• 29.11.2026, 07:08
B.Lan
Aquaduct Fragen
Friday, June 12th 2009, 11:02pm
Moin
Die Slotblende vom aquaduct wo die Platine dran befestigt ist, passen in diese Löcher, wenn man das Gummi abbekommen sollte, die Schlauchdurchführungen aus dem Shop?
This post has been edited 1 times, last edit by "B.Lan" (Jun 14th 2009, 9:33am)
Saturday, June 13th 2009, 6:55am
Nein, ohne ein genaues maß im Kopf zu haben, sind die Slotdurchführungen ca. 12mm ohne Gummi. Also 8mm für den Schlauch + 2x2mm für den Gummi.
Sebastian
B.Lan
Sunday, June 14th 2009, 9:34am
Danke, eine Frage hät ich aber noch :)
Kann man die Pumpe im aquaduct anschalten ohne den PC slebst laufen zu lassen? Mal angenommen es ist die normale 12V Version.
geht das dann mit dem Überbrückungstrick vom Mainboardstecker?
Sunday, June 14th 2009, 9:38am
wenn das aquaduct 12V und 5V bekommt läuft es. Dazu muß der PC nicht laufen.
B.Lan
Sunday, June 14th 2009, 12:03pm
Ich kann also quasi an den normalen 12V anschluss der Slotblende (auf der platine der weiße für einen PC-Gerätestecker) ein loses NT anklemmen das ich anschalte damit die Pumpe läuft? Gelle?
This post has been edited 1 times, last edit by "B.Lan" (Jun 14th 2009, 12:04pm)
Sunday, June 14th 2009, 12:09pm
Wenn dein NT 12V UND 5V liefert geht das.
B.Lan
Sunday, June 14th 2009, 12:31pm
Macht das nicht jedes normale PC NT? o_O
Ja, macht es.
B.Lan
Sunday, June 14th 2009, 12:33pm
Jut danke. Dann hab ich schon nen Plan :)
