• 16.11.2026, 21:06
Sonni
Linux: Softwareraid mounten
Tuesday, September 1st 2009, 9:35am
ich habe gestern mein erstes Linux Softwareraid erstellt, bin aber leider nun zu dumm um dieses zu mounten.
Das Raid ist ein Raid 5 aus 3x 1TB.
Dateisystem habe ich auch erstellt (ext3).
Nur wie bekomme ich diese Raid jetzt als Laufwerk angezeigt?
Bin um jede HIlfe echt dankbar, da ich schön langsam verzweifle..
mdadm --detail --scan /dev/md0 zeigt folgendes an: (dürfte doch auch alles passen oder?)
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
/dev/md0:
        Version : 00.90
  Creation Time : Tue Sep  1 09:05:20 2009
     Raid Level : raid5
     Array Size : 1943511296 (1853.48 GiB 1990.16 GB)
  Used Dev Size : 971755648 (926.74 GiB 995.08 GB)
   Raid Devices : 3
  Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Tue Sep  1 09:05:20 2009
          State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 64K
           UUID : fa566525:b879f9d9:a6207b33:a0e20965
         Events : 0.1
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8       17        0      active sync   /dev/sdb1
       1       8       33        1      active sync   /dev/sdc1
       2       8       49        2      active sync   /dev/sdd1
Gruß Sonni
hurra
Tuesday, September 1st 2009, 10:34am
Zeig mal ein `cat /proc/mdstat`
Normalerweise einfach ganz normal mounten mit:
Source code
1
mount /dev/md0 /mnt/tmp
nach /mnt/tmp (der ordner muss natürlich vorher existieren)
Oder wenn es dauerhaft sein soll in die /etc/fstab eintragen
Labrat
Tuesday, September 1st 2009, 12:25pm
ich würd das raid vielleicht nicht grad tmp nennen ;)
prinzipiell kannst du das raid fast überall ins filesystem mounten. aber speziell dafür vorgesehen ist /mnt oder /srv .
vielleicht noch als kleiner tipp: XFS ist etwas flotter als EXT3 und 128k stripesize holt auch noch mal etwas an performance raus, wenn die dateien groß sind.
Sonni
Tuesday, September 1st 2009, 2:01pm
cat /proc/mdstat:
Source code
1
2
3
4
5
6
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active (auto-read-only) raid5 sdb1[0] sdd1[2] sdc1[1]
      1943511296 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
      	resync=PENDING
unused devices: <none>
in der /etc/fstad steht nun folgendes:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/sda1       /               ext3    errors=remount-ro 0       1
/dev/sda5       none            swap    sw              0       0
/dev/hda        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
#manuell eingefügte Zeile; Raid5
/dev/md0 	/		ext3	 defaults 	0 	0
Hab nun folgendes versucht:
Source code
1
2
mkdir /mnt/RAID
mount /mnt/md0 /mnt/RAID
das meckert aber:
Source code
1
2
3
4
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md0,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
@Labrat: bringt mir XFS und 128k stripesize auch übers Netzwerk was?!
und wie verändere ich das dann?
Labrat
Tuesday, September 1st 2009, 4:05pm
mount /mnt/md0 /mnt/RAID ist falsch!
richtig heißt es:
Source code
1
mount /dev/md0 /mnt/RAID
zum thema 128k und xfs:
gib folgendes der reihe nach ein:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mdadm --stop /dev/md0
mdadm --zero-superblock /dev/sdb1
mdadm --zero-superblock /dev/sdc1
mdadm --zero-superblock /dev/sdd1
mdadm --create /dev/md0 -c 128 -l 5 -n 3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 -x 0 -f -R
aptitude install xfsprogs
mkfs.xfs /dev/md0
mkdir /mnt/RAID
WICHTIG: alle daten auf dem raid gehen verloren! achte auf die "1" bei der festplattenbezeichnung, sonst löschst du die ganze festplatte und nicht nur die partition. wenn du das raid das erste mal mountest, wird ein resync gemacht, der dauert je nach raidgröße mehrere stunden. den status deines raids und des resyncs kannst du immer mit "cat /proc/mdstat" auslesen.
der richtige eintrag für die fstab sähe übrigens wie folgt aus:
Source code
1
/dev/md0 /mnt/RAID xfs defaults 0 0
This post has been edited 1 times, last edit by "Labrat" (Sep 1st 2009, 4:08pm)
Sonni
Tuesday, September 1st 2009, 4:14pm
sorry ich hab mich oben verschrieben..
deswegen habe ich immer noch den selben Fehler:
Source code
1
2
3
4
5
sonnengott:/home/dau# mount /dev/md0 /mnt/RAID
       dmesg | tail  or so
und verstehe ich das richtig, das mit dem Eintrag in /etc/fstab das Raid bei einem Neustart automatisch gemounted werden sollte?
This post has been edited 1 times, last edit by "Sonni" (Sep 1st 2009, 4:16pm)
Labrat
Tuesday, September 1st 2009, 4:18pm
lösch mal den eintrag aus der fstab. der ist irreführend, weil die festplatte nach "/" (root) gemountet werden soll. dann starte neu, mach dir xfsprogs drauf, formatier die md0 mal frisch und versuch dann zu mounten.
Sonni
Tuesday, September 1st 2009, 9:55pm
So: was ich nun gemacht habe:
Raid komplett gelöscht, sowie alle Festeplattenpartitionen gelöscht
/dev/sdb + /dev/sdc + /dev/sdd jeweils eine neue Partition von 995082MB; Linux raid autodetect erstellt
Sonst habe ich genau folgendes gemacht:
Source code
1
2
3
4
5
6
mdadm --detail --scan > /etc/mdadm.conf
fdisk -l
mkfs.ext3 /dev/md0
mkdir /mnt/RAID
nun zeigt es mir endlich ein weiteres Laufwerk im Arbeitsplatz an,
jedoch nur mit 926,7 GB
ABER vielleicht ändert sich das noch, das RAID5 ist noch am resyncen..
Labrat
Wednesday, September 2nd 2009, 12:06am
unwahrscheinlich.
wie groß ist denn eine partition?
Sonni
Wednesday, September 2nd 2009, 9:03am
da hast du leider recht..
Ist irgendwas wieder schief gegangen..
Eine Partition hat 926GB. - Scheint wohl das ich eine falsche Partition gemounted habe..
alles nochmal von vorne :(
Noch eine Frage:
mkfs.ext3 /dev/md0 sollte doch eine ext3 Partition auf /dev/md0 errichten, oder?
tut es nämlich nicht..
Hab jetzt mit cfdisk eine Linux Partition errichtet..
Warte nun bis das resync fertig ist und mounte dann mal wieder..
hurra
Wednesday, September 2nd 2009, 10:02am
Noch eine Frage:
Nein, es erstellt das Dateisystem darauf.
Sonni
Wednesday, September 2nd 2009, 11:54am
gut zu wissen..
hab inzwischen mit cfdisk auf /dev/md0 eine Partition erstellt und dann das ext3 Dateisystem gewählt..
PS: sorry für die Anfängerfragen, mir fehlt es noch ziemlich an Linux Erfahrungen.. :(
cronix
Wednesday, September 2nd 2009, 2:44pm
Kommt mir alles irgendwie recht bekannt vor ^^ Gut dass du mich erinnerst, ich werd die Tage wohl auch nochmal meinen Linux Server in Angriff nehmen, wenns dann nach dem x-ten mal nicht klappt MUSS es einfach der SATA Controller sein ^^ derweil handelt es sich bei mir um ein sehr einfaches Raid 0 oder JBOD ..
Sonni
Wednesday, September 2nd 2009, 6:25pm
Ich bin am verzweifeln..
RAID läuft:
Source code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
sonnengott:/home/dau# cat /proc/mdstat
md0 : active raid5 sdb1[0] sdd1[2] sdc1[1]
      1943511296 blocks level 5, 128k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
sonnengott:/home/dau# mdadm --detail --scan /dev/md0
mdadm: Unknown keyword EMAILADDR
/dev/md0:
        Version : 00.90
  Creation Time : Wed Sep  2 08:34:24 2009
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 3
  Total Devices : 3
Preferred Minor : 0
    Update Time : Wed Sep  2 18:20:37 2009
          State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
     Chunk Size : 128K
           UUID : 487229c4:c2021c5d:c9cc1c39:cf08bea4
         Events : 0.8
und beim mounten meckert er diesmal auch nicht..
Source code
1
2
sonnengott:/home/dau# mkdir /mnt/test2
sonnengott:/home/dau# mount /dev/md0 /mnt/test2
Wo liegt denn dann noch das Problem?
Muss ich noch irgendwo etwas (wie bei windows den Laufwerksbuchstaben) ändern
damit es mir dieses verdammte Raid endlich im Arbeitsplatz anzeigt :(
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende..
Source code
1
2
04:00.0 RAID bus controller: Silicon Image, Inc. SiI 3114 [SATALink/SATARaid] Serial ATA Controller (rev 02)
This post has been edited 2 times, last edit by "Sonni" (Sep 2nd 2009, 6:32pm)
hurra
Thursday, September 3rd 2009, 11:07am
Wo ist dein Problem?
Wenn das Mounten geklappt hat steht doch einer Verwendung nichts mehr im Wege?!
Deinen "Arbeitsplatz" kenne ich nicht - wir sind ja nicht bei Windows.
Ich vermute, dass diese Anwendung ("Arbeitsplatz") in der /etc/fstab nachsieht. Darum würd ich dort /dev/md0 hinterlegen.
This post has been edited 1 times, last edit by "hurra" (Sep 3rd 2009, 11:16am)
Labrat
Thursday, September 3rd 2009, 11:08am
ist das kein server?
Sonni
Thursday, September 3rd 2009, 4:14pm
Ja soll ein Server werden..
Mit Arbeitsplatz mein ich den "Computer".
Ist das bei Linux nicht so, dass die gemounteten Laufwerke als Symbol dann angezeigt werden, so wie bei Linux die Laufwerke?
Und wenn nicht, WO finde ich dann zugriff auf das Raid, d.h. wo kann ich dann die Ordner erstellen und meine Daten hin kopieren?
Wäre es dann evtl. doch möglich ein solches "Laufwerkssymbol" zu erstellen..?
Aber vorerst ist die ganze Sache eh auf Eis gelegt:
Der Raid-Controller (Silicon Image Sil3114) zickte beim booten bisschen rum, erkannte die Kapazität der 1TB Platten nicht.
So habe ich diese immer erst nach dem Silicon Image Bios / Bootmenü angesteckt.
Wolte das ganze mit einem Bios Update beseitigen, das war auch erfolgreich;
doch seitdem bootet der Rechner gar nicht mehr, hab nur einen blinkenden Unterstrich.
(Ohne Controller bootets wunderbar).
Hab nun mal ne Mail an den Support geschrieben :pinch:
Labrat
Thursday, September 3rd 2009, 7:07pm
server installiert man normal ohne grafische oberfläche. das ist einfach praktischer, weil du zum administrieren i.d.R. eh nur die shell verwendest (z.b. über putty).
deswegen kann dir hier auch keiner helfen, weil wir solche probleme nicht kennen. ;)
ich verwende übrigens auch einen silicon image 3114. läuft wunderprächtig. lediglich mit neueren AMD controllern hat linux probleme.
Sonni
Thursday, September 3rd 2009, 7:36pm
ja das hab ich irgendwann auch vor, nur bin ich quasi kompletter Linux Noob und hab deswegen noch die grafische Oberfläche installiert..
Labrat
Thursday, September 3rd 2009, 7:54pm
naja selbst als totaler noob bringts dir nicht viel. jedenfalls hab ich damals meine ersten schritte auch in der shell gemacht ;)
