• 09.10.2026, 20:31
TNO
Förderhöhe aquaduct 360 XT mark III
Tuesday, October 13th 2009, 8:12pm
Hallo AC-Team,
ich hab' mal eine etwas ungewöhnliche Frage: Mein PC steht auf dem Schreibtisch, die externe Wasserkühlung
soll am Boden stationiert werden. Krieg' ich ein Problem mit dem Höhenunterschied oder ist das kein
Problem für die Pumpe? Falls es ein Problem darstellt, wie hoch darf der höchste Punkt im PC maximal
sein?
Schonmal vielen Dank für eine Antwort ;)
Stergi
Tuesday, October 13th 2009, 8:18pm
sollte kein problem sein, da es ein wasserkreislauf ist und das runterfließende wasser das hochfließende hinter sich herzieht
des einzige was sein kann dass du beim befüllen des systems dann das ad hochheben musst, aber so wie ich die kenndaten der pumpe kenne sollten die 70cm höhenunterschied locker wegzustecken sein...
TNO
Tuesday, October 13th 2009, 10:45pm
Danke für die schnelle Antwort - hört sich ja gut an :rolleyes:
Stergi
Tuesday, October 13th 2009, 10:48pm
joa des einzige was sein kann, aber wegen des volumenstromes nicht sein sollte des sich in deinem PC wasser eeeee luft mein ich :D ansamelt, also auch zum entlüften das AD durchaus min. auf höhe ddes Pc'*S dann muss ( Luft steigt nach oben und so...)
TNO
Tuesday, October 13th 2009, 11:40pm
sooo... Nachdem ich nun auch rausgefunden habe, dass ich an die Platine Lüfter mit max. 5 Watt anschließen kann
bleibt noch eine letzte Frage, die mir auch das Handbuch leider nicht beantworten konnte:
Ich würde gern die Fertigmischung Double Protect Ultra 1l zum Befüllen des Systems verwenden. Im Forum hab' ich
zwar gelesen, dass der Kreislauf je nach Größe in etwa 500ml benötigt - aber wieviel nun in's aquaduct 360 gehen steht nirgends. Kann
mir jemand sagen, wieviel da zumindest ungefähr reingeht?
Joki
Tuesday, October 13th 2009, 11:58pm
Hallo guten nabend,
Ich habe ein 720 XT und das steht auch auf dem boden und der Rechner etwa 1m Höher und ja Beim befüllen ging es besser das AD Höher als den Rechner zu haben ;) Und meineswissens haben die bis auf den Radi das selbe innenleben.
In ein 720 Gehen zimlich genau (also bei mir) 2,5L rein also dann beim 320 etwas weniger (etwa1,5L) durch die kleineren augleichsbehälter :)
-> Tut: http://aquacomputer.de/media.html?file=t…ct_tutorial.wmv
LG
Dat
Joki
This post has been edited 3 times, last edit by "Joki" (Oct 14th 2009, 12:03am)
Wednesday, October 14th 2009, 6:11am
@ AC Nettes Vid aber der ton ist ja mal Grotten schlecht
