• 13.10.2026, 03:11
chimcen
Wo integriere ich am besten den AC-Fillport?
Monday, September 7th 2009, 5:30pm
Sers,
hab mal ne bescheidene Frage - mein System schaugt wie auf der Skizze zu sehen aus: Wo integriere ich am besten die zwei Anschlüße des AC-Fillports?
Auf anhieb würde ich sagen, ein Anschluss des Fillports direkt mit T-Stück vor den Pumpeneinlass und den zweiten Anschluss mit T-Stück bei Eingang der Aquabox. Was meint Ihr?
Gibt es eine möglichkeit den Filltport so einzubauen, dass eine Befüllung des Systems während des Betriebs möglich ist? PS: zur Entlüftung soll der Fillport natürlich auch noch dienen...
Danke.
Gruß,
chimcen
Stergi
Monday, September 7th 2009, 5:43pm
Aquabox auf den kopf stellen ( also normale einbaulage um 180° gedreht so dass die 3 wagerecht zueinanerliegenden 1/4 zoll gewinde oben sind)
und dann an einen der übrigbleibenen beiden den anschluss zum füllen an den anderen zum entlüften... wenn du es direkt vor der pumpe machen würdest würde die pumpe luft ziehn, und entlüften wär ein wasser rausspritzen im betrieb ^^
wenn du den port nur nutzt wenn das system still steht dann an einer tief gelegenen stelle zum füllen, an einer hohen, bzw. an der box ( die halt die 3 oben hat) den stutzen zum entlüften
kp wie es am besten geht aber so würde ich es machen
chimcen
Monday, September 7th 2009, 6:20pm
danke für den tip - die box wollt ich eigentlich ned drehen, da ich dann den "wasserfall-effekt" verliere...
shit, ich seh schon - is echt n gefi..e mit der aquabox... :S
ich glaub ich hau die box und den fillport zum teufel und kauf mir nen stinknormalen plexi-rohr-agb... damit kann ich dann wesentlich einfacher das system im betrieb befüllen und entlüften... schaugt halt nur scheiße aus...
maRiio
Monday, September 7th 2009, 6:32pm
schneide doch ein paar gewinde mehr in die aquabox. meinem aquatube (rev 1.1) habe ich zusätzlich an der andren seite auch plan gefräst und 2 G1/4 gewinde reingeschnitten ;)
chimcen
Monday, September 7th 2009, 6:38pm
hab ich mir auch schon überlegt - aber is mir echt zu viel aufwand... gibts denn keine andere "einfache" lösung?
Stergi
Monday, September 7th 2009, 6:56pm
deinen pc über die aquabox befüllen?
wie hast du eig. dein sys aufgebaut sehe ich es richtig, dass du die aquastream saugen lässt und sie nur in den filter und die box drückt?
This post has been edited 1 times, last edit by "Stergi" (Sep 7th 2009, 6:57pm)
chimcen
Monday, September 7th 2009, 7:11pm
über die box befüllen is fürn a... den pc auf hinterteil zu legen is n viel zu großer akt...
so gehts...
asxt -> filter -> box -> cpu -> gpu -> hdd -> radi --------> und wieder zru pumpe
was heißt "saugen"... sobald die pumpe im wasser steht gibts doch kein "saugen" mehr... saugen kann die asxt doch eh ned (bz. so gut wie garned)...
obwohl die zeichnung mom ned ganz stimmt - hab mittlerweile die box vor die pumpe gehängt, sprich das wasser kommt vom radi in die box und dann zur pumpe, dann zum filter, zur cpu .....
hat aber keinerlei unterschied gemacht.
ToBo
Monday, September 7th 2009, 7:14pm
Hallo!
@chimcen
Ich habe auch erst geflucht wegen der Aquabox weil ich dachte das sie oben einen Einfüllstutzen hat (war eine andere, ähnliche Box).
Also habe ich die Schläuche länger gelassen und die Aquabox aus dem 5 1/4" Schacht gezogen, dann um 90 Grad gedreht das der unterste Anschluß für die Pumpe unten ist und keine Luft zieht. Das ganze dann über den dann obersten Blindstopfen mit einer Spritzflasche befüllt. Ging sogar sehr gut wenn ich ehrlich sein soll, Nachteilig sind wohl die längeren Schläuche die man an der Aquabox dran hat. Mich persönlich stört das nicht da es nur die CPU kühlen soll und da sonst keiner reinschaut. War halt als Ersatz für den Luftkühler gedacht aber so langsam entwickelt es sich zur "Never-ending-Story". X(
Torsten
Wenn wir der 2.800 Opfer des Welthandes-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren
chimcen
Monday, September 7th 2009, 7:19pm
@ tobo
keine schlechte idee - bisher sogar die beste :thumbup:
blöd, dann hätt ich mir den fillport umsonst zugelegt... man, hat ich meinen alten zalman reserator nicht verhöckert - mit dem war das befüllen mehr als easy... ;(
Defence1
Monday, September 7th 2009, 8:55pm
ich würd es so machen wie stergi geschrieben hat, dann haste dir das Teil Net umsonst gekauft und musst das Ding nich immer aus der Front rausnehmen....
Mein System:
chimcen
Tuesday, September 8th 2009, 9:19am
werds warscheinlich doch auch so machen... ist halt nur schade, dass dann der wasserfall-effekt verloren geht... ;(
AC hat da meiner meinung nach echten bockmist gemacht... :thumbdown:
Defence1
Tuesday, September 8th 2009, 10:01am
Alternativ mach den zum Belüften an ne andre hohe Stelle im System ( mit T Stück ) und dem zum Befüllen an die Box, dann haste deinen Effekt weiterhin.....
Mein System:
chimcen
Tuesday, September 8th 2009, 10:11am
Problem ist nur, meine Höchste Stelle im System ist der Filter ( http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2288 ) - wenn ich da in den beiden Schläuchen zum Filter je ein T-Stück einbaue und damit dann zum Fillport gehe, hab ich doch das Problem, dass im laufenden Betrieb auch der Fillport geflutet wird - sprich mir das Wasser entgegenschießt, oder?
Defence1
Tuesday, September 8th 2009, 10:14am
nicht unbedingt, mach das ganze im Ablauf vom Filter, und probiers einfach mal aus.....warum willst du 2 T-Stücke einbauen ?
Mein System:
chimcen
Tuesday, September 8th 2009, 10:24am
Weil der AC-Fillport zwei Anschlüsse hat...
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2284
Defence1
Tuesday, September 8th 2009, 10:25am
ja klar, einen davon ( den zum Entlüften ) an den Abgang vom Filter, den zum Befüllen an die Box......
Mein System:
chimcen
Tuesday, September 8th 2009, 10:30am
der ablauf vom filter ist zugleich der eingang der box (oberster anschluss). folglich wäre der anschluss vom fillport zum befüllen am unteren anschluß der box und würde unter wasser stehen.
wenn ich das ganze so anschließe hab ich doch mit sicherheit nen springbrunnen wenn ich im laufenden betrieb befüllen will, oder?
Defence1
Tuesday, September 8th 2009, 10:53am
Nicht unbedingt... probiers einfach mal aus..... Das einzige was du verlierst ist n bisschen Schlauch :-)
Mein System:
chimcen
Tuesday, September 8th 2009, 11:10am
ok, ich probiers heut mal aus und geb hier nochmal bescheid. merci vorerst.
Defence1
Tuesday, September 8th 2009, 11:26am
Dann viel Spass beim testen :-) sollte aber funktionieren, solange du die Entlüftungsseite an den Abgang vom Filter machst. An der Zuleitung währe schlecht, da ja die direkt von der Pumpe kommt, die Pumpe hat ein 1/4 Gewinde, der Filter 1/8, ist also enger, und wenn dein T-Stück dann ebenfalls 1/4 hat, hast du am Filtereingang Druck, der dann in den Filport entweichen würde, am Abgang ist das genau umgekehrt, deshalb sollte da kein Wasser reinlaufen :-)
Mein System:
Similar threads
