• 13.10.2026, 20:44
Ghost916
Aquastream XT Ultra mit 3x Scythe S-FLEX SFF21D - 800 rpm, laufen nur mit max. 680 rpm auf 12V ***UPDATE*** AS XT Lüfterausgang defekt?
Wednesday, July 8th 2009, 8:01pm
kennt jemand dieses Problem? Liegt es an den Lüftern, oder an der Pumpe?
Gruß,
Torsten
This post has been edited 2 times, last edit by "Ghost916" (Jul 19th 2009, 12:58pm)
KingPiranhas
Wednesday, July 8th 2009, 8:18pm
Hast du die Lüfter mal ans Mainboard angeschlossen und geschaut ob die Lüfter sich dann höher drehen? Eventuell mit Speedfan sicherstellen das auch maximale Spannung am Anshcluss liegt. Die Drehzahl wird auch immer mit ca +/- 10% angeben.
Lumi
Wednesday, July 8th 2009, 9:46pm
Fast alle Lüfter haben eine Abweichung von +-10% und deine Aquastream (und auch das Aquaero und das MB) liefern nie genau 12V...ich glaube, dass es am Netzteil liegt!?!
Ghost916
Wednesday, July 8th 2009, 11:38pm
Am Mainboard habe ich die Lüfter noch nicht angeschlossen, das ist ne gute Idee. Auch das mit dem Netzteil ist einen Test Wert. Ich werde die Aquastream mal an einen eigenen Strang klemmen.
Danke für die Tipps!
This post has been edited 2 times, last edit by "Ghost916" (Jul 19th 2009, 12:57pm)
Ghost916
Sunday, July 19th 2009, 12:57pm
***UPDATE***
Habe die Lüfter nun ans MB angschlossen, sie laufen dort mit 840-870
u/min. Also so wie sie sollen. Nun habe ich aber das Problem, das die
Lüfter an der AS XT gar nicht mehr laufen! Habe alle Kabelverbindungen
geprüft und die Pumpe auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Nichts
half. Ist der Lüfterausgang der Pumpe defekt?
Monday, July 20th 2009, 1:18pm
Hänge mal bitte Screenshots der aquasuite (Lüftereinstellungen, Übersicht) in einem Post an. (Upload mit der Forumsfunktion)
Wenn gar nix mehr geht wirst du aber deine Pumpe warscheinlich einschicken müssen.
Labrat
Monday, July 20th 2009, 2:08pm
oder er hat eine der unzähligen pumpen, bei denen der lüfterausgang nicht tut wie er soll.
das problem mit den langsamer drehenden lüftern hatte ich auch. meine 1200er lüfter liefen nur mit etwa 1000 upm bei "12v" an der aquastream.
Monday, July 20th 2009, 2:31pm
Es kann auch durchaus sein das die Messung nicht ganz so 100% genau ist.
Es ist also nur der Angezeigte Wert etwas daneben.
Ghost916
Monday, July 20th 2009, 9:18pm
So, anbei die Screens. Das Problem wurde "schleichend" schlimmer, d.h. Anfangs liefen die Lüfter immer, dann fielen sie manchmal aus, nun gehen sie gar nicht mehr. Ich habe mal hier in einem Thread was von einem "Pufferstecker" gelesen, könnte das was helfen?
Ghost916 has attached the following images:
Lumi
Monday, July 20th 2009, 9:21pm
Hast du mal ausprobiert, ob es nicht an den Lüftern liegt? Laufen alle Lüfter schlechter wenn du sie anschließt?
Ghost916
Tuesday, July 21st 2009, 12:45pm
Die Lüfter laufen an meiner Lüftersteuerung ganz normal mit 840 - 870 u/min. Die funktionieren also...
Ghost916
Thursday, July 23rd 2009, 4:14pm
Was tun? Muss ich die Pumpe einschicken? Wenn ja, wie lange ist die Bearbeitungszeit? Ich mein, mal eben auf Lukü umzubauen ist keine Option für mich...
Thursday, July 23rd 2009, 6:00pm
Schicke die Pumpe ein, wie lange es dauert kann man nicht genau sagen, aber ein paar Tage schon.
