• 20.11.2026, 04:22
00riddler
Network-Storage System (NAS) auf PC-Basis
Sunday, December 13th 2009, 7:09pm
wie der Titel schon sagt möchte ich gerne einen PC als Network-Storage System aufbauen.
Grund:
-Das derzeit intern eingebaute Raid-System soll in einen eigenen Rechner umziehen um den PC auch wieder LAN-fähig zu machen.
-Zugriff auf die Daten von mehreren PCs
Vorhandene Hardware:
- Adaptec 5805 SAS/SATA Raid Controller
- 5* WD EADS 1TB (im Raid5)
- 4 GB DDR2 RAM
- Netzteil, Gehäuse usw.
Überlegt habe ich mir ein möglichst schnelles Storage-System aufzubauen und dafür auch Teaming (802.3ad) zu verwenden um eine Ethernet-Bündelung verwenden zu können.
Dafür notwendige Hardware:
- Mainboard mit Onboard-Graka und mindestens 1* PCI-E 8x und 1* 4x
- Netzwerkkarte z.B. Intel - PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter oder 2* GB Onboard angebunden über PCI-E und Teaming (802.3ad) fähig
- CPU (dachte da an z.B. AMD Athlon II X2 235e oder Intel E7300)
- Switch (802.3ad fähig) z.B. HP ProCurve Switch 1810G-8G
Habt ihr noch ein paar Tips zum Aufbau oder der gewählten Hardware.
Von der Leistung sollte das bedingt durch das Hardware-Raid doch eigentlich an die 150 MB/s übers Netz schaffen?
00riddler
This post has been edited 1 times, last edit by "00riddler" (Dec 13th 2009, 7:14pm)
I7 6700K
Gigabyte Referenz GTX 980 TI mit kryographics @ 1500 CORE und 8000 RAM
Max_Payne
Sunday, December 13th 2009, 9:08pm
Quoted
Das sicherlich nicht ... ich halte ~100MB/s für realistisch und mehr als genug ... die HW Konfiguration is ok, wie denkst du dir es SW mäßig.
Wenn du den Adaptec Controller nicht schon hast oder sehr günstig bekommst --> 3Ware!
Gruß Max Payne
00riddler
Sunday, December 13th 2009, 11:55pm
Den Adaptec Controller habe ich schon, auf dem läuft auch schon das Raid 5. Ich wollte das ganze nur aus meinem "Alltags-PC" raus haben.
Softwareseitig bin ich noch am überlegen.
Vom Studium habe ich noch eine Windows 2003 Server Lizenz, da wäre ich nicht ganz abgeneigt auch dieses zu verwenden.
Ein FTP-Server wird auf jeden Fall laufen, dann schätzungsweise noch ein Streaming-Server und vielleicht noch eine Web-Oberfläche über Http-Zugriff.
Aber da lasse ich mich gerne beraten.
00riddler
I7 6700K
x-stars
Monday, December 14th 2009, 12:01am
Naja, wenn du Masochist bist :P. GPT und Windows Srv gibt nen Heidenspaß, amüsier mich aktuell gerade täglich pber die neuen Probleme eines Bekannten :) (und der hat nur 4,5tb, das is ja noch backupbar)
neno
Monday, December 14th 2009, 3:46pm
ich habe ebenfalls ein Raid 5 auf dem Adaptec 5805 laufen.
Das ganze läuft bei mir auf einem SuperMicro ServerBoard mit _Atom_ 330.
Nein, das ist kein Witz. Es gibt wirklich Server und ServerBoards auf Atom Basis.
Bei mir ist dies aktuell das SuperMicro X7SLA-H. Eines der wenigen Atom 330er Boards mit PCI und PCIe x4/x8.
In Kombination mit 4GB Ram und einem Windows Server 2008 macht das richtig Freude.
Ich hab zwar kein Trunking auf den beiden GBit Ports aber in meinem GBit Netz komm ich auf ca. 70 - 85MB/s mit 4 Samsung F1 1TB.
LG
Neno
[V] ASUS P7P55D Deluxe, unbenutzt und originalverpackt aus Garantieaustausch
Zitat von »FUNKMAN«
Liquid Sunshine in the Dark...
00riddler
Sunday, January 31st 2010, 4:39pm
das System ist nun komplett und läuft.
Nun habe ich allerdings ein kleines Problem und zwar die Einstellungen für die Link Aggregation.
Ich habe im Intel Treiber eine Gruppe aus den beiden Ports erstellt und als Gruppentyp schon "Link Aggregation nach 802.3ad" (dynamisch)und auch Statische Link Aggregation versucht.
In beiden Fällen ändert sich allerdings nichts an der Übertragungsrate.
Ich kann ein beliebiges Kabel ziehen, Die Übertragungsrate bleibt gleich.
Ich habe sogar mal testweise versucht die beiden Karten direkt zu verbinden (ohne Switch), kein Unterschied...
Konfiguration wie folgt:
PC1 mit Intel - PRO/1000 PT Dual Port --> Switch Netgear GS108T (managed und LAGG-fähig) --> PC 2 mit Intel - PRO/1000 PT Dual Port
Betriebssystem PC1 ist Windows Server 2008, PC2 Windows 7x64
Hat jemand von euch nen guten Rat für mich.
00riddler
This post has been edited 1 times, last edit by "00riddler" (Jan 31st 2010, 4:40pm)
I7 6700K
RedFlag1970
Sunday, January 31st 2010, 7:46pm
LG
Neno
Sorry, das ist jetzt OT, aber 75MB/s schaffe ich aus dem Stand mit einer HDD zwischen 2 Rechnern, also ohne RAID oder ähnlichem,
Dein System sollte schon etwas mehr schaffen!
00riddler
Hast du dem Switch auch mitgeteilt das dort ein Team ist?
SRY für diese evtl. blöde Frage, aber manchmal wird das vergessen....
This post has been edited 1 times, last edit by "RedFlag1970" (Jan 31st 2010, 7:48pm)
00riddler
Sunday, January 31st 2010, 10:48pm
Jap hab ich, jeweils 1x statisch versucht und 1x dynamisch, geht leider nicht.
Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, dann ist dies generell zwischen 2 PCs nicht möglich eine Verbindung mit 2GBit aufzubauen.
Sieht man es allerdings serverseitig, so ist es wohl möglich die 2GBit bei Verwendung mehrerer Clients zu erreichen.
Soll heißen für eine Verbindung max 1GBit, wenn ich allerdings mit mehreren Clients vom Server sauge dann sollte ich die 2Gbit erreichen.
Muss ich morgen mal testen wenn ich Zeit finde.
Die eine Verbindung hat allerdings wirklich 120MByte/s (inkl. Overhead) also ca 110MByte/s an Nutzdaten.
00riddler
This post has been edited 1 times, last edit by "00riddler" (Jan 31st 2010, 10:50pm)
I7 6700K
RedFlag1970
Monday, February 1st 2010, 10:13am
00riddler
120MB ist ein recht guter Wert!
Deine Erklärung stimmt so weit, die Verbindung vom Server mit 2GB steht zum Switch bereit, zum Client dann allerdings "nur" 1GB,
sofern du am Client nicht auch 2GB Ports per Trunk am Switch anbindest.
Nimm mal 2 REchner uns lasse mal verschiedene grosse Daten saugn, wichtig hierbei ist erst mal das du nicht viele kleine Dateien schiebst sondern ma eine grosse.
Aber Obacht, eine 8GB grosse Datei ist dan schon mal in rund 60-70 Sekunden durchs Netzt gepumpt, wenn du also mit 2 Rechnern testen willst, dann sollte das schnell gehen, oder per RDP, dann kannst d Dir ja beide Rechner auf deinen Server holen ^^
Viel Spass beim testen.
Labrat
Monday, February 1st 2010, 3:31pm
ich weiß garnicht was ihr immer mit eurem port-trunking habt. das kann ein normaler user doch eh nicht ausnutzen.
und wenn du zwei user hast, die auf den server zugreifen, is die nettoübertragung insgesamt vermutlich sogar kleiner als 1gbit, wenn man kein mörder-raid dahinter hat. also wofür das port-trunking?
RedFlag1970
Monday, February 1st 2010, 4:15pm
Nun, ja es geht eben um Performance!
EIN Port kann theoretisch 125 MB/sec bereit stellen, incl. einem kleinen Overhead natürlich
Die heutigen HDDs schaffen das, zwar nicht durchgehend, aber einige haben doch schon ein schnödes RAID0 im Rechner verbaut.
Sollten also 2 Rechner ziehen, könnten beide das mit bis zu 125MB/sec machen,
aber wenn nur ein Port da ist dann fallen Sie schon auf ca. 60MB/sec zurück.
Auf einer LAN mit 20 Personen bleibt dann nicht mehr so viel :rolleyes:
Auch ein Grund warum ich eine Synology erworben habe, da werden auch 2 LAN Ports mitgeliefert ;)
Warten wir mal ab wenn sich die 10 Gbit Switche durchsetzen, dann sieht das schon wieder anders aus ^^
00riddler
Monday, February 1st 2010, 6:47pm
00riddler
Ich hatte sowohl am Server als auch am Client eine 2 Port-Karte von Intel und beiden waren per Trunk angebunden. (Er zeigt auch bei beiden Verbindungen 2GBit/s an, er liefert aber immer nur genau 1GBit/s und das auch selbst dann noch wenn ich eines der beiden Kabel entferne)
Mir wurde in einem anderen Forum allerdings gesagt, dass dies technisch unter Windows wohl nicht zu realisieren sei, da dabei ja der TCP/IP Strom auf die beiden Ports aufgeteilt werden muss.
Unter Linux sollte dies möglich sein (Bonding).
Und ja ich habe auf beiden Seiten Hardware die performant genug dazu ist.
Das Raid5 des Servers liefer etwa 350 MByte/s und im anderen Rechner werkelt eine SSD-Raid 0 welches an die 400 MByte/s schreibt.
00riddler
This post has been edited 1 times, last edit by "00riddler" (Feb 1st 2010, 6:49pm)
I7 6700K
RedFlag1970
Monday, February 1st 2010, 9:37pm
Nun bin ich ein wenig überrascht....
OK, hier in der Bank arbeiten andere Karten, aber das "nur" 1Gbit gehen soll ist mir irgendwie nicht so geläufig,
aber da muß ich dann mal nachfragen....
Eigentlich........
Labrat
Tuesday, February 2nd 2010, 1:26am
du hast rein garnicht gerafft, was ich meine. die festplatten performance bricht ein, wenn mehrere user saugen, da kann das lan noch so schnell sein, weil es einfach nicht ausgenutzt werden kann. 200mb/s singleuser sind halt dann vielleicht nur noch <100mb/s multiuser.
@performanceproblem: vilelleicht limitiert die cpu? mein server hat einen 2,2ghz athlon64 und der is 100% ausgelastet bei 111mb/s nettotransfer über ftp.
RedFlag1970
Tuesday, February 2nd 2010, 11:08am
Bitte mal sachlich bleiben!
Bei einem guten RAID bricht mal gar nichts ein, schon mal gar nicht bei zwei Usern.... :S
Wir reden hier nicht über en Bastelsystem wie du es vielleicht hast, sondern über Server und RAID,
das ist mal eine ganz andere Hausnumer!
aber das hast Du vielleicht nicht verstanden :whistling: ...... (ich gehe davon aus das gerafft die Unform von Verstanden is ^^ t)
Multiuser Zugriff ist für ein RAID nicht das Problem, dafür gibt es den sogenanten Cache, der fängt eniges auf.
OnTopic:
Ich habe gestern Abend bei einem Kumpel die 10GBit Verbindung getestet, a geht utlichmehr als 1GBit zum REchner, also kannn das doch eigentlich nicht an Windows liegen.
Bin noch auf Lösungssuche.....
This post has been edited 1 times, last edit by "RedFlag1970" (Feb 2nd 2010, 11:10am)
Labrat
Tuesday, February 2nd 2010, 12:12pm
er hat aber ein bastelsystem und keinen richtigen server...
da haben ja sogar meine beiden server mehr performance.
dein cache argument ist auch nicht sehr hilfreich, da hierfür die user die selbe datei ziehen müssen, damit sie aus dem arbeitsspeicher geladen wird.
und multiuser zugriff ist definitiv ein aspekt bei einem 5-platten raid mit stromsparplatten (5400upm).
00riddler
Tuesday, February 2nd 2010, 9:00pm
Der Server ist ein AMD x240 also 2,9 GHz und der ist durch das HARDWARERAID gerade mal bei etwas mehr als 20% Last bei einem Transfer von knapp 120MByte/s.
Wieso Bastelsystem? Soll ja kein Server mit VM sein, von daher brauche ich auch nicht so ne große CPU.
Und ja Windows kann auch mehr, also bei einer 10GBit Karte auch 10GBit übertragen (wenn das die Hardware schafft).
Hm ne 10GBit Karte war mir etwas zu teuer dafür, mal abgesehen vom Switch der nochmals gewaltig mehr kostet.
Aber es geht nicht mit 2 parallelen Verbindungen a 1GBit zu nur einem Client, zu 2 Clients ist es möglich.
This post has been edited 4 times, last edit by "00riddler" (Feb 2nd 2010, 9:07pm)
I7 6700K
Labrat
Tuesday, February 2nd 2010, 11:04pm
das hardware raid bringt dir nur bei schreibvorgängen was. beim lesen ists auch net besser als ein software raid. und die cpu last hält sich sehr in grenzen. dafür geb ich kei 200 euro für nen perc 5/i aus...
RedFlag1970
Wednesday, February 3rd 2010, 11:43am
Beim lesen auch nicht besser als ein Software Raid.....
Lassen wir das mal so im Raum stehen,
Was macht dein Software Raid wenn eine HDD ausfällt?
Wie verhält es sich beim Rebuild usw...
Ich denke ein gutes Hardware RAID hat sehr viele Vorteile, welche du überhaupt nicht kennst und deshalb vielleicht einfach mal die F.... halten solltest.
So, frei nach Nuhr...... :D
Labrat
Wednesday, February 3rd 2010, 1:10pm
bzgl. ausfall ist ein software raid (wohlgemerkt unter linux) sogar wesentlich besser dran, da es nicht controllergebunden ist. sollte der raidcontroller ausfallen (z.b. onboard), schließ ich die platten in nem beliebigen anderen pc an und boote knoppix (oder noch besser: das linux von den raidplatten, liegt bei mir nämlich mit drauf) und schon sind die daten wieder verfügbar.
fällt ne festplatte aus, kick ich sie per mdadm aus dem raid und füge eine neue hinzu, rebuild klappt problemlos. alles schon gemacht.
was aber macht man, wenn der hardware controller ausfällt? tja, daten liegen auf eis und man muss sich das selbe modell bzw. einen vom selben hersteller neu kaufen.
den einzigen vorteil eines hardware raids sehe ich persönlich in der schreibperformance (geringere cpu last und idiotensicheres erstellen des raids dank raidbios sehe ich nicht als vorteil). und dafür geb ich keine 200 euro für nen "spartipp" controller aus. erst recht keine 400+ für überteuerte 3ware controller.
ps: ich glaub eher, du hast keine ahnung :)
Similar threads
