• 29.11.2026, 07:46
Reese
Aquaerosensoren verlängern?
Friday, September 4th 2009, 11:39pm
Hi AC-Gemeinde,
ist es zulässig die Temperatursensoren des Aquaeros mit z.B. Lüfterkabeln zu verlängern oder sind die Teile genau spezifiziert/kalibriert oder was auch immer um genau mit dieser Kabellänge zu funktionieren??
Vielen Dank
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
Stergi
Saturday, September 5th 2009, 9:19am
es sollte der messung nicht alzuviel ausmachen die Leitungen um ein kleines stück zu verlängern
Saturday, September 5th 2009, 9:38am
Gar kein problem,.. um sicher zu gehen machst du folgendes:
1. Sensor anstecken -> Wert merken
2. Verlängerung zwischen schalten
3. Als Temperaturoffset = (Neuer Wert - Alter Wert) beim entsprechenden Sensor eingeben.
Somit kannst du den Sensor auf mehrere meter verlängern ohne ein Problem zu haben.
Aber wenn es nur um 50cm geht, ist das gar kein problem,.. da wird sich an der Temperatur nix tun.
Reese
Saturday, September 5th 2009, 10:07am
.... es geht nur um läppische 50cm, Danke für die flotte Antwort.
(\__/)
gamefreaktegel
Saturday, October 3rd 2009, 3:37pm
Hat jemand Erfahrungen im Meter-Bereich?
Ich muss einen meiner Sensoren demnächst auf 4m verlängern...
Stergi
Saturday, October 3rd 2009, 3:41pm
wenn man den Nennwiderstand wüsste könnte man ausrechnen, um wieviel man die Temp anpassen muss
Saturday, October 3rd 2009, 9:45pm
10K bei 25°C.
Stergi
Saturday, October 3rd 2009, 10:19pm
du meinst sicher kOhm?
also wenn man mal von ner Sensorverlängerung von 4m mit 0,25mm² Kupfer ausgeht das wären dann
1/56(Ohm/meter)*8(Meter hin und rück)/0,25mm²
=0,5714
wenn ich mich jetzt beim abendlichen Formelumstellen nicht vertan habe ^^
wäre eine PRozentuale auswirkung von 0,005714% auf den messwert
mensch da ist die Toleranz des Messwiderstandes größer :D
koaschten
Saturday, October 3rd 2009, 10:51pm
Alternativ könnte man natürlich auch einfach den Sensor mit Eiswasser "eichen" weil ein Wasser-Eis-Gemisch solange noch Eis vorhanden ist immer gegen die 0°C strebt.
Zitat von »Dino«
...lauter spinner ;)
dino
Stergi
Sunday, October 4th 2009, 8:30am
oder man hält den sensor in kochendes wasser -> 100°C wobei dies vom Luftdruck abhängig ist....
koaschten
Sunday, October 4th 2009, 3:33pm
Bevor ich nen elektronisches Bauteil KOCHE würde ichs eher Tiefkühlen ...
dino
Defence1
Sunday, October 4th 2009, 4:56pm
stimmt, ich meine mal hier irgendwo im Forum gelesen zu haben das die Dinger nur für 70 bis 80 grad konipiert sind... ( ist ja auch nur ne dünne Plastikfolie.... )
Mein System:
Stergi
Sunday, October 4th 2009, 6:37pm
stimmt sind ja keine Pt100 wie wir in der Lehrwerkstatt in Versuchsaufbauten mit nem Gasbrenner auf 800^C erhitzen :D ganz zu schweigen von Thermoelementen :D
aber 100^C sollten den nixhts ausmachen nur halt schwer die 100°C zu treffen, da ist Eiswasser einfachehr und auch sicherer :D
Defence1
Sunday, October 4th 2009, 6:40pm
Man kann die Sensoren ja auch anders neu "Eichen", mit nem Digitalen Thermometer die Temperatur messen, und die Verlängerten Sensoren dann auch den gleichen Wert einstellen .... Son digitales Fieberthermometer hat eigentlich jeder daheim....
Mein System:
Stergi
Sunday, October 4th 2009, 6:47pm
da hast du durchaus recht
Similar threads
