• 20.11.2026, 10:02
Dops
suche neue Stecker für gesleevte Kabel
Sunday, August 9th 2009, 1:43pm
hallo.
Weil in meinem Case sogut wie alle Kabel einfach zu lang sind und das bei einem Plexi-Casecon doch sehr dämlich ausschaut,
will ich möglichst alle Kabel kürzen (und auch gleich sleeven). Damit ich aber gleich Nägel mit Köpfen machen kann,
wäre es am besten ich hätte neue Stecker mit neuen Kontakten oder zumindest die Kontakte. Ich hab im Netz bereits die
farbigen Stecker von Ac Ryan gefunden, aber dabei steht immer das es keine Kontakte dazu gibt.
Kennt jemand von euch einen Händler der die Stecker mit Kontakten liefert?
Ich suche:
ATX 24pol.
ATX 8pol.
PCI-e 6pol.
S-ATA stromversorgung
4pol. Molex
3pol. Molex
alles in Schwarz.
Limbachnet
Sunday, August 9th 2009, 2:42pm
Wenn Du die Kontakte selbst auf die Leitungen bringen möchtest, dann denke bitte auch daran, die passende(n) Crimpzange(n) mitzubestellen!
Einfacher wird es sein, die Leitungen versetzt durchzuknipsen, sie verkürzt wieder zusammenzulöten, mit Schrumpfschlauch zu isolieren und das Ganze durch den Sleeving-Schlauch zu kaschieren.
Dops
Sunday, August 9th 2009, 3:08pm
Passendes Werkzeug ist schon vorhanden bzw. kann ich mir leihen oder wird dann natürlich dazu geordert. Pfuschen können andere machen wenn sie wollen. :P
Ans löten hab ich natürlich schon gedacht, aber bei 24 Adern wirds dann schon schwer wenn der Kabelstrang nur 300mm lang sein soll aber die 24 Lötstellen nicht auffallen sollen.
Ich weiß nochnicht so richtig ob das nach dem sleeven nicht doch auffällt wenn hier und dort extra Schrumpfschlauch unterm Gewebe sitzt.
Sappibaer
Sunday, August 9th 2009, 7:23pm
Wegen den steckern schau doch mal bei caseking nach.
Out of Style, but it's Retro!
Mohrchen
Sunday, August 9th 2009, 8:12pm
Genau, da bekommst Du die Stecker und Kontakte. http://www.caseking.de/shop/catalog/Modd…_932_10486.html
Dops
Sunday, August 9th 2009, 8:42pm
Den Kram von AC Ryan hab ich schon entdeckt. Was ich mich da frage: die Kontakte der ATX Stecker sind quadratisch. die Kontakte von AC Ryan sehen aber rund aus und werden dazu auch Molex-Pins genannt. Das kann doch nicht passen, oder?! 8|
Sappibaer
Monday, August 10th 2009, 12:03pm
Wenn du alle Kontakte tauscht sollte das doch eigentlich passen.
Oder?
Dops
Monday, August 10th 2009, 12:11pm
hm? Du meinst ich soll die Kontake auf dem Board etc. auch tauschen damits dann passt?
Sappibaer
Monday, August 10th 2009, 12:12pm
Achso die Kontakte auf dem Board sind Eckig ich dachte die vom Stecker
Dops
Monday, August 10th 2009, 12:17pm
ne.. beides. ich finde zum kaufen aber wohl nur runde. :huh:
Sappibaer
Monday, August 10th 2009, 12:45pm
Sind die alten nicht mehr in ordnung?
Dops
Monday, August 10th 2009, 1:07pm
hm? ich verstehe nicht was du meinst.
Die Stecker sind soweit okay. Nur stört mich erstens die Form der SATA-Stromversorgung von Enermax (lässt sich nur schlecht sleeven und später mit schrumpfschlauch stealthen)
und wenn ich die Kabel kürze brauche ich neue Kontake weil ich nicht dutzende Lötstellen haben will. Ist auch viel zu arbeitsaufwändig.. ;)
Mohrchen
Monday, August 10th 2009, 9:25pm
Steht beim Käsekönig geschrieben "Die verschiedenen Pin-Formen finden bei Netzteilen, Stromadaptern, Lüftern und anderen Komponenten Verwendung." Habe die Stecker grade mal ausbrobiert. die passen super auf die ATX Pfosten vom Board und sind eckig. http://www.caseking.de/shop/catalog/Modd…ueck::1784.html
Dops
Monday, August 10th 2009, 9:34pm
Super!! 8o
tausend dank! :)
Similar threads
