• 28.09.2026, 15:30
d4nieL
PC Startet immer NEU!
Monday, December 7th 2009, 10:15pm
Hi Jungs&Mädels!
Seit einigen Tagen startet sich mein PC leider beim Gamen von "Counter-Strike" und "Call of Duty Modern Warfare 2" neu.
Bei "Counter-Strike" passiert es einfach irgendwann mittendrin bei "Call of Duty Modern Warfare 2" passiert es ziemlich direkt. Maximal nach 5 Minuten.
Wodran könnte das Liegen? Habe eben schon DirectX 10 und nen neuen Grafikkartentreiber installiert. Es passiert aber nur beim Spielen ansonsten läuft er einwandfrei!
Mfg d4nieL
Mein System :
Asus P5Q Deluxe
Intel Core 2 Duo E7400
4 GB Corsair DDR2 PC800 Dual Kit
Point of View Geforce 8800 GTX
Creative SoundBlaster Audigy LS
500 GB Samsung HDD
Windows XP Professional SP3
sig und/oder avatar viel zu gross, siehe forumregeln!
Monday, December 7th 2009, 10:21pm
1. DirectX 10 gibt es für XP nicht.
2. Ram mit Memtest 86+ testen
3. Graka mit Furmark testen (Startet der Rechner dann neu dann ist es die Graka oder das NT)
4. CPU mit Prime 95 In-Place large fft`s testen
5. S.M.A.R.T werte der HDD Überprüfen.
6. CPU Temperatur OK?
7. Graka Temperatur OK?
8. Bios defaults laden.
d4nieL
Monday, December 7th 2009, 10:28pm
1. Hab ich aber drauf =) direct x 10
3. Graka Test
[ SCORE: 2458 o3Marks ] - Time: 60000 ms
Max GPU Temp: 76°C
Resolution: 1280x1024 (FS) - MSAA: 0X
FPS: min=35 max=54 avg=41
4. Test passed
6. CPU Temperatur : 26 °C
7. Graka Temperatur : 58°C
Punkte 2,5 nochmals genauer erläutern da ich nur bahnhof verstehe :)
thx
This post has been edited 2 times, last edit by "d4nieL" (Dec 7th 2009, 11:51pm)
Weihnachts-Jogibär
Tuesday, December 8th 2009, 7:49am
2. Du lädst dir Memtest 86 runter http://www.computerbase.de/downloads/sof…hung/memtest86/ und brennst/kopierst es auf einen usb stick/cd, von der du dann startest. Dann lass den Test nach dem Start so lange wie möglich laufen wenn er am Anfang keine Fehler findet. Das wird dann rot angezeigt usw...
5. die S.M.A.R.T. Werte lassen sich mit HD Tune überprüfen: http://www.computerbase.de/downloads/sof…latten/hd_tune/
:P
Shooter182
Tuesday, December 8th 2009, 9:09am
bei mir verursachte ein defekter ram riegel solche fehler :D, aber leider kannste sowas nie pauschal sagen
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Ani
Tuesday, December 8th 2009, 10:40am
und wie zum Teufel willst du DX 10 auf WinXP installiert haben?
futureintray
Tuesday, December 8th 2009, 2:53pm
wahrscheinlich hat er ne uber haxx0r version von dx10 drauf...
koennte auch sein das das problem dadurch verursacht wird?
vllt mal legale programme installieren?
Weihnachts-SeYeR
Tuesday, December 8th 2009, 2:57pm
Würde es als erstes mit DX9 probieren..........
d4nieL
Tuesday, December 8th 2009, 10:42pm
ist alles wieder ok
direct x 10.0 steht da =)
mein netzteil war kaputt...
hab ein neues gekauft und verbaut, siehe da alles geht wieder. danke mfg aqua
