• 23.11.2026, 22:05
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Stergi
Sunday, September 20th 2009, 11:55am
Mohrchen man sollte die ironie in meinen Sätzen schon lesen können ....
gemeint war das mit der Qualität im bezug auf Späne im bereich der Bohrungen
FMX
Sunday, September 20th 2009, 6:58pm
also es sind keine knicke in den Schläuchen und das Kabel habe ich auch überprüft, ist soweit ok. Die Pumpe läuft mit 74Hz sollte also genügend Förderleistung vorhanden sein. Wie gesagt am anfang wurde mir ja auch 109 l/h angezeigt. Naja dann werde ich wohl mal den Druchflusssensor öffnen müssen und nachgucken ob dort irgendwas verklemmt hat. Das wird zwar nicht ganz leicht da die Wakü in einem Aplus CS-Blockbuster BAW Gehäuse verbaut ist aber was solls.
Defence1
Sunday, September 20th 2009, 7:13pm
Ich habe auch den Durchflussensor, bei mir war am Anfang die Achse nicht richtig eingedrückt. Wenn du den zerlegst pass auf die Schrauben innen auf, zieh die nicht zu fest an, nach fest kommt ab geht bei den Schrauben schnell .-)
Mein System:
Stergi
Monday, September 21st 2009, 6:00am
erfahrung damit?
Defence1
Monday, September 21st 2009, 9:43am
Ja leider :-( eine der Schrauben hatte trotz einigermaßen vorsichtigem festziehen keinen Grip mehr, etwas Teflonband hat die Situation Gott sei Dank bereinigt :-)
Mein System:
Monday, September 21st 2009, 6:22pm
Das ist ja auch nur noch Plastik (Derelin) und kein Metall mehr. Vorsichtiges anziehen versteht sich da doch von selbst........
Dops
Tuesday, September 22nd 2009, 6:37pm
Zu Dops: Man muß den Sensor nicht unbedingt sichbat einbauen, arbeiten wird der auch, wenn er nicht zu sehen ist. ;) Klar sieht der High-Flow schöner aus als der "normale" und hat auch ein wenig mehr Durchfluß, funktionieren würde der einfache aber bestimmt auch.
geht nicht. ich hatte doch am anfang schon geschrieben, dass ich einen casecon aus plexiglas habe. da ist es etwas schwer dinge zu verstecken die grösser als ne schraube sind.
Defence1
Tuesday, September 22nd 2009, 6:43pm
Quoted
Ich war schon Vorsichtig, ist auch nicht das erste Teil das ich zerlege, aber bei dem Delrin gehts schon sehr schnell....
Mein System:
Stergi
Tuesday, September 22nd 2009, 7:30pm
hm also beim Aquadukt geht des mit dem Delerin da konnte ich den Plexidekel recht "stark" anziehen ohne das da was bricht
Defence1
Tuesday, September 22nd 2009, 7:33pm
Vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech :-)
Mein System:
Stergi
Tuesday, September 22nd 2009, 8:29pm
das kann sein ^^
