• 01.11.2026, 01:24
Stergi
GTX 260 übertakten
Wednesday, September 23rd 2009, 7:14pm
HI leute,
ich weiß es gibt tausnede von Übertaktungsthreads etc, aber ich hab niochts passendes gefunden deshalb hier meine Frage:
Wie übertaktet man eine GTX 260 am besten, also durchaus auch mit Voltmod ? ( bzw. wie funktioniert Rivatuner genau, hab da 0 durchblick)
Onkel Google wurde schon befragt....
vielen Dank euch schonmal
Steinman
Thursday, September 24th 2009, 7:09am
http://www.tweakpc.de/forum/tutorials/19…ebertakten.html
erster Treffer bei Google... was ist denn an dem Tutorial so unverständlich ?
Stergi
Thursday, September 24th 2009, 10:47am
falsche suchbegriffe z.B....
bleibt nurnoch die frage nach dem VoltMod... gibt es da Bios PRogramme, die also das Bios der KArte ändern können?
Defence1
Thursday, September 24th 2009, 10:56am
Die Voltmods, die Ich bisher gesehen habe, waren alle mit Lötarbeiten an der Karte verbunden.....
Das würd ich persönlich aber nich machen, da ist mir das risiko zu groß, abgesehen davon machts eh keinen Sinn ne GTX 295 noch aufzuboren, die hat eh genug Leistung :-)
( aber auch ne 260er ha genug Leistung, bist du sicher das du das brauchst ? )
Mein System:
Stergi
Thursday, September 24th 2009, 11:12am
es ghet mir nicht um die leistung, sondern darum das spulenfiepen in einen frequenzbereich zu bekommen, den das menschliche gehör nichtmehr wahrnimmt
Defence1
Thursday, September 24th 2009, 11:49am
Ist das bei Dir so extrem ?
Mein System:
Stergi
Thursday, September 24th 2009, 12:55pm
joa nervt schonmal, kitzelt im ohr :D
Thursday, September 24th 2009, 12:56pm
Das Spulenfiepen wird durch ein höheren Takt und höhere Spannung eher noch lauter, als das die Freuquenz sich ändert oder es leiser wird.
Stergi
Thursday, September 24th 2009, 1:50pm
die frequenz ändert sich dadurch, konnte ich minimal schon merken durch ein leichtes übertakten mit dem nvidia eigenem tool
nur ohne höhere spannung geht nicht noch mehr frequenz, wird übrigens angenehmer durchs übertakten
quacklength
Thursday, September 24th 2009, 2:34pm
soweit ich die technik von PWM-wandler verstanden hab, macht der gedanke schon sinn. es laeuft doch so, dass erst ein "zerhacker" nen schaltstrom pulst, der schaltstrom steuert MOSFETS, die den eigentlichen laststrom schalten und der laststrom wird dann ueber drosseln, also die pfeifenden spulen, geglaettet, oder irr ich mich da?
wenn dem so ist, muesste fuer ne hoehere spannung ne hoehere frequenz anliegen. dadurch schwingen die spulen schneller und wenn man 20kHz ueberschreitet wirds unhoerbar. das problem bei der idee mit dem voltage-mod wird aber sein, dass man normalerweise die hoehere spannung wo anders herholt. dadurch umgeht man dann den PWM-wandler und gewinnt absolut garnichts, weil die hoehere spannung ja net mehr durch PWM erzeugt wird.
is natuerlich alles hinfaellig, wenn ich die PWM-technik falsch verstanden hab.
This post has been edited 1 times, last edit by "quacklength" (Sep 24th 2009, 2:35pm)
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
Stergi
Thursday, September 24th 2009, 2:42pm
nein des hat nichts mit derPWM, also der Spannung zu tun, sondern mit dem Takt der Grafikeinheit, das erhöhen der Spannung soll nur sein, um mit dem Takt der Grafikeinheit höher kommen zu können. Nur die frage istz halt wie mache ich des
quacklength
Thursday, September 24th 2009, 4:16pm
wenns nur mit takt zusammenhaengen wuerde, waer das auch kein spulenpfeifen 8|
die die puls-frequenz haengt auf jeden fall von spannung und strom ab. also wenn du den takt erhoehst zieht die GPU mehr strom bei gleicher spannung, was den gleichen effekt hat wie die spannungserhöhung.
PS: hoffe ich werd jetzt net von unseren elektrotechnikern erschlagen...
Stergi
Thursday, September 24th 2009, 6:24pm
also Spannungen werden generell geglättet, so das es da kein pfeifen geben kann.... aus erfahrungsberiten aus einem anderen forum ( leider mit ner anderen karte) kann ich sagen, dass das spulenfiepen mit dem Shadertakt zu tun hat...
nochmal thema Rivatuner: bei mir ist bei Low-level system settings nicht der reiter zm übertakten, lediglich Fan -.-
Edit;: habe es mit einem Tipp aus dem anderen forum immerhin schonmal zum Overclocking geschaft
nur mit riva kommt man nicht so hoch mit den schiebern wie der standarttakt ist :D
This post has been edited 3 times, last edit by "Stergi" (Sep 24th 2009, 9:29pm)
tRIACTIs
Sunday, September 27th 2009, 7:38am
Wwenn du einfach nur übertakten willst, kann ich dir das EVGA precision tool empfehlen (nicht von EVGA iritieren lassen - hab selber ne XFX). nicht so umfangreich wie RivaTuner aber das wesentlich ist drin: GPU-, Speicher- und Shadertakt per Schieber einstellen und als Profil speichern
Sunday, September 27th 2009, 9:03am
Das Spulenfiepen Kommt aus den Spannungsreglern der Karten. Und die sind getaktet --> Schaltnetzteile.
Die Schaltfrequenz dieser Regler liegt üblicherweise konstant bei ca. 100Khz - 250Khz. Je mehr Strom die Karte Verbraucht desto lauter sollte auch die Spule werden, da mehr Energie über die Spule übertragen werden muß.
Bei günstigen Spulen oder wenn die Spule im grenzbereich betrieben wird kann es vorkommen das die vergleichsweise locker gewickelten Spulen anfangen geräusche zu machen.
Da steckt kein Voodoo oder Shader Takt oder sonst was dahinter, das fiepen hängt nur mit der auslegung und Dimensionierung der Stromversorgung auf der Karte zusammen.
Stergi
Sunday, September 27th 2009, 1:01pm
aber wieso merke ich den umgekehrten effekt, dass es eine höhere, leisere Frequenz wird, wenn ich die Taktraten höher stelle?
ich verlinke hier mal 2 Post von einem im pcghw-forum (ich hoffe es ist o.k):
http://extreme.pcgameshardware.de/foldin…tml#post1130621
http://extreme.pcgameshardware.de/foldin…tml#post1131109
This post has been edited 1 times, last edit by "Stergi" (Sep 27th 2009, 1:05pm)
da_zero
Monday, September 28th 2009, 8:30pm
Eventuell weil deine Ohren diese Frequenzen nicht mehr richtig aufnehmen können?
Wie war das noch? Bei einem normalen Gehör sind bei ~16khz schluß? Und das Lautstärkeempfinden ist über den Frequenzbereich nicht gleich verteilt.
Also wirst du da evtl an die Leistungsgrenze deiner Ohren stoßen :D
Stergi
Monday, September 28th 2009, 8:32pm
und das reicht doch wohl, man muss seine ohren überlisten, sonst überlisten die einen :D
avalon.one
Tuesday, September 29th 2009, 6:10pm
Die Verallgemeinerungen im Netz sind in der Regel nicht hilfreich, die 'alten' Karten in 65nm haben das Problem ebenso wie neuere Karten in 55nm Fertigung. In meinem Fall habe ich den Vergleich zwischen einer GTX 275 und GTX 260 und erst genannte hat nur sehr gering ausgeprägte Geräuschentwicklung (z.B LadeScreen 3Dmark).
Die GTX 260 und GTX 280 in 65nm besitzen einen Volterra Chip, damit kannst du die Spannungen während des Betriebs per Software justieren. Bei den neuen Karten geht das nur mithilfe eines BIOS-Flash. Bios von verschiedenen Karten gibt es im Netz. Früher war die Anlaufstelle http://www.mvktech.net/ Da ich aber in dem Bereich nicht mehr aktiv bin, gibts inzwischen vielleicht bessere Seiten. Neben den Taktraten und Spannungen lässt sich auch die Lüftersteuerung anpassen.
Athlonheizer
Tuesday, September 29th 2009, 6:22pm
Oder da!
mvktech ist unvollständig. Das Bios meiner 260er GTX ist da garnicht aufgeführt, bei techpowerup aber schon.
This post has been edited 1 times, last edit by "Athlonheizer" (Sep 30th 2009, 10:15am)
Similar threads
