• 11.11.2026, 22:04
Miami1082
Lian Li PC 71 Tower
Monday, August 24th 2009, 8:02pm
Hallo Forengemeinde!
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Tower.
Bin dabei auf den Lian Li PC 71 Big Tower aufmerksam geworden. Leider finde ich
diesen nirgendwo mehr. Gibt es den noch irgendwo zu kaufen, evtl. hat ja jemand einen
Tipp für mich!?
Vielen Dank schonmal
ice-tea
Monday, August 24th 2009, 8:10pm
der Tower ist EOL
da hilft nur eBay und in den Foren die Marktplätze zu durchsuchen
mein Rechenknecht at sysProfile <
B2K
Monday, August 24th 2009, 8:17pm
Ich kenne mich bei Lian Li zwar nicht aus... aber bei Caseking schmeissen sie gerade den PC-71 A bei den Sonderangeboten heraus.... oder gibt es einen Unterschied zwischen den genannten PC 71 und PC 71A ?
ice-tea
Monday, August 24th 2009, 8:31pm
ja gibt es - zw. beiden Gehäusen liegen viele Jahre
er sucht die erste Generation des Towers, das 71 A/B ist zusammen mit 70 A/B die dritte Generation
G70 A/B ist die zweite Generation
Miami1082
Monday, August 24th 2009, 8:35pm
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten
@ Ice-Tea, genau das erklärt den Unterschied, danke!
Ok,also muss ich wohl weitersuchen, schade...
Hatte das Case bevorzugt,weil ich nen 360er Radi und Aqua Tube in den Deckel bringen kann.
Weiß nicht,ob das bei dem neuen auch geht.. Benötige zusätzlich Platz für 2 Laufwerke,
Aquadrive Dual und Aqaero...
Trotzdem vielen Dank
ice-tea
Monday, August 24th 2009, 8:49pm
Bekommst du alles auch ohne Probleme in das 70 A/B bzw. 71 A/B.
Radiator und aquatube bringst du wie hier an.
Das aquaero ganz nach oben und dann sind die drei unteren Slots frei nutzbar. Nen aquatube ist nur 7cm lang. Zwei 5,25 Zoll Schächte sind aber rund 8,5cm hoch. Zudem ist zw. dem oberen Schacht und dem Deckel noch ein bisschen Luft. Musst bei den unteren Anschlüssen dann nur Winkel nutzen. Sonst passt da alles.
Miami1082
Monday, August 24th 2009, 9:27pm
Ok, ich brauche aber 4 Laufwerkschächte...
Das Aquadrive Dual braucht ja schon 2 + die Laufwerke...
Aber dass der Aquaero noch in den ganz oberen passt ist schonmal sehr gut..
ice-tea
Monday, August 24th 2009, 9:43pm
3 Lösungsversionen
1.: von einem LW trennen
2.: original HDD-Käfige raus und aquadrive in den Boden
3.: Lian Li PC A77 mit 12x 5,25" kaufen
Miami1082
Monday, August 24th 2009, 10:03pm
Der letzte Vorschlag hört sich ganz gut an, da werde ich mal drüber nachdenken!!
Dass es so schwer wird einen neuen Tower zu finden hätte ich nicht gedacht..
Die alten Lian Li Tower fand ich alle sehr geil, die neueren finde ich überwiegend
semioptimal um es mal vorsichtig auszudrücken. ;(
Wie dem auch sei, ich guck mal was ich tue
DANKE!
P.S: Bekomme ich in den Deckel auch Tube und 360er Radi,wegen der Anschlüsse??
This post has been edited 1 times, last edit by "Miami1082" (Aug 24th 2009, 10:08pm)
ice-tea
Tuesday, August 25th 2009, 9:27am
Ohne die Blenden ja. Mit weiß ich leider nicht.
Wenn nicht musst du mal AC ne Mail schreiben, ob du dein Deckel zu ihnen schicken kannst.
