• 17.11.2026, 10:19
BigRedGum
Aquacomputer cuplex hd 4-loch extrem temp
Wednesday, August 12th 2009, 6:14pm
servus,
ich habe mir seid neusten eine wasserkühlung zugelegt.
Diese komponenten werden wassergekühlt ---> Intel Quad core 9300 und einer ATI 4870 X2 von HIS
diese laufen auf einem Asus Maximus 2 Formula
--> Komponenten die ich gekauft habe
Aquacomputer aquagratiX für HD 4870 X2 (RV770 XT)
Aquacomputer cuplex hd 4-Loch-Halt.
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
Aquacomputer airplex PRO 240 mit 2 Papst lüftern
Aquacomputer airplex PRO 360 mit 3 Papst lüftern
Magicool Plexiac 150 Ausgleichsbehälter
und anschlüsse/schlauch natürlich :)
so nun mein Problem habe eine wasser temperatur von um die 25-32°c je nach zimmer Temperatur,ausgelesen von der Eheim ultra version und zusätzlich einen Thermosensor der sich unten im AGB befindet.
Die grafikkarte hat im leerlauf 30-32°c ist okay aber der CPU mit dem cuplex hd hat im leerlauf schon 45-50°c und bei Prime95 geht die cpu temp bis auf ganze 70°C ,ich weiß nicht wie weit es noch steigen würde weil ich habe prime abgebrochen um die cpu nicht zu schädigen.
Ist das normal für den cuplex hd ? die temp kommt mir sehr extrem vor. Vorher hatte ich einen Zalman CNPS9900 LED lüfter drauf da ging die temp bis max 55°C unter last.
habe auch schon andere wärmeleitpaste verwendet und kühlkörper neu aufgesetzt doch temp bleibt.
muss ich wirklich einen anderen cpu kühler kaufen ?
mfg BigRedGum
This post has been edited 1 times, last edit by "BigRedGum" (Aug 12th 2009, 11:05pm)
Torben25
Wednesday, August 12th 2009, 8:36pm
Hi erst mal,
hast du den Cuplex richtig montiert ? sitzt er Plan auf ? oder hast du evtl. zu viel WLP drauf gemacht, das kann auch die hohen Temps erklären. Im normalfall solltest du schon etwas niedrigere Temperaturen haben.
pharaoh
Wednesday, August 12th 2009, 8:58pm
70° ist arg viel. mein quad gekühlt mit cuplex geht selbst bei stundenlangem prime95 nicht über 55°.
da du den sitz des kühlers schon kontrolliert hast, scheidet das wohl aus. wie siehts mit durchfluss aus, sprich zirkuliert das wasser ausreichend? bleibt der cuplex kalt oder erwärmt er sich?
This post has been edited 2 times, last edit by "pharaoh" (Aug 12th 2009, 9:04pm)
SchweineGrippe
Wednesday, August 12th 2009, 10:36pm
das mit der wärmeleit paste is völliger quatsch... ich habe coolermaster wärmeleitpaste ordentlich dick auf die cpu geschmiert und habe 30° durchschnittle temperatur bei meinem LUFT kühler, cooler master eben :D
BigRedGum
Wednesday, August 12th 2009, 10:41pm
servus,
er liegt richtig auf und wärmeleitpaste ist auch nicht viel drauf aber auch nicht zuwenig.was den durchfluss angeht der ist auch nicht zuwenig da es im AGB ordendlich sprudelt.
Nur was mir aufgefallen ist beim montieren ist das in den bohrungen von den anschlüssen noch etliches an "grad" drinne lag was ich mit der pinzette entfernt habe.
da habe ich mich bei dem "eigendlich teuren" kühler schon gewundert. bin echt am überlegen ob ich das teil nicht zurück schicke.... und mir einen
Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3 bestelle.
bei dem preis kann oder sollte man gute verarbeitung erwarten können.
hatte eigendlcih vor mir einen extream quad zu bestellen aber garantiert nicht mit diesen kühler....
ich würde mir eine stellungnahme von Aquacomputer wünschen.
mfg BigRedGum
BigRedGum
Wednesday, August 12th 2009, 10:44pm
na ja gut ist nicht der erste kühler den ich instaliert habe und eins weiß ich viel bringt nicht gleich viel .... kommt evtl drauf an was du für wärmeleit paste verwendest
mfg BigRedGum :evil:
hobbes_dmS
Wednesday, August 12th 2009, 11:42pm
wie stark sind denn die Schrauben angezogen?
zwischen die Windungen der Feder muß ein Blatt Papier gerade so dazwischen passen (reinschieben/ rausziehen mit leichtem Widerstand ist ok)
edit: haha im Club der 7000er!
This post has been edited 1 times, last edit by "hobbes_dmS" (Aug 12th 2009, 11:44pm)
Torben25
Thursday, August 13th 2009, 9:37pm
@ SchweineGrippe, das mit der Wärmeleitpaste ist eben kein Quatsch, zuviel davon kann genau das gegenteil Bewirken. nur mal so zur INFO !!! Es wird nicht umsonst überall darauf hingewiesen, die WLP dünn aufzutragen. Lese mal in gewissen Foren die Themen dazu durch....
This post has been edited 1 times, last edit by "Torben25" (Aug 13th 2009, 9:39pm)
BigRedGum
Thursday, August 13th 2009, 11:46pm
servus,
mein prb besteht weiterhin!!!
die schrauben des CPU kühlers sind nicht zufest angezogen und nicht zulocker (es passt noch ein Blatt papier dazwische)
mit der wärmeleit paste kann auch nicht sein weil habe beides ausprobiert !!!
hir nochmal ein Pic von der cpu temp
werde mir wohl einen anderen CPU kühler kaufen müssen und den cuplex hd in den müll schmeißen.
weil aquacomputer ihn bestimmt nicht zurück nehmen wird.
werde wohl den Watercool HK CPU LGA775 Rev. 3 bestellen, aber ka ob der besser sein wird.
ps.: was mich wundert ist das mein bruder den selben quad core cpu ( 9300 ) hat nur mit einen zalmann wasserkühler und er auch untrer last nicht über 35 °c kommt
evtl nimmt aquacomputer mal stellung dazu.
mfg BigRedGum
Torben25
Friday, August 14th 2009, 4:11pm
Hi, das gibt es nicht, der cuplex hd sollte wesentlich bessere Temps zustande bringen, hast du den cuplex nochmal abgemacht und nachgesehen ob die komplette kühlfläche auf der CPU aufliegt ? das erkennst du daran, ob die WLP noch so aussieht wie beim auftragen, wenn sie noch so glatt ist, liegt der kühlkörper nicht korrekt auf.
Syn74x
Friday, August 14th 2009, 4:39pm
hatte mit meinem alten q9300 ähnliche temps. erst das ihs planschleifen hat abhilfe geschaffen. krumm ohne ende, da bringt auch kein anderer kühler was. schau mal nach ob es bei dir ähnlich ist ...
Papa_Schlumpf
Friday, August 14th 2009, 4:40pm
70c° LIEGEN NICHT AM KÜHLER SONDERN AM USER :thumbdown:
Son Käse sich gleich was anders zu bestellen... OMG. Kling nach absicht wenn du mich fragst. ... Wobei so leuts gibts :rolleyes: :huh:
BigRedGum
Friday, August 14th 2009, 6:32pm
servus,
Oo warum sollte es absicht sein so hohe temps zu erzeugen... dein komentar muss ich nicht verstehen ...
aber es gibt wohl auch leute die einfach irgendwas dazu sagen müssen :)
Torben25 ja der kühler liegt richtig auf sehe ich auch an der wärmeleit pasten schicht am kühler alles gleichmäßig..
pharaoh
Friday, August 14th 2009, 6:48pm
ganz blöde frage: die schutzfolie vom kühlblock hast du aber abgezogen?
nehmen wir mal an, die ausgelesenen temps der cpu sind korrekt.
dass der kühler plan sitzt hast du ja geprüft, also muss der kontakt zwischen cpu und kühler ok sein.
daraus folgt eigentlich, dass der kühlblock heiss sein muss. ist er das?
BigRedGum
Friday, August 14th 2009, 6:56pm
servus ..
lol ja folie ist ab :)
von oben ist der kühler nur etwas mehr als handwarm ...
doch der kupferboden ist nicht zum anfassen
pharaoh
Friday, August 14th 2009, 7:31pm
und gleich die nächste blöde frage hinterher :)
einlass und auslass hast du nicht vertauscht? lt.bild hat der hd einen expliziten einlass und auslass.
BigRedGum
Saturday, August 15th 2009, 1:41am
servus
nein habe ich nicht :)
und ich warte noch ein par tage dann setze ich meinen alten cpu kühler drauf
DerDaus
Sunday, August 16th 2009, 9:48am
49° C am Mutterbrett ?? wo steht der PC denn, finde die Temteratur "ok" von der cpu bei umgebungstemp. von fast 50°C
Never get :love: hot :cursing: with Aquacooling from Aquacomputer :thumbsup:
