• 19.11.2026, 04:04
Patrickclouds
Bench Kompressorkühlung 300Watt @ -40°C
Monday, October 26th 2009, 2:55pm
Die Anforderung an die Kühlung war die -40°C bei 300Watt Abwärme zu schaffen. Somit ist die Anlage auch problemlos für den Einsatz auf einem i7 konzipiert.
Um die Kosten zu senken wurde auf ein Gehäuse verzichtet und ein edles Holz für die Bodenplatte gewählt.
Die flexible Saugleitung an deren Ende der CPU Kühler ist hat eine länge von 1m und ist für die tiefen Temperaturen mit einer dicken Armaflex Rohrisolierung versehen. Die sogenannte flexible Saugleitung hat einen schönen Geflechtsschlauch, der eine Beschädigung der Isolierung verhindert.
Die Kühlung schafft bei 300Watt eine Temperatur am CPU Kühlblock von -40°C bis -41°C
Hier jetzt die Bilder vom Bau:
This post has been edited 1 times, last edit by "Patrickclouds" (Oct 26th 2009, 3:03pm)
[CENTER][/CENTER]
dami
Monday, October 26th 2009, 7:54pm
geil geil geil - wie hab ich solche Projekte hier bei AC vermisst! :D :D
Sieht schwer cool aus!
Wie laut ist das Ding?
dami
Patrickclouds
Monday, October 26th 2009, 7:59pm
Bauart bedingt ist dieser "Rollkolbenverdichter" lauter als ein "Hubkolbenverdichter".
Die Anlage richtet sich auch primär dem Anspruch genug Leistung beim Benchen zu haben. Für 24/7 würde ich solche Anlagen auch nicht einsetzen.
Sondern da eher auf eine Wasserkühlung die im Sommer evtl von einem Chiller unterstützt wird. Aber alles im Bereich wo kein Kondenswasser auftritt.
Ich glaub dazu mach ich nen extra Topic auf :D
[CENTER][/CENTER]
Lev
Tuesday, October 27th 2009, 11:03am
Genau das Gleiche hab ich auch gedacht. Die Zeiten von Extrem-Krass sind vielleicht vorbei, aber schön dass es noch sowas hier gibt.
@Patrickclouds:
Machst du Kältetechniker oder was in der Richtung oder ist das alles selbst beigebracht?
Patrickclouds
Tuesday, October 27th 2009, 1:53pm
Ich mach was ganz anderes -> BWL Studium
Die Kältetechnik ist schon mehr als ein Hobby. Eher eine Sucht :D
[CENTER][/CENTER]
Tuesday, October 27th 2009, 4:53pm
"Richtig krass". :D Coole Sache, endlich mal ein Kompressorkühlsystem bei dem nicht 100t Panzertape verbraten werden, sehr schön. :)
Da du uns jetzt mit den Bildern vom Kühlsystem köderst, ist dir hoffentlich bewusst dass Bilder vom Benchen absolut Pflicht sind! ^^
Patrickclouds
Tuesday, October 27th 2009, 6:31pm
Wenn ich die Zeit dazu hätte :rolleyes:
Das bauen der Kühlung macht tausendmal mehr Spass ;)
[CENTER][/CENTER]
Tuesday, October 27th 2009, 6:39pm
Dann schick sie mir mal zum Testen, mein 965BE ist ein Heizkraftwerk.
PsiQ
Tuesday, October 27th 2009, 9:55pm
Nur als Tipp, den wollte ich schon lange mal nem unterkühler geben:
Es gibt (z.B. kfz Bereich) Sprühwachs. VAG/AUDI z.B. ca 8euro die Sprühflasche.
Ist stinknormales (chemisches Paraffin) Wachs mit Lösungsmittel, wenn das Lösungszeugs verdampft ists wachs,
mit Fön wirds wieder flüssig. Gedacht für Hohlraum+Flächenkonservierung gegen Wasser,Rost, Feuchte etc.
Das lässt sich sehr gut verarbeiten, und kann z.B. um den Sockel und auf der Rückseite des Mainboards aufgesprüht werden.
Isoliert etwas gegen Temps, und vorallem sehr gut gegen Wasser.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen Tuner beim Wasserproblem.
Tuesday, October 27th 2009, 10:05pm
So Plastik Spray kann man vergessen, man muß schon richtig mit Knetradiergummi und Armaflex Isolieren wenn man länger was von der Hardware haben will.
PsiQ
Tuesday, October 27th 2009, 10:18pm
was fürn Plastik ? das ist "Wachs" und du kannst da auch ne 5mm schicht aufsprühen wenn du willst.
es geht jedenfalls lückenlos dicht und einfach drauf. Und wenns dicht ist, kann auch darauf eis entstehen das juckt das Wachs nicht und es gibt keinen kurzen.
This post has been edited 1 times, last edit by "PsiQ" (Oct 27th 2009, 10:20pm)
Tuesday, October 27th 2009, 10:22pm
Man soll es so isolieren das der Ganze CPU sockel eingepackt ist, miot dem wachs wird das zwar gehen wird aber eine riesen sauerei, Armaflex und Knetradierer gehen ganz leicht wieder ab.
edit: Richtig Isolieren beim Extrem OC
This post has been edited 1 times, last edit by "hugoLOST" (Oct 27th 2009, 10:25pm)
