15th 2009, 8:58pm
Clark
Tuesday, June 16th 2009, 8:53pm
Eine Unvollständige Verbrennung zeigt sich, dass es bspw. russt. Und Das gebildete Kophlenstoffmonoxid kann man auch nicht sehen.
edit:
Ich hab mich mal schlau gemacht und ich habe recht:
EIn Ethanolkamin ohne Zwangslüftung kann wenn nicht extra gelüftet wird Kohlenstoffmonoxid produzieren. D.h. so ein Kamin kann lebensgefährlich sein!
This post has been edited 2 times, last edit by "Clark" (Jun 16th 2009, 8:58pm)
Papa_Schlumpf
Tuesday, June 16th 2009, 10:19pm
Kohlenstofffilter in der Lüftung? Ist ja nicht so als würde das Ding Tonnen davon produzieren o0 Filterfläche etwa 20x50cm 8|
Draco
Tuesday, June 16th 2009, 10:21pm
Dann zeig mir mal, wo es hier russt. Erklär mir alternativ, was bei 99,6 - 99,9% igem Alkohol und frischer Luft falsch verbrennen soll. Du könntest außerdem auch Quellen angeben, ich lerne gerne dazu. Allerdings nicht auf Kindergarten-Niveau "ich habe recht". Bei der Menge an Biokaminen, die überall rumstehen und wo der TÜV schon mehrfach drübergeschaut hat, würde es mich wundern, wenn die plötzlich gefährlich seien. Dass man während des Betriebs ab und zu lüften sollte, habe ich weiter oben bereits geschrieben :whistling:
edit:
Ein Biokamin benötigt keinen Abzug, weil er als Vorgabe nur eine bestimmte Dauer brennen darf. Diese vorgegebene Brenndauer wird bereits durch das maximale Fassungsvermögen für das Ethanol begrenzt. Der Kamin geht nach ca. 2 Stunden von selbst aus. Danach hat man Zeit zum Lüften oder ist selbst schuld, wenn man den Kamin direkt wieder befüllt. Beide Fälle sind in jeder Anleitung deutlichst beschrieben.
This post has been edited 1 times, last edit by "Draco" (Jun 16th 2009, 10:27pm)
Lev
Tuesday, June 16th 2009, 11:27pm
Um neben CO2 auch CO zu produzieren braucht man ja keine wirklichen fremdstoffe.
Also Rußen nicht unbedingt, aber "sauber" ist vielleicht halt auch was anderes. Kohlenmonoxid in der Luft ist halt nochmal was ganz anderes als CO2.
Clark
Tuesday, June 16th 2009, 11:56pm
Such doch bitte selber nach '"unvollständiger Verbrennung" Kohlenmonoxid'.
Ich denke mal, dass du google benutzen kannst.
Quoted
edit:
Ja, aber sowas bezieht sich u.A. auch nur auf eine bestimmte Raumgrösse (eine Mindestgrösse muss gegeben sein.
Bei 40m² Grundfläche, also mind 100m³ Raumvolumen dürfte der Sauerstoffgehalt in dem Raum immerhin um fast 1% absinken, nur durch die Benutzung des Kamins.
Und: Das man so einen Ofen einfach so kaufen darf, heisst noch lange nicht, dass es keine Vorschriften zu seiner Aufstellung geben würde. (Auch ein Auto kann man bspw. einfach so kaufen, dafür braucht man keinen Führerschein!)
Für den Ofen gibt es bspw. die Feuerstättenverordnung...
Draco
Wednesday, June 17th 2009, 4:54pm
Recht haben wollen, aber selbstständig keine Quellen angeben wollen, die Deine Behauptungen untermauern könnten. Tolle Diskussionsgrundlage :thumbdown:
Richtig und das steht u.a. auch in jeder beilegenden Bedienungsanleitung drin. Kann nix passieren, wenn man sich an die Anleitung hält. Andernfalls ist ein Mixer auch lebensgefährlich.
Biokamine fallen nicht unter die Feuerstättenverordnung und auch nicht unter die Länder Bauordnung, weil sie sinngemäß lediglich große Kerzen sind (Quelle)
This post has been edited 2 times, last edit by "Draco" (Jun 17th 2009, 5:01pm)
Papa_Schlumpf
Thursday, June 18th 2009, 8:37am
Ich darf mal den Zankapfel schälen :D
Nun aber sachlich weiter:
Quoted
Was bedeutet denn BIO-Alkohol?
Alkohol ist Alkohol. Die chemische Summenformel lautet C2-H5-OH
Kein Platz damit für BIO.
Nun wollt Ihr ja den Alkohol vornehmlich gezielt verbrennen.
Heißt: im sachlichen Sprachgebrauch ist eine Verbrennung schlichtweg eine Oxidation.
Und die VERbraucht (wie bereits richtig ausgeführt) Luftsauerstoff. Und zwar jenen des Raumes, in welchem Ihr auf die freundliche Feuerstätte zu schauen gedenkt. Ihr werdet Euch den Luftsauerstoff mit dem Öfchen teilen müssen. Oder besser: Ihr steht in direkter Konkurrenz.
Doch damit noch nicht genug!
Das Öfchen soll ja keinen Abzug haben - ich kann es kaum glauben!
Dafür schenkt Euch jedoch das Öfchen etwas. Und zwar aus der Verbrennung heraus nach der Formel
1Mol C2-H5-OH + 3Mole O2 ----> 2Mole Co2 + 3Mole H2O
Das heißt: neben Kohlendioxid (nur bei guter Verbrennung, sonst entsteht auch Kohlenmonoxid) entsteht noch Wasser. Und diese aus der Verbrennung heraus entstandenen Komponenten teilen sich ebenfalls den Raum mit Euch. Nur: heimelig wird es nicht!
Ach ja, wir sollten noch auf die entstehenden Mengen eingehen!
Also bei 1Mol Alkohol (das sind lediglich 46g) entstehen bei optimaler Verbrennung/Oxidation
2Mole Kohlendioxid, immerhin rund 45 Liter unter Normalbedingungen und gratis dazu 3Mole Wasser, das sind tatsächlich rund 68 Liter gasförmiger Wasserdampf. Aber BIO-Wasserdampf!
Fassen wir zusammen:
Die Verbrennung größerer Alkoholmengen in diesem Öfchen wird man ohne Abführung der Verbrennungskomponenten zur Außenluft idealerweise bei geöffneten Fenstern und Türen und konstanter Lüftung/Durchzug genießen.
Nicht nur, dass bei der Verbrennung erhebliche Mengen an Kohlendioxid entstehen werden, dazu kommt noch eine beachtliche Menge an Wasserdampf. Beides allerdings BIO, alles ganz natürlich also
:rolleyes: Ne Entfeuchtungsanlage wäre also Pflicht :huh:
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Jun 18th 2009, 6:11pm)
Lev
Thursday, June 18th 2009, 9:52am
Mal abgesehen von vorhandenen oder nicht vorhandenen Abgasen:
So ein Biokamin erzeugt die meiste Wärme auch als Strahlungswärme, genau wie ne Infrarotheizung. In nem Wintergarten tritt da also das gleiche Problem wieder auf, von wegen große Fenster und so
chuchichaeschtli
Thursday, June 18th 2009, 1:05pm
propangas scheint mir eigermassen wagemutig ohne zu- und abluft, siehe die gute beschreibung hier:
http://www.heiz-tipp.de/forum-sonstiges-…ung-42-398.html
Draco
Thursday, June 18th 2009, 4:30pm
Quoted
Als Bioethanol bezeichnet man Ethanol, das ausschließlich aus Biomasse (nachwachsende Kohlenstoffträger) oder den biologisch abbaubaren Anteilen von Abfällen hergestellt wurde und für die Verwendung als Biokraftstoff bestimmt ist.[2] Der Begriff Bioethanol ist ein aus den Begriffen biogen und Ethanol gebildetes Kofferwort.
Quelle
Richtig, genau wie ich im Bezug auf Sauerstoff in Konkurrenz zu meiner Katze, meinem Hund, meiner Bartagame und meiner Verlobten stehe.
Manches ist unglaublich im Leben.
Quoted
Deko-Feuerstellen sind keine klassischen Heizgeräte - sie dienen in erster Linie der Dekoration und Behaglichkeit. Das „Seelenfeuer“ darf genehmigungsfrei - auch ohne Schornstein - betrieben werden. Wirtschaftliches Heizen [...] ist nicht vorgesehen!
Quelle
Nicht zum heizen gedacht, aber defacto macht es warm. Deshalb war ein Biokamin mein Vorschlag zu diesem Thread.
Es wird nicht heimelig, aha. Das schreibt jemand, der offenkundig noch keine Erfahrungen mit Biokaminen gesammelt hat. Es knistert nicht wie bei einem Kamin, weil kein Holz verbrannt wird. Gemütlichkeit und Wärme entsteht trotzdem. Was daran nicht "heimelig" sein soll, wirst du mir bestimmt noch erklären. Was ist negativ am entstehenden Wasser? Bei trockener Heizungsluft im Winter (und nur in der Winterzeit läuft der Kamin bei mir) kann Feuchtigkeit im Raum gar nicht schaden. Nicht umsonst stehen überall Raumbefeuchter rum, da eine trockene Heizungsluft bekanntlich weniger gesundheitsfördernd ist.
Die Verbrennung größerer Alkoholmengen geschieht über lange Zeiträume hinweg. Mehr als eine Ladung (1 Liter) pro Abend war bisher nie notwendig. Feuchtigkeit und Erstickungszustände konnten wir nie feststellen.
Die Essenz deiner Ausführungen sagt lediglich kurz und knapp formuliert: man muss lüften. Und genau das steht in jeder Anleitung dabei und das habe ich nun schon mehrfach dazugeschrieben. ;)
Papa_Schlumpf
Thursday, June 18th 2009, 6:11pm
öhhh ;( ich bin doch auch fürn feuerchen... :love: War nen Zitat... :pinch:
Similar threads
