• 21.11.2026, 08:59
db-master
db-master (ich aus nrw) ich breuchte eine wasser kühlung
Thursday, July 16th 2009, 11:45pm
hallo ich komme aus der nähe von köln und ich bräuchte eine wasser kühlung da mein pc ständig überhitzt hab zwar keine extreme hardwere wolte aber trotzdem eine haben
da mein pc machmal tage lang an ist
meine hardwere:
Motherboard: ABIT A-N68SV
CPU: AMD Athlon 64 X2 4200+ / 2.2 GHz Prozessor
Grafikkarte: NVIDIA GeForce 8500 GT (es ist irgent wie eine spezial vision mit 512 mb stat 256 mb)
Festplate: eine normal s-ata 3,5"
Gehäuse: so ein no-name
was ich kühlen will:
CPU
Chipsatz/Northbridge
Grafikkarte
wen moglich auch die Festplatte
ich hab schon mal geguckt in mein gehäuse wäre es schwer oben ein radiator anzubringen nur vill. ein dubbelradiator,
also was breuchte ich denn unbedingt
db-master has attached the following images:
This post has been edited 2 times, last edit by "db-master" (Jul 17th 2009, 1:21am)
D3S3RT
Friday, July 17th 2009, 12:08am
alda, was du erstmal brauchst, ist ein krasser Deutsch-Lern-Kurs. Oder einfach nur ein wenig mehr Zeit, dass du deinen Beitrag noch einmal durchliest, bevor du ihn abschickst.
Ruf am besten bei AC an, dann können die dir direkt zusammenstellen, was du alles brauchst, damit du nichts vergisst.
dasc1mt
Friday, July 17th 2009, 12:36am
...und der "Wüste" Herr braucht - auch wenn er nicht ganz unrecht hat ;) - einen krassen Freundlichkeitslernkurs. Deshalb erstmal willkommen im Forum.
Das Einfachste ist meiner Meinung nach ein Aquaduct zu verwenden. Da hast Du keinen Ärger mit rumschnippeln am Gehäuse und der sonstige Bastelaufwand hält sich auch in Grenzen. Den CPU-Kühler kannste Dir anhand des CPU-Sockels im Shop aussuchen. Da spielen meiner Meinung nach eher Geldbeutels und der persönliche Geschmack eine Rolle, denn ausreichend Kühlleistung bieten alle. Die Festplatte würde ich persönlich nicht in den Kreislauf einbinden. Das reicht auch so, wenn die anderen Wärmequellen mit Wasser gekühlt werden.
Zu Board und Grafikkarte kann ich Dir jetzt nix empfehlen, weil ich beide nicht kenne. Am besten Lochabstände messen und anhand derer schauen ob es passende Kühler im shop gibt.
Außerdem ruhig mal in die FAQs schauen. Das hilft für den Einstieg in das Thema ungemein.
db-master
hmm
Friday, July 17th 2009, 5:28am
ich wolte eig. mal wissen was ich breuchte dan könte ich es im i-net bestellen und ich bin jetz auch nicht der reichste und bin oft auf lan partys deshalb solte es ein wenig mobiel sein und es solte ein showcase werden da dachte ich eine wasser kühlung ist so das I tüpfelchen
und so ein Aquaduct wird das übers netzteil betriben oder wie leift das
db-master has attached the following image:
This post has been edited 2 times, last edit by "db-master" (Jul 17th 2009, 5:45am)
Mohrchen
Friday, July 17th 2009, 7:13am
Schaust Du da http://shop.aquacomputer.de/shop_content.php?coID=11 Ich glaube mal, da findest Du alles was für die wasserkühlung nötig ist. Nicht vergessen das die spannungswandler auch mit gekühlt werden sollten, wenn der CPU Lüfter weg ist.
b0nez
Friday, July 17th 2009, 7:15am
erst mal solltest du dir im klaren sein das so ne Wasserkühlung recht viel Geld kostet.
Mit 300€ kommst du schon recht weit - jedoch ist das dann noch weit vom Showcase entfernt.
Schau dich erst mal bei den Sets um und schau was dich anspricht, wenn du oft unterwegs bist ist ein Aquaduct nichts für dich. Da würde ich einen internen Einbau vorziehen.
Mfg b0nez
:rolleyes:
DerDaus
Friday, July 17th 2009, 8:47am
buenez hat recht
i glaub aber das 300€ nicht ganz reichen, bis du alles beieinander hast würd i eher 400€ als minimum einplanen
such dir im shop das zusammen was du meinst und frag nochmal nach ob es reicht
Never get :love: hot :cursing: with Aquacooling from Aquacomputer :thumbsup:
db-master
Friday, July 17th 2009, 10:48am
orten durch gelesen und soger mit b0nez über icq geschriben und ich denke ich hole mir ein neues geheuse
wie wäre das hir http://www.tocab.de/product_info.php?inf…ransparent.html
Mohrchen
Friday, July 17th 2009, 10:59am
Schon ein paar Jahre her, daß ich diese Gehäuse verbaut habe, aber eins kann ich mit Gewissheit sagen: glücklich war keiner mit dem Teil über längere Zeit. Es dauert nicht lange bis sich Staub im Gehäuse ansetzt und der Glanz hält auch nicht wirklich lange, auch nicht bei Verwendung von Microfaser&co zum reinigen. Kaufe dir lieber gleich einen Bigtower und mach dort eine Scheibe als Seitenteil. Big weil Du für eine Wasserkühlung nie wirklich genug Platz hast, Scheibe kannst du bei Bedarf auswechseln. Wenn Du bei dem Preis bleiben willst/mußt würde ich zu diesem hier raten. http://www.caseking.de/shop/catalog/Geha…lver::7505.html
db-master
Friday, July 17th 2009, 12:32pm
74 euro ist auch nicht wenig aber das geheuse ist nicht schlecht kolege von mir kann es mir schwartz lakiren leds hab ich noch massig also eigentlich ist es nich so schlecht aber an der front muste man was machen soll ja gut aus schauen
das schwartze villeicht grün und dan besorge ich mir noch grüne leds
die gibs ja in jeder farbe und ich bekomme sie umsontz
This post has been edited 1 times, last edit by "db-master" (Jul 17th 2009, 12:34pm)
Mohrchen
Friday, July 17th 2009, 12:37pm
Bekommst Du aber auch gleich in schwarz zu kaufen. In die Front noch ein AE und/oder Multiswitch mit rein, Bluray, DVD Laufwerke und schon ist die Hälfte zu. ;)
db-master
Friday, July 17th 2009, 12:47pm
:-D
breuchte wen dan nur das gehäuse und villeich gratis lüfter
This post has been edited 1 times, last edit by "db-master" (Jul 17th 2009, 12:48pm)
scorpionking
Friday, July 17th 2009, 6:59pm
Warum denn nicht gleich eins der Komplett-Systeme aus dem Shop?
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
db-master
Friday, July 17th 2009, 7:39pm
hmm kp wiso nicht aber ich will meine hardwere behalten
b0nez
Friday, July 17th 2009, 7:50pm
das ist ja auch nur das Gehäuse mit vorinstalierter Wasserkühlung (aber ohne CPU / GPU Chipsatzkühler)
:rolleyes:
db-master
Friday, July 17th 2009, 8:04pm
hmm
Würde es aber gerne selber einbauen.
Und amliebsten in das gehäuse....
This post has been edited 1 times, last edit by "db-master" (Jul 17th 2009, 8:05pm)
voayger
Sunday, July 19th 2009, 4:44pm
bedenke aber,das ist ein showcase und keins,was man auf eine lanparty hinstellt.das gehäuse ist überhauptnicht abgeschirmt und könnte unteranderem,andere geräte stören.
db-master
Sunday, July 19th 2009, 9:04pm
Siht aber geil aus.
Sunday, July 19th 2009, 9:25pm
Siht aber geil aus.
Wenn man nix an Hardware drin hat ja, aber mit der ganzen Hardware hat man bei dem Case immer die Kabel sichtbar rumhängen was nicht toll aussieht.
db-master
Sunday, July 19th 2009, 11:32pm
Ach das past schon.
Mit ner rolle kabel und diese stecker,
Aber hab ja sowiso net so viele kabel
Similar threads
