• 10.07.2026, 22:27
--PHIL--
Frage zur XFX GTX 260 BE
Monday, August 31st 2009, 10:16pm
ich habe eine XFX GTX 260 BE und de spinnt!
Als wen ich Neuere Spiele spiele z.b. Crysis dann bekomme ich nach ca. 10 min. ein "Teppichmuster"
folge dessen ist das ich nichts machen kann außer reset taster ddrücken.
Danach ist aber alles wieder gut.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Monday, August 31st 2009, 11:04pm
Hi und Willkommen im Forum! :)
Probiere folgendes:
Treiber deinstallieren, neu starten und aktuellste Treiber installieren, neu starten.
Wenn das nichts hilft, würde ich vermuten dass der Speicher der Grafikkarte defekt ist. Meines Wissens nach ist das Teppichmuster ein Indikator für defekten Grafikspeicher.
Athlonheizer
Tuesday, September 1st 2009, 12:03am
Davon ist leider auszugehen, wobei er sicher nicht Defekt sondern nur überbeansprucht ist denn sonnst hättest Du immer dieses Schachbrett oder Tepppichmuster.
Mit Chiptakt: 666MHz, Speichertakt: 1150MHz ist die Karte von Werk her schon übertaktet den Standard sind Chiptakt: 576MHz, Speichertakt: 999MHz.
Nimm von EVGA das Precision Tool in der Version 1.8.0 und takte mal den Speicher runter. Wenn die Fehler erst nach ca. 10min daddeln anfangen sollten 1100MHz funktionieren.
Tue das danach reden wir weiter.
Sollte das Ganze dann mit runtergetaktetem RAM funktionieren wäre das ein Garantiefall denn mit der BE wurde der erhöhte Takt ja garantiert.
This post has been edited 3 times, last edit by "Athlonheizer" (Sep 1st 2009, 12:20am)
Steinman
Tuesday, September 1st 2009, 7:20am
Wobei ich so die Erfahrung gemacht habe, dass die Kiste bei zu hoch getaktetem RAM nicht komplett abschmiert, sondern "nur" komische Bilder produziert bis hin zur Unkenntlichkeit.
Meistens ist der Chip fürs komplett einfrieren zuständig.
Evtl. ist der auch etwas überbeansprucht, also am besten beides mal etwas runter takten aber natürlich mit dem Speicher anfangen.
Sonst weis man ja nicht an was es nun gelegen hat wenn man beides gleichzeitig macht.
--PHIL--
Thursday, September 3rd 2009, 8:57pm
Danke erstmal bin vorher nicht dazu gekommen was zu schreiben.
Treiber habe ich ausprobiert und bringt nichts.
Mit den Verkäufer der Karte gesprochen der meint auch ist der Speicher und ich soll sie zurückschicken.
Runtertakten habe ich deshalb nicht probiert.
