• 14.10.2026, 04:31
Overmind
Wieder Probleme mit der Lüftersteuerung AquaEro/AquaSuite
Monday, August 10th 2009, 6:13pm
Hallo Leute, ich habe mal wieder ein Problem.
Irgendwie scheint das mir der AquaSuite / AquaEro Lüftersteuerung nicht richtig zu funktionieren.
An den beiden Bildern seht ihr was ich eingestellt habe.
Problem:
Ich habe Anlaufschwelle mit 28 Grad angegeben, aber die Lüfter laufen erst an, wenn die Solltemperatur erreicht ist.
Dabei regeln die Lüfter ganz wild hoch und runter. Irgendwann - denke so nach ca 10-15 Minuten - ist das wieder weg und die Lüfter laufen "normal".
Mache ich da irgendwo einen Denkfehler oder ist das so in Ordnung?
Overmind has attached the following images:
This post has been edited 2 times, last edit by "Overmind" (Aug 10th 2009, 7:57pm)
Monday, August 10th 2009, 7:05pm
das ist richtig so (siehe Handbuch).
Bei der Sollwertregelung wird als Ziehltemperatur der Sollwert genommen. Min Und Max sind nur zum "absichern" der Regelung. Wenn Temp< Min == Lüfter aus, Wenn Temp > Max == Lüfter 100%.
Overmind
Monday, August 10th 2009, 7:24pm
Ok, dann ist das Problem gar kein Problem, sondern ich hatte einen Denkfehler. :)
Also nix für ungut.
thx, Sebastian
Overmind
Monday, August 10th 2009, 8:01pm
Jetzt habe ich aber wieder was festgestellt, weiß aber nicht woran das liegen kann.
Folgende Probleme:
Die AquaSuite zeigt Lüfter der Türe mit 20 U/min an, obwohl der Lüfter bedeutend schneller läuft.
Des weiteren werden alle Lüfter in der XML-Datei mit Radiator benannt, obwohl alle Lüfter in der AquaSuite den richtigen Namen haben.
Deutet das auf einen Defekt des AE hin?
Denn der Lüfterport 2 geht nämlich seit Heute auch nicht mehr.
Oder hängt das evtl an meiner AquaStream, die ich heute das erste mal in Betrieb habe?
Die AS wurde über AquaBus uhnd USB angeschlossen, funktioniert aber sonst einwandfrei.
Overmind has attached the following image:
This post has been edited 3 times, last edit by "Overmind" (Aug 10th 2009, 8:05pm)
Mohrchen
Monday, August 10th 2009, 9:16pm
Schließe mal einen anderen Lüfter an, es könnte gut möglich sein, das der jetzige kein ordentliches Tachosignal mehr liefert
Overmind
Monday, August 10th 2009, 9:24pm
hab ich schon getestet, die Lüfter gegenseitig getauscht und auch schon einen ganz neuen angesteckt - leider bleibt es so.
Mohrchen
Monday, August 10th 2009, 9:27pm
Großer Mist. Rufe doch morgen mal beim Support an, die wissen bestimmt was man da machen kann und ob das Ae noch in Ordnung ist.
Edit Kannst auch mal versuchen, ob sebastian noch hier im Forum ist und den direkt fragen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Mohrchen" (Aug 10th 2009, 9:29pm)
Monday, August 10th 2009, 9:29pm
da steht ein kalibrierwert von 256 im Lüfter, das ist wohl eher falsch, stelle mal 2 ein.
Alternativ lade mal die Werkseinstellungen falls noch mehr in deinem ae grob verstellt ist.
Mohrchen
Monday, August 10th 2009, 9:30pm
Wenn man vom Teufel trascht..... :thumbsup:
Overmind
Tuesday, August 11th 2009, 9:42am
Ohje - das hab ich ja vollkommen übersehen.
Aber echt komisch, dass es, seit ich die AquaStream dran habe, solche komischen Werte in der AquaSuite sind.
Naja, hab den Kalibrierwert wieder aus 2 gestellt, jetzt wird es wieder richtig angezeigt.
Thx Sebastian!
