• 18.11.2026, 09:53
Sined
welche Anschlüsse am besten plug&cool oder Schlauchverschraubung oder Schlauchtüllen
Saturday, August 8th 2009, 3:26pm
Hi, ich habe momentan die plug&cool anschlüssen seit 2 Jahren,habe aber im internet gelesen das andere Anschlüsse besse sind ich meine wegen wärmeabfuhr.Ist das wirklich so? ?(
Lian Li-PC 75 | Intel Q9650 @3,0Ghz |Western Digital 300GB Raptor | ASUS P5Q Turbo@ iP45 | Corsair Dominator @DDR2 1066 8GB | Zotac @GTX 285 | Nezteil: Be Quiet @550WI :thumbsup:
Saturday, August 8th 2009, 3:47pm
Nein.
Sined
Saturday, August 8th 2009, 4:33pm
kann nicht sein. :huh:
Saturday, August 8th 2009, 4:35pm
Ist aber so.
Unterschied bei mir zwischen pnc und 11/8er= 0 weder im durchfluss noch an den Temperaturen.
dorianmuthig
Saturday, August 8th 2009, 6:03pm
Wenn eine staerkere Pumpe und 1/2" Anschluesse (mit entsprechend dickem Schlauch) zum Einsatz kommen, kann sich die Kuehlleistung bei Systemen mit sub-ambient cooling und kuehlern mit hohem Durchfluss verbessern. Generell verursachen dickere Schlaeuche einen geringeren Widerstand, aber beim Einsatz von Duesenkuehlern macht eine hoehere Durchflussrate kaum einen Unterschied. Schlauchverschraubungen haben allerdings eine wesentlich geringere Empfindlichkeit gegenueber hohem Wasserdruck.
I'm your creativity creator™ :)
Professionelle Kühlermontagedienste 15-30€ + Versand auf Anfrage
Dooze
Saturday, August 8th 2009, 6:20pm
Wo soll denn der "hohe" Wasserdruck herkommen? Afaik sind die Legris/Plug&Cool- (oder wie sie nun auch bezeichnet werden) Anschlüsse bis 10 Bar dicht. So einen Druck erreicht man mit einer Wakü bei weitem nicht.
dorianmuthig
Saturday, August 8th 2009, 6:22pm
Kauf dir eine Iwaki Pumpe und dreh einen Kugelhahn zu :)
Schlauchsteckverbinder, egal welcher Art werden ueber Zeit durch mehrfaches Entfernen und erneutes Anbringen des Schlauches schneller undicht, da sich der Schlauch ausleiert.
This post has been edited 1 times, last edit by "dorianmuthig" (Aug 8th 2009, 6:24pm)
Mohrchen
Saturday, August 8th 2009, 6:44pm
Hmm, sich höflich und direkt auszudrücken ist nicht wirklich immer leicht. Ich werd´s mal so versuchen. Wenn ich meinem Physikprof eine richtige Antwort, aber auf ein anderes Therma gab, sagte der immer setzen, 5! Egal ob
Was wird denn nun undicht, die Schläuche oder die Anschlüsse ?( oder der einfach falschen Behauptung, Schraubverbindungen halten höhern Druck aus, als P&C. Im Fahrzeugbau halten immer mehr die P&C Anschlüsse Einzug, angefangen von Hydrauliksystemen bis zu sämtlichen Bremsleitungen. Ich meine hier auch richtige Fahrzeuge, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40T+. Alleine die Hydraulikpumpe an meinem LKW erzeugt einen Druck, der Dir offensichtlich ein Grinsen ins Gesicht zaubern würde, hättest du den im Kühlsystem. Die Presse, Regelung des Betriebsdruck, hat zwei Einstellungen, 180 oder 240 bar, abhängig vom verwendeten Hydraulikzylinder. Verbunden wird das System komplett über P&C Verbinder. Einzig die Schläuche sind "etwas" stärker als im Rechner.
dorianmuthig
Saturday, August 8th 2009, 7:52pm
Die Verbindung von beidem. Da kommt so ein kleines Rinnsal raus und das ist nicht gut. ;)
Mohrchen
Saturday, August 8th 2009, 7:58pm
Die Verbindungen sind auch zur einfachen dauerhaften Verbindung und nicht zur ständigen Demontage gemacht, dafür bekommt man Kupplungen. Einmal richtig verlegt, sind die Verbinder auch 100% dicht, egal ob P&C oder Schraubverbinder. Und dann ist auch gut. :thumbup:
sigma
Saturday, August 8th 2009, 8:08pm
Also ich muss einfach sagen das mit den lwaki Pumpen habe ich schon durch, bringen es einfach nicht.
Ok nee Förderhöhe von 72m und ne Anschlussleistung von 37 KW hören sich nicht schlecht an, aber jedesmal
wenn ich den Rechner anmachte ging im Umkreis von 1,5km das Licht aus, oder sollte ich tatsächlich für die
Störfälle in den AKW verantwortlich sein? Die Pumpe hat schon was hergemacht mit nem Trockengewicht von 450 kg,
aber irgendwie doch nicht so ganz lantauglich.
Also muste was anderes her, was transportabeles aber mit ordentlich Leistung und Durchfluss, bin durch Zufall auf die
Börger-Drehkolbenpumpe gestoßen, noch aus alten THW Zeiten, die hat nen Korndurchlass von 75mm, als nix mit verstopfen
durch AC Fluid, mann kann mit dem Ding einfach alles Pumpen von Wasser über Fäkalien bis zu Schlamm hin macht die Pumpe alles mit
sollte die Versorgung mit dem neuen Wässerchen von AC mal ins stocken geraten, weil die Post streikt. Das ganze machen dann noch die
Anschlüsse perfekt, je Druck.-und Saugseite 2 x 150mm Perrot-Schnellkupplungen auf 150mm F Schläuche.
Angetrieben wird das Monster durch einen eigenen 60 KW Deutz Dieselmotor, (gekapselt) is ja ne Wakü die leise sein sollte.
Ach ja hätt ich fast vergessen, Durchsatz pro Stunde liegt so bei 300m³/h, natürlich nur wenn keine Winkelverbinder eingebaut sind.
Versteht sich ja von selbst.
Aber nun mal Spass beiseite, wie hugoLOST schon sagte, es spielt eigentlich gar keine Rolle, einfach nach der Optik gehen
die einem am besten gefällt.
Gruss sigma
This post has been edited 1 times, last edit by "sigma" (Aug 8th 2009, 8:16pm)
[url]http://sig.sysprofile.de/effgban/sysp-123024.gif[/url]
Mohrchen
Saturday, August 8th 2009, 8:15pm
Angetrieben wird das Monster eigenen 60 KW Deutz Dieselmotor, (gekapselt) is ja ne Wakü die leise sein sollte.
Mal so als Tip, mit der Abwärme könntest Du die Nachbarschaft versorgen und hättest den Diesel wieder raus. :thumbsup:
dorianmuthig
Saturday, August 8th 2009, 8:37pm
Ist mir bewusst... ist halt anwenderbedingt... Ich bevorzuge die Schraubverbinder weil ich weiss, dass die dicht sind. :)
@sigma: Das mit der Dieselpumpe ist eine schlechte Idee... die erzeugt zu viel Abwaerme und verdreckt zudem noch die Umwelt. Aber von der Leistung her bestimmt nicht schlecht fuer'n ganzes Datencenter.
KatanaArthur
Sunday, August 9th 2009, 12:28pm
Zum Thema kann man nur eins sagen.
Es ist eine Geschmackssache.
Push-In Verbinder bekommt man wie Schlauchverschraubung und Schlauchtüllen in verschiedenen größen. Wobei man sagen muss das ein dicker Schlauch eigentlich nur wegen optischen zwecken verwedet wird und im normalen System sich kaum auf die Kühlleistung auswirkt.
Alle System sind gleich, ob jetzt P'n'C, Schlauchverschraubung oder Schlauchtüllen. Sie sind sicher und einfach zu handhaben und halten dicht ! Wenn man sich ordentlich und mit verstand installiert.
Mein EYE 910 Gehäuse im umbau --> Klick <-- @ Meisterkühler.de
Und nicht vergessen... immer schön flüssig bleiben :D
Mohrchen
Sunday, August 9th 2009, 12:41pm
Falsch. Dicher Schlauch knickt einfach nicht so leicht und wird grade deswegen gerne in "kleinere" Gehäuse eingebaut.
Limbachnet
Sunday, August 9th 2009, 2:00pm
Also, ich hab's noch nicht geschafft, den P&C-tauglichen PUR-Schlauch zu knicken...
Bei zu engen Biegeradien bevorzuge ich Verschraubungen, weil ein stark gebogener Schlauch gerne einen ovalen Querschnitt bekommt und dann im P&C-Verbinder undicht wird. An allen unkritischen Stellen finde ich P&C besser, weil der Schlauch hier nicht gequetscht wird (an solchen Strukturverletzungen kann es nach monatelanger Betriebszeit Risse geben) und auch keine Verdrehung (Torsionsbelastung) auftritt.
Bei gleichem Schlauchdurchmesser ist der Durchfluss bei den außendichtenden P&C-Verbindungen etwas höher als bei den Verschraubungen oder Tüllen, weil die Wandstärke dieser in den Schlauch gesteckten Rohre den effektiven Schlauchquerschnitt verringert. Aber solange das Wasser sich noch wahrnehmbar bewegt (Bewegung im AB), dann ist für die PC-Kühlung ein ausreichender Durchfluss da.
Quoted
kann nicht sein.
Äh, warum fragst Du, wenn Du die Antwort selber zu wissen glaubst?
Desire
Sunday, August 9th 2009, 2:01pm
Ist zwar OT aber ich möchte hier mal was einwerfen.
Betreibe meine AS grade mit 70Hz bei wassertemp 32,7. Tripple radi + 1200 lüfter + AT + GTX280 von Innno + Watercool Dual HD.
So hier sagen immer leute mehr ist besser.
DAS STIMMT NICHT.
Habe vor einigen tagen bissel rumgespielt und kann von mir aus sagen wenn ich die förderleistung der pumpe von derzeit 70 auf 75 anhebe wird MEIN system wärmer (!!!) und nicht kühler weil mehr durchfluss da ist.
So und nun erzähle mir einer was. Nochmal ich habe es hier selber getestet und will es eigentlich jetzt immer noch nicht glauben aber es ist so.
Ich nutze keine winkel und habe nen 10/8er system mit schraubanschlüssen sowie PUR schlauch.
Mohrchen
Sunday, August 9th 2009, 7:44pm
Versuch ich ;) jagst du das Wasser durch den Radiator, bleibt zum Wärmeaustausch nunmal weniger Zeit, Wasser kommt Wärmer aus dem radiator wieder raus. Logisch, oder? Aber mal unabhängig von der Radiatorengröße, dem Schlauchquerschnitt und der Anschlüsse. Bei mir läuft die Pumpe auf 68Hz und reich so vollkommen zur Kühlung bei mir aus. Ich habe hier auch schon von niedrigeren Frequenzen als meine gelesen und das man generell einfach nicht unter 30 l/h kommen sollte und die Kühlung dann schon funktioniert.
@Limbachnet Wenn die Gefahr besteht das sich der Schlauch verformt, baue ich die Einsteckhülsen mit ein. Durch die Dinger bleibt wirklich alles dicht und ich brauche nicht unnötige Spiralen zu legen, wobei das auch gut aussehen könnte.
Limbachnet
Sunday, August 9th 2009, 8:12pm
@Mohrchen:
Eine dünne Hülse im Schlauch, die die Veränderung des Schlauchquerschnitts verhindert, ist natürlich eine feine Sache. Hm, ich Dussel, sowas hab' ich doch sogar an einer Durchmesser-Anpass-Stelle selbst gesägt und verbaut:
Mohrchen
Sunday, August 9th 2009, 8:15pm
Die Dinger bekommst du in jeder LKW Werkstatt und kosten nur ein paar Cent. Hab hier mal gelesen, das BMW / Roover und Audi die Teile auch haben, glaube aber nicht, das die da auch billig sind.
