• 13.11.2026, 21:40
daniel_
Monitor wird sofort Weiß!
Saturday, June 20th 2009, 9:42am
Moin,
mein Rechner hat seit gerade ebend erst das Problem gehabt, das der MOnitor weiß wird sobald ich ihn angestellt habe.
Der Rechner fährt normal hoch, Bild ist einmal kurz am durchschimmern beim Start, dann jedoch alles weiß.
Ich habe schon Google gefragt aber keine plausible Erklärung für einen Laien im Bereich Monitor gefunden.
Ich schreibe allerdings gerade an meinem PC, der "Tipp" das man den Monitor kurz warmlaufen lassen sollte hat zwar Funktioniert,
ist aber logischerweise auch nicht das Gelbe vom Ei, oder?
Was könnte man jetzt machen?
Daniel
Saturday, June 20th 2009, 9:44am
Anderes Kabel testen.
Mal an dem Rechner ein anderen Monitor Testen und den Monitor an einem anderen Rechner.
daniel_
Tuesday, June 23rd 2009, 6:55pm
Hat von beidem nichts funktioniert!
Sonst noch jmd. ne Idee?
Tuesday, June 23rd 2009, 8:05pm
Was soll das heißen? An nem anderen Rechner und mit nem anderen Monitor klappt es?
daniel_
Tuesday, June 23rd 2009, 8:33pm
Der Monitor wird am anderen Rechner auch sofort weiß. Auch mit anderem Kabel sowie mit VGA kabel.
Tuesday, June 23rd 2009, 8:36pm
Dann ist der Monitor hinüber.
LotadaC
Wednesday, June 24th 2009, 7:08pm
Das is doch´n Flachbildschirm, oder? Ist´s dasselbe, wenn Du den ohne VGA/DVI/was auch immer - Kabel anschaltest (also nur Strom dran)? (normalerweise sollten die dann irgendeine "no Signal" oder "not connected"-Meldung anzeigen - auf schwarzem Grund; sonst -> hugoLOST)
achso, bisher hab ich bei solchen Panels immer nur erlebt, daß die Netzteil-/Inverterplatine gekommen ist - Du könntest mit Deinem Display dann bei `nem ähnlichem Display (also insbesondere die Größe), wo´s der Inverter war, "aus 2 mach 1" versuchen ;)
