• 15.10.2026, 06:36
saiya
Neuer PC - Welches Netzteil?
Friday, January 1st 2010, 9:11pm
Hi.
Ich stell mir grad n neuen PC zusammen und wollte mal fragen, wie stark das NT sein sollte. Hier hab ich ja schonmal ne Gehäusefrage gestellt. Nun gehts weiter. :)
ASUS P7P55D-E (x1-Steckplätze liegen günstiger, als bei dem ohne "E")
Core i5 750 (boxed)
Sapphire HD4890 Vapor-X 1024MB Lite Retail (die mit DisplayPort, HDMI, DVI und VGA)
2x2048 MB DDR3-1333 RAM (GeIL oder sowas)
LG BH08LSD20 (Blu-Ray-Brenner)
(später eventuell) X-Fi Titanium
Folgende Altlasten werden noch drin werkeln:
Samsung HD510LJ
ne Samsung 250er Platte (weiß grad das Modell nicht)
WinTV PVR-350
So. Da fehlt noch ein Netzteil. Ich liebäugle mit einem BeQuiet Straight Power (die mit CM -> "Cable Management"). 480W, 580W oder ... 680W? o.O
Was meint ihr? Falls es an der Komponentenzusammenstellung große Zweifel gibt, könnt ihr mir die ja mitteilen. =)
Grüße
Friday, January 1st 2010, 9:19pm
Be Quiet mit 480W reicht locker aus.
Nen anständigen CPUI Kühler solltest du auch noch nehmen, weil die Boxed sind nicht gerade leise.
saiya
Friday, January 1st 2010, 9:26pm
Okay, das wusste ich nich. Thx. :)
Lorby
Saturday, January 2nd 2010, 5:19pm
Die bessere Alternative zu BeQuiet ( ich bin mit 2 defekten Netzteilen vorgeschädigt) wäre ein Cougar. Gibts auch mit KM.
http://geizhals.at/deutschland/a427334.html
This post has been edited 1 times, last edit by "Lorby" (Jan 2nd 2010, 5:23pm)
saiya
Saturday, January 2nd 2010, 7:40pm
Ich bin noch nie von BeQuiet enttäuscht worden.
Hab mir jetzt doch erstmal den i5 boxed geholt, weil die Tray-Variante nich auf Lager war.
Grüße
Athlonheizer
Saturday, January 2nd 2010, 7:41pm
Und ich hab schon mehr als ein halbes Dutzend BQ Netzteile verschafft und noch keine Probleme gehabt. Soviel dazu. ;)
saiya
Saturday, January 2nd 2010, 7:46pm
Hmm... die o.g. Graka hat kein TV-Out. So ein Adapter von DisplayPort oder HDMI auf S-Video is nich günstig, oder? Hmmm...
Tjoa, geht zwar nicht um Wasser, aber gibts auch ne Empfehlung für n CPU-Kühler mit Luft? =)
Grüße
This post has been edited 1 times, last edit by "saiya" (Jan 2nd 2010, 7:52pm)
Lorby
Saturday, January 2nd 2010, 8:00pm
Nunja, jeder macht so seine Erfahrungen :-)
Selbst wenn ich die 2 defekte nicht selbst gehabt hätte, BQ hätte es sich spätestens mit dem lächerlichen PSU-Calculator verscherzt der mir ein 1200W NT für meine Komponenten empfohlen hat :D
Verkackeiern kann ich mich auch selbst :)
Der Boxed war keine schlechte Wahl, macht sich beim Wiederverkauf immer gut, viele Gebrauchtkäufer stehen auf Schachteln, unbenutztes Zubehör und solchen Schnickschnack
Möchtest du übertakten? Lautstärke relevant?!
EKL Brocken oder Nordwand zb, Scythe Mugen 2
Lorby has attached the following image:
This post has been edited 3 times, last edit by "Lorby" (Jan 2nd 2010, 8:08pm)
Saturday, January 2nd 2010, 8:04pm
So Adapter von DMI/DVI auf Svideo funktionieren meist nie richtig, weil die HDMSi und DVI ausgänge kein Svideo Signal mit ausgeben.
Zum CPU Kühler: Prolimatech Megahalmes + Be-Quiet Silentwing USC 120mm und wenn es billiger sein soll EKL Brocken.
Athlonheizer
Sunday, January 3rd 2010, 10:24am
Genau so, aber immer mit 2 Lüftern. Bei dem mehr an Kühlleistung kann man dann die Drehzahl der Lüfter reduzieren was wieder der Lautstärke zugute kommt.
Ich hab beide hier am laufen und würd sagen der Billigere reicht dicke mit 2 Lüftern.
saiya
Sunday, January 3rd 2010, 11:49pm
Vielen Dank für die Empfehlungen. Bei caseking gibts ja den "Prolimatech Megahalmes + Be-Quiet Silentwing USC 120mm" im Set.
Das mti dem TV-Out ist irgendwie doof. Dann sollte ich vielleicht doch die "Sapphire HD4890 Toxic GameStar Edition" nehmen. Da hab ich aber weder HDMI, noch DisplayPort. Na gut, beides benötige ich "momentan" nicht. Und 40 Euro mehr... Hmmm...
Grüße
saiya
Friday, January 8th 2010, 2:43pm
Ich hab mal eine Frage zu dem Megahalems + USC:
Wenn ich direkt vor dem offenen Gehäuse sitze (analog zu Shoggys Fotos) - wie rum sollte man den Kühler einbauen? Horizontal oder Vertikal? Lüfter links oder rechts bzw. oben oder unten?
Vermutung:
- vertikaler Einbau
- Lüfter rechts (also nach hinten aus dem Gehäuse raus)
- Luftstrom auf den Kühlkörper rauf
Weil ja die kalte Luft in dem Gehäuse von hintem in das Gehäuse kommt. Ist das problematisch, dass dann hinterer Gehäuselüfter und CPU-Lüfter quasi fast direkt hintereinander sind?
Grüße
Friday, January 8th 2010, 3:11pm
Ich hab es so verbaut:
Athlonheizer
Friday, January 8th 2010, 8:13pm
Da würd ich glatt die Frischluft von hinten nutzen. Grad so wie das von Lianli vorgesehen ist.
Und zum Thema Gehäuselüfter direkt vor dem CPU Lüfter heißt es testen.
Achte aber in erster Linie nicht so sehr auf die CPU sondern eher auf die GPU Temperatur.
saiya
Saturday, January 9th 2010, 10:17am
Momentan hab ich nur einen USC für den Kühler. Dann würde es mehr Sinn ergeben, die Luft vom Kühler auf der linken Seite abzusaugen, weil der Gehäuselüfter neue Luft nachschiebt.
Bei der Grafikkarte hab ich doch wenig Chancen, das zu beeinflussen?
Grüße
saiya
Sunday, January 10th 2010, 10:43am
Okay. Die Grundkonstruktion des Megahalems ist doch sehr wackelig. Ich hoffe mal, dass sich das festspannt, sobald der Kühler auf die eine Querstrebe geschraubt wird.
Grüße
