• 18.11.2026, 15:38
wilkax
aquagratix HD4870/4890
Saturday, September 19th 2009, 10:22am
kurze Frage: kann ich bei dem aquagratix HD4870 den schwarzen Aufsatz abschrauben und nur das Kühlteil für
GPU / RAM verwenden ? Ich hab hier eine Grafikkarte liegen die auf den von dem "Zusatz" gekühlten Teil der GraKa einen
riesigen Passivkühler kleben hat, den ich dort gerne belassen möchte... und wenn ich mir die Montage angucke auch belassen MUSS :)
http://aquacomputer.de/system/html/23467-b6195ecb.jpg
Saturday, September 19th 2009, 10:26am
Ist nicht möglich da durch das Delrin der Wasserkanal verläuft.
DIe SPannungswandler würde ich aber nicht nur passiv Kühlen, die heizen bei der 4870/4890 ungemein, meine werden aktiv Gekühlt und trozdem 100°C heiß.
Wenn du aber das Risiko eingehen willst nimm ein Twinplex und kleb auf die Rams noch passiv Kühler.
wilkax
Sunday, September 20th 2009, 2:50pm
Hmm, das ist ja schade :-(
Wie dick ist der Kühler denn? Er darf eine gehäusebedingt eine Gesamthöhe von 20mm nicht überschreiten...
Sunday, September 20th 2009, 3:55pm
Da wirst du dann kein Kühler finden der passt. Weil alle höher als 20mm sind.
wilkax
Sunday, September 20th 2009, 4:57pm
Hi Hugo,
vielen Dank für die schnelle Antwort, aber die Frage war: "wie hoch ist dieser Kühler?" Sein "Vertreter", den ich gerade hier zuhause liegen habe, ist z.B. nur 5mm dick. Dem "Es gibt keinen" muss ich somit widersprechen:
http://aquacomputer.de/system/html/23459_3-70530034.jpg
Konkret geht es mir um die Frage: "Was tausche ich um?" Die Grafikkarte, die hier grad rumliegt und auf die dieser Kühler nicht passt oder den Kühler, der nicht auf die Grafikkarte passt... dabei würde dann die oben genannte zweite Variante mit "Aufbau" herauskommen.
This post has been edited 1 times, last edit by "wilkax" (Sep 20th 2009, 7:49pm)
wilkax
Tuesday, September 22nd 2009, 1:59pm
Hallo alle,
dann antworte ich mir mal selbst: der Typ2-Kühler für ATI Radeon 4870/4890 (Link im Ursprungspost) hat eine Gesamthöhe von 18mm...
This post has been edited 1 times, last edit by "wilkax" (Sep 22nd 2009, 2:00pm)
Guggii
Thursday, November 12th 2009, 12:48pm
gibt es denn bei den TYP2 auch noch diese Probleme des verbiegens der Karte?
Ich besitze diese:
und dachte mir, wenn das Problem immernoch auftritt und es eher ein Glücksspiel ist, ob der aquagraFX passt oder nicht, wäre es vielleicht sinnvoller einen twinplex für die GPU und die SpaWas mit einem seperaten Wasserkühler für Mainbord Spawas zu kühlen.
Jetzt ist beides ja auch getrennt und der kleine passive Kühlkörper links wird mit 2 Schruaben befestigt, also eignetlich sollte das kein Problem geben?
ResidentX4
Friday, November 13th 2009, 5:04pm
@ wilkax
wenn Du den Aquagratix Umrüstsatz benutzt geht das schon. Dann wird der Delrin-Block einfach weggelassen. Ich hatte das auch so gemacht. Ich habe hier noch den Umrüstsatz rumliegen, falls Du Ihn brauchst.
Ich bin mittlerweile auf 2x HD5870 umgestiegen, daher benötige ich den nicht mehr.
Hier mal ein Link dazu: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2101
Habe Ihn leider nicht mehr im Shop von Aquacomputer gefunden.
Bei interesse bitte melden.
Gruss ResidentX4
This post has been edited 1 times, last edit by "ResidentX4" (Nov 13th 2009, 5:06pm)
