• 03.11.2026, 19:28
Overmind
XAMPP Problem mit Win 7
Tuesday, October 27th 2009, 4:14pm
Hallo Leute, ich hatte eine Idee was in PHP unter Benutzung von MySQL zu programmieren.
Also habe ich, wie auch schon unter XP und Vista auf meinem aktuellen Win 7 Home Premium 64Bit den XAMPP installiert.
Nach dem ich das Kontrollpanel und da dann APACHE und MySQL gestartet habe, möchte ich auf http://localhost zugreifen.
Das geht aber nicht. Wenn ich das in den Firefox oder IE eingebe, suchen sich beide einen Wolf.
Die einzigste Meldung, die unten an der Statusleiste von Firefox steht, ist:" warte auf localhost".
Nach ca 2 Minuten kommt folgende Meldung: "Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde."
Hat da jemand eine Idee?
Ich benutze die Standard Konfiguration von XAMPP.
Edit: habe eben folgendes festgestellt: gebe ich nur 127.0.0.1 ein, findet FF und der IE die HTDOCS.
Was ist in Win 7 anders als in XP und Vista?
wo muss ich jetzt da was einstellen?
Overmind has attached the following image:
This post has been edited 2 times, last edit by "Overmind" (Oct 27th 2009, 4:33pm)
futureintray
Tuesday, October 27th 2009, 5:10pm
falls du noch deine alte xp lizenz besitzt, wuerde ich dir empfehlen nen virtuellen pc aufzusetzen.
www.google.de und dann nach virtual pc suchen, ist von ms und ist freeware.
macht einiges mehr spass, da einem nicht saemtliche einstellungen floeten gehen wenn man am hauptsystem mal was aendert.
ansosten wuerde ich einfach mal auf firewall tippen?
mal testweise deaktiviert?
Overmind
Tuesday, October 27th 2009, 5:31pm
Tja, Virtual PC ist zwar kostenlos, läuft aber nur auf Win 7 Professional und Ultimate, nicht auf meinem Home Premium.
-> mal die 2007 Version versuchen ...
die 2007er Version ist nicht mit 64Bit kompatibel. verdammt.
This post has been edited 2 times, last edit by "Overmind" (Oct 27th 2009, 5:40pm)
Tuesday, October 27th 2009, 7:47pm
ich habe xampp auf Win 7 X64 laufen.
probiere das mal:
Quoted
Die Datei C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf öffnen und die Zeile
Code:
Allow from localhost
durch
Code:
Allow from 127.0.0.1
Overmind
Tuesday, October 27th 2009, 8:13pm
bei mir steht folgendes drin
Quoted
Allow from ::1 127.0.0.0/8 \
ich kann es ja auf folgendes abändern
Quoted
wie kann ich diese Zeile jetzt abändern, damit beides geht, Localhost und 127.0.0.1 ???
Tuesday, October 27th 2009, 9:34pm
ne, das sollte so passen, deaktiviere mal bluetooth und nicht genutzte netzwerkkarten. bei mir gehts jedenfalls unter win 7 - das normale (aktuelle) xampp paket mit dem installer (nicht die zip).
Overmind
Tuesday, October 27th 2009, 9:43pm
Also ich benutze keine weiteren Netzwerkkarten, kein Bluetooth und die Xampp Version ist die 1.7.2 mit Installer
Ich bekomme es aber nicht zum laufen.
Dieses Xampp benutze ich http://www.apachefriends.org/de/xampp-windows.html
This post has been edited 1 times, last edit by "Overmind" (Oct 27th 2009, 9:47pm)
Tuesday, October 27th 2009, 10:24pm
kommst du mit http://127.0.0.1 auf die xampp startseite?
gib mal dem xampp ordner volle rechte über die rechte verwaltung des ordners. so das du mit user rechten alles tun kannst.
... wenn du Skype installiert hast beende das mal.
Overmind
Tuesday, October 27th 2009, 10:59pm
Ja, mit http://127.0.0.1 komme ich auf die Xampp-Startseite.
Nur eben mit http://localhost nicht.
Mit localhost sucht er sich einen Wolf und bringt dann die oben stehenden Meldungen.
Xampp läuft sonst eigentlich ganz gut.
Skype habe ich auf einem anderen Port - nicht auf 80.
Jetzt habe ich mal Xampp in einer Virtual Maschine unter XP installiert - da gibt es das Problem nicht.
This post has been edited 1 times, last edit by "Overmind" (Oct 27th 2009, 11:11pm)
futureintray
Wednesday, October 28th 2009, 10:20am
von virtual pc gibts 2 versionen, 64 sowie 32 bit.
32bit und 64bit Version
hab auf meinem rechner windows7 home und virtual pc 2007 installiert, habe virtuelle maschinen von window98 bis windowsXP.
hier hat wer windows7 in ner virtuellen maschine auf windows7 am laufen
gizzy2k7
Wednesday, October 28th 2009, 8:46pm
Bitte die Datei "hosts" im Pfad "C:\Windows\System32\drivers\etc" folgendermaßen abändern:
Source code
1
#	127.0.0.1   	localhost
in
Source code
1
127.0.0.1   	localhost
Danach Datei wieder speichern. Falls dies nicht möglich ist, da Sie keine Berechtigungen haben die Datei zu bearbeiten, dann folgendermaßen vorgehen:
- Rechtklick auf "hosts"-Datei.
- Eigenschaften wählen.
- Sicherheits Tab auswählen und auf Bearbeiten drücken.
- Im aufpopenden Benutzerkontosteuerung Dialog auf Ja drücken.
- Nun "Benutzer" markieren und im Berechtigungen Feld bei "Vollzugriff Erlauben" ein Häckchen setzen.
- Drücken Sie auf OK um die änderungen zu übernehmen.
- Nun können Sie die obrigen Bearbeitungsschritte ausführen.
- Wegen der Sicherheit machen Sie die Vollzugriff wieder Rückgängig und setzen Sie die Berechtigungen auf "Lesen".
Jetzt sollte auch Localhost auf die Adresse 127.0.0.1 Verweisen. Nur Gott weiß warum Microsoft das Standartmäßig bei Home Premium Auskommentiert hat.
Overmind
Thursday, October 29th 2009, 9:50pm
So hab deine Anleitung ausprobiert - geht aber leider auch nicht.
Egal, ich arbeite jetzt halt mit 127.0.0.1.
Ach ja, wenn ich im PHP Skript "localhost" verwende dann geht es!
Komisch , oder?
Y0Gi
Saturday, October 31st 2009, 1:04pm
Überprüfe mal deine `hosts`-Datei sowie die Einstellungen deines Browsers (Netzwerk/Proxy, XSS-Sicherheitseinstellungen z.B. in Addons wie Adblock oder NoScript). Vielleicht hast du Malware auf dem Rechner, die `localhost` umleitet. Außerdem mal `localhost` anpingen (zu welcher IP-Adresse wird's aufgelöst) und mit netcat oder telnet auf Port 80 connecten. Außerdem könnte der Apache so konfiguriert sein, dass er `localhost` gesondert behandelt. Da mal insbesondere eventuelle `VirtualHost`-Direktiven besichtigen.
Overmind
Saturday, October 31st 2009, 5:29pm
So, hab mal die Hosts Datei geöffnet und nochmals rein geschaut.
Da steht drin
Quoted
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
wenn ich "localhost" anpinge, bekomme ich folgende Ausgabe:
Quoted
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Uwe>ping localhost
Ping wird ausgeführt für Phenom [::1] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von ::1: Zeit<1ms
Ping-Statistik für ::1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
C:\Users\Uwe>
Wie mache ich das?
Quoted
Y0Gi
Sunday, November 1st 2009, 10:22am
Hm, der pingt direkt deine IPv6-Adresse (::1) an. Schau mal, ob `ping /?` verrät, wie man mit IPv4 pingen kann. Und versuche (nur am Rande), ob du im Browser via "::1" auf den Webserver kommst.
Wie mache ich das?
Schau dir in deinem Apache-Verzeichnis einfach alle (ggf. in Unterordnern) enthaltenen `.conf`-Dateien an. Unter Unix lägen die meist in `/etc/apache2`, aber unter Windows vermutlich irgendwo zwischen den Programmdateien von Apache selbst. Schau nach Einträgen wie `Server`, `<VirtualHost>...</VirtualHost>` und solchen, die eine IP-Adresse oder einen Hostnamen bzw. speziell "localhost" enthalten.
hurra
Sunday, November 1st 2009, 10:27am
Ich denk, wenn du aus der hosts Datei das "::1" rausnimmst müsste es klappen.
Ab Vista aufwärts wird bevorzugt IPv6 benutzt. Scheinbar kommt damit dein Apache nicht klar (Gründe unklar).
Overmind
Monday, November 2nd 2009, 8:17am
Thx, genau das war es ! :thumbsup: :!:
Y0Gi
Monday, November 2nd 2009, 10:53pm
Alternativ sollte sich dein Indianer so konfigurieren lassen, dass er auch auf :1 via IPv6 lauscht.
Similar threads
