• 29.11.2026, 23:07
Strunz-Design
Aquastrem XT Ultra, keine Temperatur im Aquaero 4.0
Sunday, August 23rd 2009, 12:27pm
seit ein paar Tagen bin ich ebenfalls stolzer Besitzer einer Aquastream XT Ultra und eines Aquaeros 4 LCD. Leider scheint das Aquaero nicht an den eingebauten Temperatursensor der Aquastream zu kommen... trotz Ultra-Version. Beide Komponenten sind per Aquabusmiteinander verbunden, und die Aquastream wird auch sauber im AE angezeigt. Nur der besagte Sensor 6 ist eben nicht belegt, obwohl ich hier im Forum las, dass die Pumpe diesen Wert mit ihrem internen Sensor überschreiben sollte.
Aquastream und Aquaero sind quasi im Werkszustand. Lediglich am AE hab ich über das Frontpanel "rumgespielt", das Übliche eben.
Achja... ich habe leider kein Windows hier, also die Aquasuite kann ich leider nicht starten! Ich hoffe mal, dass diese nicht zwingend erforderlich ist, um den Temperatursensor der AS im AE freizuschalten? Oder etwa doch?
Danke für Eure Hilfe,
Florian
Sunday, August 23rd 2009, 12:39pm
Du muß in der aquastream per aquasuite einstellen das der Sensor durchgeleitet werden soll. Das geht nun mal nur per aquasuite. Das mußt du aber nur 1x mal einstellen, dafür sollte sich ja irgenwo ein PC/Notebook auftreiben lassen.
Strunz-Design
Sunday, August 23rd 2009, 12:55pm
Hi Sebastian,
vielen Dank für die Info... gut zu wissen! :-) Ein Laptop mit Windows kann ich auftreiben, aber ich muss mir dann wohl erstmal ein Kabel USB-flach auf 5pol Pfosten organisieren. Gibt es sowas zu kaufen? Sonst muss ich mir wohl eins basteln...
Viele Grüße,
Florian
Sunday, August 23rd 2009, 1:51pm
Bei den meisten Mainboards sind so Adapter für die Internen USB Verbider bei. DIe gehen dann auf einen USB-A-Stecker. Dann Brauchst nur noch ein USB Kabel mit 2 A Steckern.
Oder im Shop: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1631
Strunz-Design
Monday, August 24th 2009, 8:06pm
alles klar, ich habe mir eben aus einem USB-Kabel einen Adapter gelötet: USB-Flachstecker auf 5pol Pfostensteckerleiste. In Kombination dem der Pumpe beiliegenden USB-Kabel 5pol auf 5pol konnte ich dann einen Windows-Laptop direkt an die Pumpe anschließen und mit der Aquasuite die Einstellung vornehmen :-) Kleine Hürde: USB an der Pumpe geht nur, wenn der Aquabus zum Aquaero nicht angschlossen ist... ;-)
Jetzt sehe ich auch die Wassertemperatur der Pumpe als Sensor 6 :-D
Leider gefällt mir der Wert überhaupt nicht, er ist um ca. 10 Grad höher als ein späterer Temperatursensor im selben Kreislauf... dazu recherchiere ich aber erstmal und mache ggf. einen neuen Thread auf. Schön merkwürdig.
Danke nochmals! :-)
Florian
Xandrus
Tuesday, August 25th 2009, 12:51pm
der tempsensor in der pumpe ist recht schlecht kalibiriert!!! meiner zeigt 7° mehr an ;) vermutlich liegt es daran das er ja wohl nicht direkt mit wasser in kontakt kommt und hinter sich warme elektronik hat... von der reaktionsgeschwindigkeit ist er ok man muss ihn halt nur nochma richtig kalibrieren...
Strunz-Design
Thursday, August 27th 2009, 9:35pm
ja, so 7-8 Grad das triffts bei mir sehr gut. Aber mit der Elektronik hat das primär nichts zu tun, da ich die Abweichung auch sofort nach einem Kaltstart sehe. Ist die Frage, ob es reicht den Korrekturoffset zu verschieben... idealerweise müsste man wohl zu zwei unterschiedlichen Raum-Ruhetemperaturen die echte und die gemesse Temperatur haben um dann auch den Korrekturfaktor bestimmen zu können. Aber man kanns auch übertreiben ;-)
Mal schauen... vielleicht hab ich ja mal die Ruhe ;-)
Viele Grüße, Florian
Xandrus
Thursday, August 27th 2009, 10:33pm
wundert mich nen bisschen das AC die so schlecht kalibriert ausliefert... scheint ja wohl bei jeder Pumpe so zu sein....
