• 20.11.2026, 06:20
SPN-MJ
sporadische Abstürze - NT defekt?
Tuesday, November 24th 2009, 7:54pm
ich habe seit kurzem sporadische Abstürze meines PCs zu beklagen :(
Jetzt hab ich mal bei Everest die Temperaturen und Spannungen angeguckt und bin mir unschlüssig ob die Spannungen okay sind:
Hier mal der Bericht:
Temperaturen:
Motherboard 36 °C
CPU 40 °C
Grafikprozessor (GPU) 38 °C
GPU Umgebung 33 °C
GPU VRM 41 °C
SAMSUNG SP2514N 27 °C
Spannungswerte:
CPU Core --> 1.66 V
+3.3 V --> 3.17 V
+5 V --> 4.70 V
+12 V --> 12.29 V
+5 V Bereitschaftsmodus --> 4.73 V
VBAT Batterie --> 0.02 V
DIMM VTT --> 1.23 V
Momentane Werte:
GPU VRM --> 6.77 A
Also ich bin mir nich sicher ob bei 3,3V und 5V nich bissel wenig ist, naja gut jetzt läuft er ja auch nachdem ich mal provisorisch nen 2. Netzteil zur Spannungsversorgung der Graka rangehangen habe.
Vllt kann mir jmd nen Tipp geben.
Achso ja NT is nen COBA mit 400W
This post has been edited 1 times, last edit by "SPN-MJ" (Nov 24th 2009, 7:56pm)
Desktop: Phenom II X4 945@3GHz / Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Rev.1.0 / 2x2GB G.Skill F3-10666CL7 / Sapphire Radeon HD6850 1GB / 1TB SATA Samsung HD103SJ / 23" Acer TFT / Lian Li PC-V351B
Mobil: Mac OSX @ Samsung NC10 in weiß mit 2 GB RAM
Papa_Schlumpf
Tuesday, November 24th 2009, 8:56pm
Wie genau sehen die Abstürze aus?
SPN-MJ
Tuesday, November 24th 2009, 9:40pm
Naja, der Bildschirm wird im laufenden Betrieb einfach schwarz, bzw. der Monitor meldet dann: "No Signal"
Oder beim neustart friert er am Anmeldebildschirm ein:(
Ich vermute das es an der Graka liegt..
Tuesday, November 24th 2009, 9:52pm
Die Werte die die Mainboards auslesen stimmen nie, bei meinem ION sys hat die -5V leitung angeblich -685V.
Napalm
Tuesday, November 24th 2009, 10:02pm
wegen der werte kannich mich hugo nur anschließen. allerdings solltest du stutzig werden, wenn zb die prozessorspannung schwankt. das hatte ich in kombination mit defekten kondensatoren auf meinem alten althlon xp, sofern es sich um das system in deiner signatur handelt. wenn soetwas in kombination mit lastwecheln auftritt, ist das überprüfen der kondensatoren auf dem mainboard und das probieren eines anderen netzteiles doch nen versuch wert. kaputte kondensatoren erkennt man an einem nach oben ausgewölbten deckel und im schlimmsten fall austretender flüssigkeit. auch wenn es sich dabei nur um einen tropfen handelt, bedeutet das, dass dein mainboard futsch ist, sofern du keine neuen kondensatoren einlötest. ich habe das damals ohne großes handwerkliches geschick geschafft. wenn ich mich recht entsinne, dann kommt es bei den kondensatoren auf den farrad-wert an und nicht auf den volt-wert an. bei mir hat das damals sehr gut geklappt, allerdings gint es hier leute, die sich mit sowas wesentlich besser auskennen als ich. nen weiterer wichtiger punkt beim auswechseln der kondensatoren ist die größe der bauteile. ich hab damals im elektro-fachhandel zwar ersatz bekommen, jdeoch waren die kondensatoren wesentlich größer als die, die die hersteller kaufen können. bei mir hab ich sie gerade so aufs mainboard draufgelötet bekomen.
LotadaC
Tuesday, November 24th 2009, 11:57pm
Vorsicht: Der Kondensator sollte natürlich ausreichend spannungsfest (=Volt-Wert) sein, mehr schadet nicht - ist halt ggf teurer, aber bei nur wenigen Kondensatoren spielen die paar Pfennige wohl keine Rolle...
Und da es sich bei diesen Elektrolyt-Kondensatoren eigentlich immer um Puffer-Elkos (quasi kleine Akkus) handelt, sollte eine etwas höhere Kapazität (=Farrad-Wert) eigentlich auch nicht schaden ( aber hier übergebe ich auch an die Experten... möglicherweise steigt der Ladestrom der/des Elkos dann zu stark an...)
Napalm
Wednesday, November 25th 2009, 9:34am
mir hat der nerdiger verkäufer aus dem elektroladen damals elkos mit genausoviel farrad aber 24 statt 3,6volt verkauft. zumindest nach dem einbau hatte ich niemals wieder so ne stabile vcore ausgelesen ;) auch wenn man den werten nciht so trauen kann.
Papa_Schlumpf
Wednesday, November 25th 2009, 9:58am
Die changse das es dein NT ist liegt hoch. (Kondensator ist auch gut möglich. ) Da dein Bildschirm aber schwarz wird würde ich eher auf NT tippen. Besonderst wenn es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Versuch doch mal eins bei kollegen aus zu leihen.
Shooter182
Wednesday, November 25th 2009, 1:04pm
sorry wenn ich mich bei dir mal mit dran hänge,
mein neuer PC startet von jetzt auf nacher neu oder wie gestern das er wie in ne art stand by schaltet :D monitor dunkel...
kein bluescreen oder fehlermeldung. Das kann nach 1min spielen vorkommen oder eben nach nem ganzen tag spielen gar nicht ^^.
Denk ihr mein altes be quit NT könnte daran schuld sein? bei Ram oder anderen ursachen sollte doch wenigstens nen bluescreen kommen.
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Papa_Schlumpf
Wednesday, November 25th 2009, 8:34pm
man kann nur vermuten :
Strom 99%
NT 70%
MB 50%
Graka 30%
:wacko: :whistling:
Napalm
Wednesday, November 25th 2009, 11:43pm
wie "strom 99%"? meinst du, dass bei ihm das stromnetz spinnt oder einfach ein teil der stromversorgung im rechner (im sinne von spannungswandlern, kondensatoren oder sonstwas) irgendwo spinnt?
bei shooter182 klingts in meinen ohren aber auch nach einem defekten netzteil.
Steinman
Thursday, November 26th 2009, 7:19am
Hast du schonmal die defaults im Bios geladen ?
Neustes Bios eingespielt ?
Ram kann man ja selbst ganz gut testen, indem man beide Riegel mal einzeln probiert... dass beide defekt sind ist seeeeeeeeeeeehr unwahrscheinlich.
Wenns also mit keinem von beiden geht dann ists auch nicht der Ram.
HDD kannste mitm Tool vom Hersteller überprüfen und die CPU mit Prime.
Alles andere musst du halt tauschen zum testen und wenn nix geholfen hat, ists das Mainboard.
Shooter182
Thursday, November 26th 2009, 9:07am
kann das bios was damit zu tun haben wenn der PC erst nach 10 stunden betrieb neu startet oder aus geht?
Napalm
Thursday, November 26th 2009, 1:20pm
meiner erfahrung nach startet der rechner bei rem-fehlern aber meist spontan einfach neu oder es kommen unter windoof fehlermeldungen, dass auf eine speicheradresse nicht geschrieben werden kann oder so.
Shooter182
Thursday, November 26th 2009, 5:07pm
also ich hab mal 1 riegel raus und alle platte bis auf meine SSD abgeklempt, windoof sagt in den systeme reignis meldungen:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
da denke ich eher an NT
gr3if
Thursday, November 26th 2009, 10:10pm
Das sagt Windows immer... Egal was kaputt ist -.-
Fehlersuche:
Minimal Setup: 1 Ramriegel, nur dir Graka als Erweiterungskarte, eine HDD. Dann festen Parcour, 30 mins Prime 95 large FFts, 30 Mins 3d murks 06 oder Vantage, 30 Mins Memtest 86+. Danach um einen Riegel Ram erweitern, dann eine Hdd mehr, dann die Erweiterungskarten. Wenn es erst ganz am Ende abstirbt ist es eher das Nt. Wenn es nur bei Auslastung bei 3d Murks ist das Canyon flight in 06, dann auch Nt, alles andere sind andere Komponeten....
Shooter182
Friday, November 27th 2009, 9:11am
denke nicht das es an der last liegt, der kann nach 5min office ausgehen oder nach 3stunden mitten im spiel.
an den Platten lag es nicht, jetzt ist mal nen ram riegel raus
