• 18.11.2026, 18:02
imperator79
Leistungsangabe Aquastream
Friday, April 14th 2006, 2:12am
Tja ich habe meine Aquastream (neueste Revision) an meinem Aquaero (auch neueste Revision) mittels Verbindungskabel angstöpselt und kann mir detaillierte Daten anzeigen lassen.
Ich bin etwas verwundert:
In der Produktbeschreibung der Aquastream steht u.a.:
"Der Leistungsbedarf liegt bei < 5W, typisch 4.5W."
ich habe aber was ganz anderes gemessen und zwar frequenzabhängig:
70Hz ca. 8,4W
65Hz ca. 7,5W
60Hz ca. 7,4W
55Hz ca. 8,1W
50Hz Werte springen zwischen 7,5W und 9,8W
49Hz (standard) ca.9,0W
kann mir das mal einer erklären ? Wieso habe ich bei 60 Hz den geringsten Stromverbrauch (und geringste Stromstärke 585mA)
und warum sind die Werte alle deutlich über der Angabe in der Produktbeschreibung ?
Re: Leistungsangabe Aquastream
Friday, April 14th 2006, 7:51pm
Das hängt unter anderem von Deinem Netzteil, bzw. der Versorgungsspannung ab. Zudem hat der Wasserdurchfluss einen Einfluß.
Der Motor der aquastream ist ein Spaltmotor. Je nach Gegeninduktion vom Rotor ändert sich die Stomaufnahme. Diese hängt von der Drehzahl ab. Die Stromaufnahme der Spule vom Wechselstromwiderstand.
Es gibt also gegenläufige Faktoren und so ergibt sich eine Drehzahl mit der minimalen Stromaufnahme.
Warum Deine AS mehr Lesitung aufnimmt ? Das kann am Widerstand der Spule liegen, am Magneten des Rotors, der Spannung des NTs und an dem Durchfluss der erzeugt wird.
Generell benötigt die AS bei höherem Durchfluss mehr Leistung und am wenigsten wenn kein Durchfluss möglich ist.
imperator79
Friday, April 14th 2006, 10:01pm
Aha, danke für die Info
Ich bin ja sehr zufrieden mit der Pumpe. Der Durchflusswiderstand ist bei meiner Wasserkühlung recht gering (2 Kanal und ein Kernkühler, kurze Schläuche) so dass es ordentlich sprudelt im Agb. Deshalb wohl die etwas höhere Leistungsaufnahme.
Hab ich vielleicht ein etwas kräftigeres Modell erwischt, auch nicht schlecht ;D
Stergi
Thursday, August 13th 2009, 10:38pm
aua wie ist denn das erklärt?
Die Geggeninduktion ist vom Widerstand am Rotor abhängig, hat der Rotor z.B. viel (Wass) widerstand zu überwinden, so muss der motor mehr arbeit verrichten
so wie es für mich ausschaut ist die Leistungsaufnahme auf den Leerlauf bezogen ( Rotor dreht sich exakt gleich mit dem Drehfeld)
Nicht auf den Realen wert bei Nennbelastung
wie ist das, regelt die pumpe wie ein frequenzumrichter auch die spannung zur spule hin?
Friday, August 14th 2009, 7:33am
Die aquastream ist im Prinzip ein Wechselstrommotor. Die Elektronik macht aus 12V Gleichspannung eine Wechselspannung mit Variabler Frequenz. (Frequenzumrichter)
Es gibt immer einen Punkt da ist der Optimale Punkt der Pumpe, das ist da wo die Pumpe die geringste Stromaufnahme hat, das liegt meist so um die 60-65Hz, das kann aber je nach Schlauchsystem auch ein paar Hz weiter runter gehen.
pharaoh
Friday, August 14th 2009, 4:42pm
sollte der optimale punkt dann aber nicht die standardeinstellung sein? wenn ich meine aquastream über aquaero auf standardeinstellung setze, geht die pumpe bis auf 84Hz, setzt sich dann zurück und stellt sich auf 82Hz, mit entsprechender stromaufnahme und geräuschkulisse.
ich finde es ja gut, dass die pumpe ihre maximale leistung selbst ermitteln kann, kann man das gleiche nicht auch für den optimalen betrieb implementieren? also auch die frequenzen durchgehen bis fehler auftreten und dann die Hz mit der geringsten stromaufnahme verwenden? vielleicht 'std max' für maximale leistung und 'std opt' für optimalen betrieb?
nur so als idee.
Monday, August 17th 2009, 8:34am
Standardeinstellung bei der aquastream XT heisst autmomatisch Maximalfrequenz. Da die optimale Frequenz je nach Aufbau anders ist, muß das jeder user selbst einstellen.
Stergi
Tuesday, August 18th 2009, 7:11pm
Wäre da nicht ein Softwareupdate mit der option eines optionalen automatischen Testmoduses sinnvoll ;)
Zu dem was ich meinte:
Frequenzumrichter ändern nicht nur die Frequenz, sondern auch die Spannung am Ausgang,
damit durch die geringere Induktion bei Frequenzen unter der Nennfrequenz des Motors keine Höheren Ströme und somit höhere Verlustleistung auftreten.
Meine frage ist ob der interne Frequenzrichter ( nicht umrichter, da am eingang ja bereits gleichspannung anliegt) dies auch macht,
oder ob er die Pumpe immer mit 12V~ ( bzw. 8,485 Veffektivwert wenn er nicht mehr hochtransformiert wird) versorgt,
was bei niedrigen Frequenzen zu einer hohen verlustleistung führt ?
Stef
Wednesday, August 19th 2009, 7:33am
Die Pumpe passt nur die Frequenz an, nicht die Spannung, das geht mit der verwendeten Hardware nicht.
Xandrus
Wednesday, August 19th 2009, 4:54pm
müsste man die software nicht einfach nur so anpassen das er quasi
einmal durch alle Frequenzbereiche läuft und dann zu dem geht der den
geringsten Verbrauch gemessen hat?
This post has been edited 1 times, last edit by "Xandrus" (Aug 19th 2009, 4:55pm)
Wednesday, August 19th 2009, 5:46pm
Der Silentmodus aktiviert genau diesen Frequenzbereich. Dieser liegt bei allen aquastreams im Bereich von 60-63 Hz.
Stergi
Thursday, August 20th 2009, 6:15pm
na wieso nicht gleich so :) das ist doch schon ne gute antwort auf meine frage
