• 29.11.2026, 07:26
Kampfwurst
Problem mit Ruhezustand wegen Aquero
Monday, September 7th 2009, 6:16pm
Hallo
Ich habe folgendes Problem
Ich verwende Windows 7 und habe ein Problem mit meinem Ruhezustand.
Mein Pc fährt wieder hoch und da habe ich mal das Aquero vom USB Port abgesteckt und es ging ohne Probleme.
Kann mir da einer helfen, ich weiß echt nicht mehr weiter, ich habe die Firmware 4,22a , die OS Version 2,03 und die Hardware Version 4,00.
Danke schon mal im voraus.
Mfg
Stergi
Monday, September 7th 2009, 6:59pm
hilft es wenn du das prog beendest? vieleicht komuniziert das Aquero zum program und reißt damit dan pc aus der ruhe raus
Defence1
Monday, September 7th 2009, 9:00pm
Hi, du hast die Möglichkeit einzustellen, welche Geräte und Programme Windows aus dem Ruhestand holen können, schau mal ob du da die Aquasuite oder der aquaero oder sonstige USB Geräte findest...
Mein System:
Kampfwurst
Tuesday, September 8th 2009, 10:44am
Es hilft leider nicht wenn ich das Prog. beende und ich kann es im Gerätemanager nicht ausstellen bzw. nicht finden.
Mfg
Stergi
Tuesday, September 8th 2009, 3:12pm
es müsste im GM unter den USB's sein ;)
Kampfwurst
Tuesday, September 8th 2009, 4:12pm
Ich hoffe das ist das richtige.
Mfg
This post has been edited 1 times, last edit by "Kampfwurst" (Sep 8th 2009, 4:13pm)
Stergi
Tuesday, September 8th 2009, 4:44pm
ja wenn du bei allen einstellstz des die es nicht aus dem standby holen können ist der richtige dabei :D nur können es andere usb geräte dann auch nicht, aber das wird wohl nicht schlimm sein
Kampfwurst
Tuesday, September 8th 2009, 5:14pm
Das ist ja das Problem es ist bei allen ausgestellt ich werde trotzdem noch weiter suchen.
Weiß echt nicht mehr weiter. :(
Mfg
Kampfwurst
Thursday, September 10th 2009, 1:54pm
push
ToBo
Friday, September 11th 2009, 7:53pm
Hallo!
@Kampfwurst
Meine Idee ist das du nicht das richtige Gerät erwischt hast im Gerätemanager. Schau doch mal mit dem Programm (Klick) nach welche Kennung das Aquaerodingensbumens hat und schau dann im Gerätemanger nach welches Gerät diese ID trägt und das dann deaktivieren bzw. einstellen das er Windows nicht aufweckt.
Torsten
Wenn wir der 2.800 Opfer des Welthandes-Zentrums gedacht haben, sollten wir vielleicht auch ein paar Gedanken an die Opfer des Welthandels verschwenden. Täglich verhungern weltweit 24.000 Menschen, davon 18.000 Kinder unter fünf Jahren
Kampfwurst
Friday, September 11th 2009, 9:06pm
Danke für den Tipp werde es gleich ausprobieren. :)
Mfg
Edit: @Torsten
Hab leider ein Problem.
Wenn ich das Programm öffnen will kommt eine Fehlermeldung. "Privileged instruction" da kann ich dann Ok klicken aber das Programm zeigt dann leider nichts an.
Mfg
This post has been edited 1 times, last edit by "Kampfwurst" (Sep 11th 2009, 9:10pm)
ToBo
Friday, September 11th 2009, 9:48pm
Hallo!
@Kampfwurst
Mist ich sehe grade das du ja Windows 7 nutzt!
Das Programm war/ist für Win XP gedacht. Für Win 7 fällt mir nicht viel ein leider. Eventuell mal den Support anschreiben wie sich die ID von dem Teil nennt. Weil das ist ja für jedes Teil fest programmiert. Anhand der IDs finden ja auch Treiber ihre Hardware etc.
Torsten
Kampfwurst
Saturday, September 12th 2009, 10:06am
Danke das du so schnell zurück geschrieben hast.
Es müsste eigentlich funktionieren da es auch für Win Vista programiert wurde.
Ich habe die Testversion von Everest und habe den USB Port jetzt im GM gefunden, aber Aquero dürfte den Pc nicht aufwecken könne da der Hacken rausgenommen wurde.
Werde mal den Support von Aqua Computer anschreiben.
Mfg
Kampfwurst
Saturday, September 12th 2009, 10:32am
Hallo
Bin mir nicht sicher ob ich wircklich den richtigen USB Port gefunden habe.
Hier ist das Bild von Everest.
Everest hat leider nichts gebracht da im GM alle Hacken raus genommen wurden.
Hat sonst noch jemand Win 7 oder Win Vista mit dem selben Problem??
Es wäre nett wenn einer das mal bei sich mit Win Vista oder Win 7 ausprobieren könnte.
Mfg
Kampfwurst
Wednesday, September 23rd 2009, 6:09pm
push
Reese
Wednesday, September 23rd 2009, 8:18pm
Seit der Installation von Win7RC kann ich keinen Ruhezustand mehr aktivieren. Der PC geht nach ca. 10 Sekunden wieder von alleine an. Vodoo.
Zwischenzeitlich bin ich von meinem alten Q6600 auf einen iCore920 umgestiegen, komplett neues Board, die Störung bleibt ...
Da meine Systempartition von einer SSD gestartet wird ist der Boot sogar schneller als das Aufwachen aus dem Hibernationsmodus mit 12GB RAM, aber es wurmt mich trotzdem.
(\__/)
(O.o ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help
(> < ) him on his way to world domination ... Verkaufe zwei RAMPLEX Module
Wednesday, September 23rd 2009, 9:57pm
soweit ich Informiert bin gibt es offziell keinen Ruhezustand mehr. Es gibt lediglich den Standby (S3) Mode.
Das kann auch ein Grund sein das der alte Mode nicht mehr gepflegt wird und eventuelle Fehler nicht mehr behoben werden.
Kampfwurst
Tuesday, September 29th 2009, 6:36pm
push
Tuesday, September 29th 2009, 7:52pm
Geht es nun um den Ruhezustand oder den Standby?
Kampfwurst
Wednesday, September 30th 2009, 5:50pm
Hallo es geht um en Ruhezustand, den man aber erst aktivieren muss.
Mein Pc fährt dann nach ca. 5 sek automatisch wieder hoch.
Habe wie oben beschrieben Aqero vom Port genommen und dann ging es.
Mfg
Similar threads
